Форумы на www.gaz21.ru: FAQ. Всё о карбюраторах на ГАЗ-21 - Форумы на www.gaz21.ru
  • (15 Страниц)
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • Тема закрыта
FAQ. Всё о карбюраторах на ГАЗ-21 какие можно ставить на «Волги» и у кого какие стоят Оценка: ***** 1 Голосов
#241 Пользователь офлайн   мурдраал Иконка
  • Настоящее имя:Данила
  • Автомобиль:газ-21И 1960г
  • Телефон:8-9020037228
Отправлено 04 Июль 2009 - 21:28
Рылся сегодня в гараже...нашел вот этот карбюратор http://photofile.nam...dral/115413932/ ...
Маркировки нет...рядом с надписью сделано в СССР стоит аббревиатура ЛКЗ...подскажите что за карб???
#242 Пользователь онлайн   Mayor Иконка
Отправлено 05 Июль 2009 - 12:37
По моему так это вышеупомянутый К-126И с параллельным открытием заслонок.
#243 Пользователь офлайн   megavox Иконка
  • Автомобиль:М21И 1960
Отправлено 05 Июль 2009 - 12:48
Просмотр сообщенияMayor (5.7.2009, 9:37) писал:
Вроде бы оно...
http://www.mkad86.ru...16/group33.html
#244 Пользователь офлайн   мурдраал Иконка
Отправлено 05 Июль 2009 - 13:17
Просмотр сообщенияmegavox (5.7.2009, 13:48) писал:
Вроде бы оно...
Да...похож...но как я понял по предыдущим постам это кака...но мой гибридный к-131 не очень устраивает..жрет 16.5-17 литров на сотню...и плевать он хотел будь то город или трасса...расход не меняется...стиль езды спокойный...
#245 Пользователь офлайн   megavox Иконка
Отправлено 06 Июль 2009 - 07:44
Просмотр сообщениямурдраал (5.7.2009, 10:17) писал:
Это многовато, однозначно. У меня на К22 не более 11.
#246 Пользователь офлайн   Swidz Иконка
  • Автомобиль:Волга ГАЗ-21Р
Отправлено 23 Июль 2009 - 13:58
У меня стоит К-126Г (Так на нем написано).
Буквально пару дней назад, я обнаружил что на сверку и обратно, я оказывается ехал без прикрученной крышки карба (не знаю как она держалась), приехал в гараж, нашел болтов, поправил прокладку резиновую, нашпиговал болтами, крепко! Но проблема, вот уже три дня каждое утро я прихожу к машине, завожу. Заводится с первого оборота, но поработав 3 секунды - глохнет. Я признаюсь, что в двигателях я не шарю, поэтому мне сложно опознать в чем проблема. Я сначала грешил на АКБ, т.к. она была разряжена, но после подзарядки картина не изменилась, крутит как бешенный, а эффект такой же. Теперь я грешу на карбюратор, так как кроме него, я ничего не трогал. В окошечко видно, что бензин там есть, но такое чувство, что дальше ничего не происходит. За ночь может быть смесь образуется, а потом на этих парах все с пол оборота заводится, а после - двигатель глохнет. Свечи новые А-11. :)
Где копать и что проверить? (В карбюраторе)
#247 Пользователь офлайн   Унбиш Иконка
  • Настоящее имя:Ильяс
  • Автомобиль:ГАЗ 21 УС 1968г.в.
Отправлено 24 Июль 2009 - 00:56
Сегодня полез смотреть свой карбюратор, оказался, как и предполагалось, 124й, по моему выяснил причину провала - не работал насос ускоритель (поршень закис и не двигался), пришлось выковыривать, долг мучался, в итоге сломал, :huh: но снял. Завтра пойду искать бэушный карбюр. Ездил на базар, унас, в Казани, нет не самих карбюраторов, ни тем более запчастей к ним (( в итоге купил 125й, думал он такой же ан нет, не подходит. Вот думаю что да как сделать, если детальку не найду... Кстати, никто не думал попытаться проинсталлировать в корпус родного воздухана какой нибудь сухой фильтр?
