Форумы на www.gaz21.ru: У Матика крыша прохудилась или упала совсем - Форумы на www.gaz21.ru
У Матика крыша прохудилась или упала совсем внедрение мерсовской подвески на волгу
#141 Пользователь офлайн   Slava49 Иконка
  • Телефон:202-33-01
Отправлено 18 Июль 2010 - 12:32
Вячеслав здравствуй.Я не видел,как установлен бак у Мерина,но обязательно посмотрю.Ты установил коробку автомат и переключатель на рулевой?Как ты сделал фиксацию Р и задней передач?У меня коробка чисто гидравлика без электроники.
#142 Пользователь офлайн   Алексей Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21Р 1970 г.
Отправлено 19 Июль 2010 - 09:39
Фото, фото и еще раз фотоИзображение
#143 Пользователь офлайн   Slava49 Иконка
  • Телефон:202-33-01
Отправлено 23 Июль 2010 - 18:57
Вячеслав,куда ты пропал.Нашел бак от мерина.Просмотрел твои фото установка заднего моста.Ты прав немного бак опустить в низ и будет нормально.заливную горловину переварить.
#144 Пользователь офлайн   Алексей Иконка
Отправлено 18 Август 2010 - 09:14
Уважаемый автор, черкните хоть пару строчек о продолжении проекта, интересно жа...Изображение
#145 Пользователь офлайн   Slava49 Иконка
  • Телефон:202-33-01
Отправлено 18 Август 2010 - 15:15
Алексей,здравствуй.Выкинул родной бензобак на его место поставил нишу для запаски,бензобак устанавливаю от Мерса123 фото выложу на следующей неделе.
#146 Пользователь офлайн   matik Иконка
Отправлено 19 Август 2010 - 20:39
Доброго всем .........
После мытарства с задними мостами .... от 124 широкий , а от 190 ненашёл подрамник ... решил побороться с вольвовским .....
Ну и в принцепе мне он понравился больше ... и как к классике родной вариант :)
Тем более если сзади смотреть ..... так и нечего и непоймёшььььььььььь :)
Тем более всё стало в родные проушины от риссорррррррррр :)
#147 Пользователь офлайн   Ваня73 Иконка
  • Автомобиль:7.5литра
Отправлено 20 Август 2010 - 10:22
Круто,даже никаких корректировок с твоей стороны не было? :blink:
#148 Пользователь офлайн   Алексей Иконка
Отправлено 20 Август 2010 - 14:38
Аха! Так и думал, что 124 должен выпирать, но молчал, т.к. думал ошибаюсь.
Придется простаками регулировать розетку на дисках. На что планируется ставить проставки? На перед или зад?
#149 Пользователь офлайн   matik Иконка
Отправлено 20 Август 2010 - 17:00
Пока проставки сделаны на вольво мост .... но у меня незаржовеет если на перед станут вольвовские........... :)
#150 Пользователь офлайн   Slava49 Иконка
  • Телефон:202-33-01
Отправлено 20 Август 2010 - 18:01
Вячеслав,здравствуй.Скажи,Рессора заканчивается стаканом под пружину? Спидометр ты будешь переделывать? Я имею ввиду от Вольво ты поставишь вместо родного сохранив приборную 21?Я подошел к этой проблеме,если есть мысли поделись.
#151 Пользователь офлайн   matik Иконка
Отправлено 20 Август 2010 - 20:09
Приветствую ...........
Это не рессора , а рычаг вольвовский заканчиваеться стаканом :)
Пока планируеться коробка от мерса , то проблема как бы не возникла ...и приборка от 21 остаёться.... :)
#152 Пользователь офлайн   Slava49 Иконка
  • Телефон:202-33-01
Отправлено 20 Август 2010 - 20:58
Слав,а я недопер выбросил эти рычаги и оставил рессоры.
#153 Пользователь офлайн   Алексей Иконка
Отправлено 23 Август 2010 - 08:43
Ох... нравится мне это, нравится...
Уважаемый автор, прошу выдать право на слизывание технологии Изображение .
#154 Пользователь офлайн   matik Иконка
Отправлено 23 Август 2010 - 17:52
:) Кабы нехотел ... невылажывал бы фотки ... :) :) пользуйтесь
#155 Пользователь офлайн   Slava49 Иконка
  • Телефон:202-33-01
Отправлено 26 Август 2010 - 17:49
Вячеслав,здравствуй.Рычаги от Вольво нашел.Меня интересует размер от центра крепления рычага к кузову до центра заднего моста.Как я понял на начало рычага ты приварил трубку под сайлент блок.Вячеслав,я думаю,чтобы мост не убегал в право-лево придется ставить реактивную тягу.
#156 Пользователь офлайн   Slava49 Иконка
  • Телефон:202-33-01
Отправлено 27 Август 2010 - 19:56
Вчеслав,здравствуй.Я осмотрел Вольво с низу.Так задний мост удерживается от проворачивания при резком торможении рычагом,который крепится к кузову и к редуктору.На 21 площадками на чулке моста и стремнками.Может и в нашем случае стоит приварить площадки и крепить мост с 1ой верхней резинкой.Рычаг до амортизатора сделать коробом,мне кажется он будет жестче и будет выдерживать скручивание.В креплении рычага на 21 использовать часть коренного листа рессоры с проушиной.Как ты думаешь.
#157 Пользователь офлайн   matik Иконка
Отправлено 30 Август 2010 - 21:51
Всего всем хорошего...........
Вячеслав...... видать что не внимательно смотрел .... от скручивания балку удерживают два рычага... и их надо обязательно оставлять и резинки на рычагах тожжж ... это для элостичности всей подвески .
Если на балку приварить по жосткому площадки то есть вероятность что будет ломать приваренные втулки под саленблоки так как поворачиваемости будет недостаточно ... в таком разе надо делать на четырёх рычагах... то есть по два с краёв... и поперёк тяга панара - в любой конфигурации
Сообщение отредактировал matik: 30 Август 2010 - 21:51
#158 Пользователь офлайн   Алексей Иконка
Отправлено 31 Август 2010 - 08:58
Вячеслав, вы по этой схеме планируете собрать задок?
#159 Пользователь офлайн   matik Иконка
Отправлено 31 Август 2010 - 13:27
Это идиальный вариант...........
У меня есть ещё одна задумка ......... :)
#160 Пользователь офлайн   Алексей Иконка
Отправлено 31 Август 2010 - 15:50
Это тоже вольво?
