Форумы на www.gaz21.ru: стеклолюкс форэве - Форумы на www.gaz21.ru
стеклолюкс форэве антиреклама Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   DKolua Иконка
  • Настоящее имя:николай
  • Автомобиль:Газ 21И 1962г
  • Телефон:89067899023
Отправлено 02 Март 2011 - 11:04
итак пока моя машинка делается,решил заказать лобовое стекло.кроме стеклолюкса,монополизировавшего рынок автостекол,больше заказать негде.приехав туда, встретили доброжелательно.я специально два раза поднимал вопрос о качестве,сказали,если что переделаем.через неделю позвонили,сказали все готово.отдал 3500р,и сразу поехал в сервис мерить.оно было длиннее и уже.приехав обратно,мужчина лет 40-45,(наверно какой-то мелкий начальник)начал с того,что я первый,кто обращается с браком и ни как не хотел переделывать,но факты налицо,я привез старое родное..лобовое,и он немного потрепав себе и мне нервы на высоких тонах,перешел с монолога на обычный разговор.приехав вчера второй раз за стеклами,его не было.какой-то паренек отдал стекла.между тем я заметил,у них стояло заднее родное стекло,и новое с обогревом от 21,т.е. кто-то тоже как и я наступил на одни и те же грабли. второе переделанное стекло мне тоже не подошло,оказалось длиннее.вывод ШАБЛОНЫ У СТЕКЛОЛЮКСА НЕПРАВИЬНЫЕ И РУКИ КРИВЫЕ,РАЗ НЕ МОГУТ СДЕЛАТЬ ПО ОРИГИНАЛУ.не советую обращаться я всем т эту компанию.и даже если обратитесь и они вам его поставят,то сто пудов из под него будет течь после осадков.ищите стекла по гаражам господа..
#2 Пользователь онлайн   Мрамор Иконка
Отправлено 02 Март 2011 - 12:42
Четыре года назад брал у них заднее с обогревом - подтачивал с обоих боков на полсантиметра. Все им было сказано (неоднократно), что шаблон у них неверный на заднее стекло.
Что значит не берите. А где еще брать?
#3 Пользователь офлайн   DKolua Иконка
Отправлено 02 Март 2011 - 14:10
искать в ретро магазинах(нашел тут один продают по 5 т.),гаражах... вопрос-как подтачить стекло? то что можно шлифмашиной я в курсе,как еще?
#4 Пользователь офлайн   megavox Иконка
  • Автомобиль:М21И 1960
Отправлено 02 Март 2011 - 14:16
Присоединяюсь - как точить стекло ? Имею необходимость :)
#5 Пользователь онлайн   Мрамор Иконка
Отправлено 02 Март 2011 - 14:26
Обратился в местную фирму по производству автостекла.
У них есть станок специальный.
Проще говоря это верстак. Сверху, посередине этого верстака горизонтально закреплен точильный камень. Сбоку подведен шланг с холодной водой с краником и устроен слив воды, чтобы та не попадала на электропривод точильного камня.
Включается рубильник, точильный камень вращается, открывается краник, льется водичка на его край. К этому месту прикладывается стекло и плавно двигается. Заранее на стекле несмываемым фломастером наносится красная линия, чтобы знать что стачивать.
Ну и все.
Вся процедура занимает минут 5-10.
Триплекс стачивается без гарантии. То есть при неакуратном воздействии стекло может лопнуть, треснуть и т.д. Но в моем случае все обошлось.
Вот здесь про это писал:
http://gaz21.ru/foru...topic=9299&st=0
#6 Пользователь офлайн   Хаос Иконка
  • Статус
  • Настоящее имя:Макс
  • Автомобиль:Газ 21Р 1969г.
Отправлено 02 Март 2011 - 15:06
Получается на таком станке можно сточить родное лобовое стекло (сверху см на 10 к примеру с чопнутой крышей)?
Сообщение отредактировал Хаос: 02 Март 2011 - 15:07
#7 Пользователь офлайн   ОльКар Иконка
  • Хозяйка железной горы
  • Настоящее имя:Олька
  • Телефон:90-60-90
Отправлено 02 Март 2011 - 15:08
У них этот штамп лет пять уже, как кривой... Ничего не поменялось :)
#8 Пользователь онлайн   Мрамор Иконка
Отправлено 02 Март 2011 - 16:04
Просмотр сообщенияХаос (02 Март 2011 - 15:06) писал:
Можно точить любое стекло.
Не знаю только как себя ведет сталинит при этом стачивании - но все можно выяснить в любой подобной мастерской.
#9 Пользователь офлайн   Parmen Иконка
  • Настоящее имя:Пармен
  • Автомобиль:ГАЗ 21 1962 г.в.
  • Телефон:8926-541-25-71
Отправлено 02 Март 2011 - 16:06
я точил болгаркой на малых оборотах и водой поливал, стараясь на залить болгарку. Круг по камню.
#10 Пользователь офлайн   Хаос Иконка
  • Статус
Отправлено 02 Март 2011 - 16:42
Сколько удалось сточить? малые обороты 1000-2000 ?
#11 Пользователь офлайн   Parmen Иконка
Отправлено 02 Март 2011 - 17:04
около сантиметра. обороты около 1000 в минуту, болгарка хорошая и новая - чтоб диск не бил.
#12 Пользователь офлайн   Хаос Иконка
  • Статус
Отправлено 02 Март 2011 - 17:05
Спасибо, если ничего не найду в Самаре, буду пробовать...
#13 Пользователь офлайн   megavox Иконка
Отправлено 02 Март 2011 - 18:30
Только не пытайтесь точить сталинит ! Я пробовал..... Два убитых стекла... :aua:
#14 Пользователь офлайн   FELIX Иконка
Отправлено 02 Март 2011 - 18:47
Как я понимаю - о триплексе можно и не мечтать?
#15 Пользователь офлайн   SCUD Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ 21Л, ГАЗ 24, ГАЗ 14, TLС 200, ЛАЗ 695Н, BMW 650 Cabrio
Отправлено 04 Март 2011 - 12:44
Не знаю, господа, год назад брал в Стеклолюксе триплекс с обогревом. Стекло встало БЕЗ подточек и каких либо проблем в резинку, которую брал у Мрамора.
#16 Пользователь офлайн   DKolua Иконка
Отправлено 04 Март 2011 - 12:48
повезло.
#17 Пользователь офлайн   V21Rus Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21И 1960 г.
  • Телефон:89278350421
Отправлено 05 Март 2011 - 10:59
2 Хаос.
У нас в Ульяновске делали стекла. Мне лобовое триплекс обошлось года 3 назад в 500 рублей. Делают либо по шаблону стекла, либо по машине, сталинит тоже можно сделать но было дорого для одного стекла, т.к. задние каленые стекла и гнуты по 2 плоскостям. Но техническая возможность имеется. Контакты поищу если есть интерес.
#18 Пользователь офлайн   Хаос Иконка
  • Статус
Отправлено 05 Март 2011 - 11:25
Спасибо! Летом будет необходимо как воздух...
#19 Пользователь офлайн   V21Rus Иконка
Отправлено 10 Май 2011 - 12:37
Есть контакт. г. Ульяновск 1 проезд Инженерный дом 11. ООО"Ульстек" Произодство Автостекол.
т.(8422)219302 общий, 250050 - менеджер.
#20 Пользователь офлайн   Хаос Иконка
  • Статус
Отправлено 10 Май 2011 - 15:07
Спасибо, отписал им, жду ответ "что как".