#248 Пользователь офлайн   Суворов Иконка
  • Настоящее имя:Михаил Юрьевич
  • Автомобиль:газ-21р 1964 и др
Отправлено 27 Ноябрь 2010 - 04:30
про не заслужено почти всеми забытый К156 есть информация http://www.gaz3102.r....php?f=31&t=359
а здесь про регулировку http://www.gaz3102.r....php?f=31&t=410
Газ-21Р 1964 и др. Газ
#249 Пользователь офлайн   Лаврик Иконка
  • Телефон:+79263049820
Отправлено 27 Ноябрь 2010 - 11:27
Сегодня полез смотреть свой карбюратор, оказался, как и предполагалось, 124й, по моему выяснил причину провала - не работал насос ускоритель (поршень закис и не двигался), пришлось выковыривать, долг мучался, в итоге сломал, но снял. Завтра пойду искать бэушный карбюр. Ездил на базар, унас, в Казани, нет не самих карбюраторов, ни тем более запчастей к ним (( в итоге купил 125й, думал он такой же ан нет, не подходит. Вот думаю что да как сделать, если детальку не найду... Кстати, никто не думал попытаться проинсталлировать в корпус родного воздухана какой нибудь сухой фильтр?
1. На К-124 ремкомплект и не найти, подойдет для К-131, они есть в продаже. Есть в продаже и сам К-131, но на него наш возд фильтр без переходника не садится.
2. К-125 это что?
3. Додумались, и даже можно заказать в интернет магазине ретроавтозапчастей.
Но ведь это же под форкамерный движок для 3102, вряд ли у многих на 21 волге такой двигатель установлен.
#250 Пользователь офлайн   Лаврик Иконка
Отправлено 10 Декабрь 2010 - 21:28
Да, кстати, карбюратор к 124Р это от чего?
#251 Пользователь офлайн   Frezer Иконка
  • Автомобиль:Газ 21л 63г, АЗЛК 2140
Отправлено 16 Январь 2011 - 23:28
Всем доброго времени суток.По роду своей работы связан с цветным металлом. Так вот в пятницу на работе обнаружил контейнер в основном заполненный деталями и даже в сборе карбюраторами. Каких наименований я только не встречал. В общем теперь у меня есть К-124, К-129, К-129в, К-126, К-126г, К-135 (это с чего?). Не подскажете что из этого рациональнее поставить?\\\ Да еще в куче хлама нашел "С-ку" правую 2вып, Фонарь задний 2вып. кучу стопарей 3вып., сигнал на руль.Все правда на перехром. Понимаю что сие не редкость но может кому надо, безвозмедно?
#252 Пользователь офлайн   dr.Di Иконка
Отправлено 17 Январь 2011 - 07:05
Карбюратор К-135: Применяемость: а/м ГАЗ-53, -66, -71, -3307 , ПАЗ
Двигатель: ЗМЗ -53-11, ЗМЗ -513.10, ЗМЗ-66, ЗМЗ -71, ЗМЗ-73, ЗМЗ-4905.
#253 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 17 Январь 2011 - 12:53
Безвозмездно - это хорошо. А то, помнится, Собакевич за мёртвых душ пытался по сту рублей за штуку брать :rolleyes:
#254 Пользователь офлайн   Frezer Иконка
Отправлено 17 Январь 2011 - 18:11
спасибо за пояснение
#255 Пользователь офлайн   kott Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ 21И
Отправлено 07 Июль 2011 - 20:05
Поставил 21041, по трассе 11 литров где то, по городу был 14-15, а сейчас что то пополхзло вверх очень.
Может кто подскажет оптимальную конфигурацию жиклеров на эту модель?
#256 Пользователь офлайн   rid Иконка
Отправлено 29 Ноябрь 2012 - 14:57
подскажите какой лучше взять к 151, к 126, дааз 4178, или оставить к 131 а.
#257 Пользователь онлайн   Mayor Иконка
Отправлено 29 Ноябрь 2012 - 18:38
Если стоит К-131, то для постановки остальных упомянутых в списке следует принять во внимание что К-131 однокамерный а они все двухкамерные. И для их постановки потребуется или переходник или замена ГБЦ с коллектором который позволит поставить 2х камерный карб.
#258 Пользователь офлайн   rid Иконка
Отправлено 30 Ноябрь 2012 - 13:19
знаю
#259 Пользователь офлайн   rid Иконка
Отправлено 02 Декабрь 2012 - 00:02
мозг пухнет. к 151 или дааз 4178. где читал то 151 хороший, то 4178. :blink:
#260 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 02 Декабрь 2012 - 08:33
Едва ли можно точно ответить на этот вопрос. Дело случая. Это ещё и от экземпляра сильно зависит.
  • (15 Страниц)
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • Тема закрыта
