Форумы на www.gaz21.ru: priemnik za okeanom - Форумы на www.gaz21.ru
priemnik za okeanom Оценка: -----
#21 Пользователь офлайн   Тихий_Дон Иконка
  • Сталинист
  • Телефон:+38O6743O1O15
Отправлено 04 Октябрь 2010 - 17:27
Майор, в целом верно, но куча ошибок.
Диапазоны:
КВ в советских приёмниках 4,95 МГц...12,1 Мгц.
СВ советский 520-1600 кГц, после 1960-х годов 525-1605 кГц.
ДВ советский изхначально 150-415 кГц. Позже 150-408 кГц, после 1987 года вообще 150-250кГц.
И главное - советский УКВ 64 (шестьдесят четыре) - 73, позже до 74 МГц, но не с 46 МГц. Кстати, 46 МГц на то время была около полосы частот изображения 1 канала телевидения.
А главное, ДВ в Америке нет в принципе.
Сообщение отредактировал Тихий_Дон: 04 Октябрь 2010 - 17:28
Отправлено 05 Октябрь 2010 - 08:15
Просмотр сообщенияТихий_Дон (04 Октябрь 2010 - 19:27) писал:
Диапазоны:
Да. Но это диапазоны широкого вещания, в котором работают так сказать штатские приемники общего пользования. Я же привел цифры общетеоретического подразделения диапазонов где сидит огромная куча и другой техники.
А вот здесь действительно похоже ошибка.
Сообщение отредактировал Mayor: 05 Октябрь 2010 - 08:19
#23 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 05 Октябрь 2010 - 16:09
Совершенно согласен с Mayor-ом. Да, именно так и делились диапазоны. Цифры 3 в частотах неслучайны. Если перевести в метры, то получится 1 (условно). УКВ это меньше 10метров. А про FM действительно многие не знают, что это тоже диапазон УКВ, только это означает способ модуляции частоты. Частотная модуляция применяется в диапазоне УКВ, а на ДВ, СВ, КВ - амплитудная. Ну, это мы ещё в школе по физике проходили. А говорить FM и УКВ - это то же самое, что ТОСОЛ и антифриз :rolleyes: У меня тоже старый приёмник Былина, и тоже нечего сейчас по нему слушать. Но я не переделывал, ибо также не люблю ничего слушать за рулём, мне гораздо приятнее прослушивать автомобиль.
#24 Пользователь офлайн   megavox Иконка
  • Автомобиль:М21И 1960
Отправлено 05 Октябрь 2010 - 19:17
Друзья, с модуляциями и диапазонами все ясно. Нашему коллеге гораздо важнее найти конвертор CCIR-OIRT. В России этого добра навалом, а вот за океаном.... Вряд ли. Вообще собрать подобное радиолюбителю средней руки - плевое дело. Прошу:
http://www.electro-t...er-circuit.html
"Конвертеры на основе микросхемы LA1185" - например, тут :
http://obuk.ru/techm...tor-4-2010.html
Ну а купить тут можно - http://tda2000.ru/d/784.php
Сообщение отредактировал megavox: 05 Октябрь 2010 - 19:20
Отправлено 06 Октябрь 2010 - 11:19
Просмотр сообщенияmegavox (05 Октябрь 2010 - 21:17) писал:
Может ему кто нибудь сможет такое выслать скажем посредством DHL.
и тем не менее
Просмотр сообщенияМихаил Алексеевич (05 Октябрь 2010 - 18:09) писал:
А про FM действительно многие не знают, что это тоже диапазон УКВ, только это означает способ модуляции частоты. Частотная модуляция применяется в диапазоне УКВ, А говорить FM и УКВ - это то же самое, что ТОСОЛ и антифриз :rolleyes:
Все таки FM или ЧМ это не диапазон. Это именно способ модуляции. И откровенно сказать сравнение с ОЖ мне кажется неудачным. ТОСОЛ и АНТИФРИЗ оба являются охлаждающими жидкостями, с той лишь разницей, что ТОСОЛ - подвид/частный случай Антифриза. А FM не является диапазоном и соответственно подвидом или составляющей УКВ. Кстати в УКВ амплитудная модуляция применяется тоже , например в телевидении.
#26 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 06 Октябрь 2010 - 12:16
Я не говорил, что FM является диапазоном, а как раз сказал, что это способ модуляции. Там ведь достаточно ясно написано. А сравнил просто для того, чтобы показать абсурдность данного утверждения. Когда незнающие люди говорят, вот это, мол, FM, а это УКВ, то они подразумевают именно ДИАПАЗОН. Мол, на FM частота другая. Зря Вы придираетесь.
#27 Пользователь офлайн   SERG Иконка
Отправлено 06 Октябрь 2010 - 17:24
Мужики ,не спорьте.Изображение Вот,что значит советское образование!Радиотехнику почти каждый пацан знал.
+ р/связь авиационного диапазона .
Может автору топика проще будет поставить в старый корпус какой-нибудь супернавороченный американский приемник и не заморачиваться?
#28 Пользователь офлайн   mihelson Иконка
  • Настоящее имя:Миха
Отправлено 06 Октябрь 2010 - 18:52
Совершенно согласен - внутрь родного корпуса советовал бы вкрячить что-нибудь современное. У меня приёмник работает, но я его не включаю абсолютно, не нравится мне его звук и приём, привык к более хорошему :rolleyes:
ЗЫ Всё таки приятно, что еще понимает кто-то "разницу" между FM и УКВ :D
#29 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 06 Октябрь 2010 - 18:59
И это было замечательно, когда почти все знали физику! И занимались техническим творчеством, читали научно-техническую литературу. А сколько было истинных радиолюбителей-коротковолновиков, которые связывались со всем миром задолго до появления интернета... Впрочем, мы отвлеклись немного. Да, тут, пожалуй, стоит встроить современный приёмник. В старый корпус, если есть желание соблюсти аутентичность. К тому же нет уверенности, что приёмник вообще исправный.
#30 Пользователь офлайн   USAvolga Иконка
Отправлено 06 Октябрь 2010 - 21:40
vot navertnoe tak i pridetsia sdelat
#31 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 07 Октябрь 2010 - 08:58
Просмотр сообщенияМихаил Алексеевич (06 Октябрь 2010 - 14:16) писал:
Я не говорил, что FM является диапазоном, а как раз сказал, что это способ модуляции. Зря Вы придираетесь.
Я и не думаю придираться. Вам удалось сказать и то и другое одновременно. Отсюда и мое некоторое непонимание.
Ну а какой вывод сделает человек не имеющий советского образования и познания в радиотехнике которого заканчиваются на кнопках управления девайсом.
#32 Пользователь офлайн   Napalm Иконка
Отправлено 07 Октябрь 2010 - 09:49
Кстати это FM похоже такая же массово использующаяся неграмотность как RJ-45 на всяких эзернет-девайсах ;)
В деййствительности это не RJ-45. Так и тут - на приемниках все пишут под названием диапазона - FM хотя это не диапазон а способ модуляции ;)
#33 Пользователь офлайн   Century XXI Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ 21И, 1961г
Отправлено 07 Октябрь 2010 - 16:43
Это просто общепринятые названия по которым простые люди отличают черное от белого. Как например приемники называли транзистор, все копировальные аппараты- ксерокс и т.д. А приемник действительно лучше начинить новыми потрохами и не париться.
Сообщение отредактировал Century XXI: 07 Октябрь 2010 - 16:44
#34 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 08 Октябрь 2010 - 10:57
Просмотр сообщенияCentury XXI (07 Октябрь 2010 - 18:43) писал:
Ага. А потом в результате КОФЕ официально признано - среднего рода. Так что КОФЕ теперь ОНО! :)
#35 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 08 Октябрь 2010 - 11:57
У меня две книги "Золотой телёнок". Одна старая, 50-х годов. Там написано: "Здоровое кофе "Желудин". Другая 80-х годов. Там уже написано "Здоровый кофе "Желудин". Я в детстве думал, что в первой книге опечатка.
#36 Пользователь офлайн   SERG Иконка
Отправлено 08 Октябрь 2010 - 18:17
А мне кофе (он) больше нравился чем (оно) сейчасИзображение
Кстати,кто видел этот указ?Только слухи.
#37 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 08 Октябрь 2010 - 19:14
Ну как-то привыкли уже. Только от темы мы немного отвлеклись :rolleyes:
#38 Пользователь офлайн   SERG Иконка
Отправлено 08 Октябрь 2010 - 19:19
СкушноИзображение
#39 Пользователь офлайн   SERG Иконка
Отправлено 08 Октябрь 2010 - 19:34
Я вот не перестаю "снимать шляпу" перед Mayor-ом.Мне лениво было объяснять.А он р-раз, и по-полочкам все разложил.И ведь не радиотехникИзображение
#40 Пользователь офлайн   megavox Иконка
Отправлено 08 Октябрь 2010 - 22:59
А про кофе интересно, спасибо :)
