Форумы на www.gaz21.ru: К-22И - Форумы на www.gaz21.ru
  • (14 Страниц)
К-22И Оценка: ****- 3 Голосов
#21 Пользователь офлайн   AlexGaz21 Иконка
Отправлено 31 Май 2005 - 09:00
Кстати говоря :D на счет того, что сосет воздух хорошая мысль!Я совсем недавно мучался тем же,двиг работал только на подсосе,либо педаль в пол + не работали 2 цилиндра,думал карб,думал прокладка коллекторов!Оказалось все просто :lol: даже говорить стыдно :oops: забыл подсоединить к коллектору шланг вакуума, вот через него воздух и сосало в цилиндры!
Так что проверь гарметичность системы,может быть дело действительно в этом.
#22 Пользователь офлайн   Lenin Иконка
  • Настоящее имя:Васич
  • Автомобиль:ГАЗ-21И 1962 г.
Отправлено 31 Май 2005 - 16:51
Ну зачем ставить на Волгу Жиговский карб? ради призрачной экономии?
Мой "родной" карб как то рассопливился, - тек бензин из осей заслонок, - друг подарил Солекс от "восьмерки", - я через переходник его поставил - машина стала явно динамичнее, езда без провалов, - про экономию не скажу, расход остался прежний (жиклеры я "восьмерочные" развернул).
М-21И, май 1962.
#23 Пользователь офлайн   Vampir_snz Иконка
Отправлено 02 Июнь 2005 - 18:59
промывать промывать и промывать :)
это всё изза засоров.. как там её правильно называть.. главная дозирующая система.. которая отвечает за работу на постоянных оборотах (средних) вот там и засор гдето
у меня на днях такаяже беда была.. но приключилась вдали от дома..
разбирал карб, продувал.. так как делалось на скорую руку, то и получилось тяп ляп.. но зато можно было ехать.
правда разгоняться приходилось многомного раз нажимая педаль газа.. (ускорительным насосом бензину впуливал).. а штоб ехать с постоянной скоростью.. (по межгород трассе) воздушная заслонка была практически закрыта и педаль вжата в пол.. дабы экономайзер открылся.. ну и ехал соответственно 90 :)
#24 Пользователь офлайн   Stirlitz Иконка
Отправлено 19 Август 2005 - 01:03
Убедительная просьба! Проголосуйте за свой карбюратор! Хочу собрать статистику! Заранее благодарю!
#25 Пользователь офлайн   Roberto Иконка
Отправлено 23 Сентябрь 2005 - 13:59
K22И Это родной краб 21, в первых выпусках он и стоял (у меня тоже).
Однокамерный естессвенно. Гте-то и сейчас лежит наверное...
#26 Пользователь офлайн   Человек-в-Тапке Иконка
Отправлено 10 Октябрь 2005 - 01:19
е у меня два однокамерных карбюратора,
один 22, другой с окошком,
покрыты пылью и ничего не удается у них пошевелить.
как по симптомам, восстановить реально?
#27 Пользователь офлайн   Человек-в-Тапке Иконка
Отправлено 07 Ноябрь 2005 - 23:30
отчистил от г%%%ища свой к22и,
все поворачивается, но в верхней части под слоем изоленты трещина.
из чего их делали, к эти, запаять это безабразие можно?
ежели низзя, где бы взять переходник под двухкамерного?
#28 Пользователь офлайн   ManCar Иконка
  • Верховный шаман с бубном :)
Отправлено 09 Ноябрь 2005 - 17:47
Делали их из силумина (алюминиевый сплав), он достаточно хрупкий. Запаять - не знаю, можно ли, а вот холодной сваркой попробовать стоит. Ежли не врут очевидцы, то ею радиаторы заделывают, а там -давление. Может что получиться :?
Алексей и М-21Л 1964/2003
www.M-21Lastochka.narod.ru
#29 Пользователь офлайн   volgoved Иконка
  • просто хороший человег :-)
Отправлено 09 Ноябрь 2005 - 21:17
Моё мнение о холодной сварке однозначно - туфта полнейшая! Что бы я с его помощью ни делал - рано или поздно отваливается...
#30 Пользователь онлайн   Mayor Иконка
Отправлено 10 Ноябрь 2005 - 18:04
Я иного мнения. Как пример, могу привести остановленную течь из бензобака что-то лет 6-7 назад, причем не сливая горючего и не снимая бака. Три тьфу, не течёт до сих пор. Были и другие примеры. Но этот состав не всесилен. Зафиксировать в сорванной в теле блока резбе шпильку ГБЦ ей не по зубам. Хотя такое удавалось сделать, замешав алюминиевую пудру в эпоксидном клее.
#31 Пользователь офлайн   NoComments Иконка
Отправлено 12 Ноябрь 2005 - 23:39
2 Человек-в-Тапке: Могу поменять К-124, на вид рабочий и почти новый, на К-22И с трещиной.
#32 Пользователь офлайн   Человек-в-Тапке Иконка
Отправлено 13 Ноябрь 2005 - 08:19
Чувствую где-то подставу :)
К-124, у него же не регулируется главный жиклер!
Ни уаприкайти зо граматнасьть
#33 Пользователь офлайн   NoComments Иконка
Отправлено 14 Ноябрь 2005 - 06:26
Подставы нет, я 22-е карбы на запчасти собираю)))) У меня ещё корпус где-то лежал, хотел рабочий карб в запас собрать))))
#34 Пользователь офлайн   Lev Иконка
Отправлено 14 Ноябрь 2005 - 12:27
Человек-в-Тапке сказал:
Да нет у него кривой мысли, просто тут так, если для повседневной езды, то лучше современный карб, а человек собирает в оригинал (как и я), для соответствия нужен. Я , например, новый отдал за б/у в отл. состоянии 22и, хотя мой 124 работает великолепно. И еще возьму, если подвернется, про запас и на З/ч.
З.Ы. 2 Damon777 Ничего, что я ответил? :wink:
#35 Пользователь офлайн   NoComments Иконка
Отправлено 14 Ноябрь 2005 - 13:27
А я тоже выше ответил))) Мне с новоприобретённым донором достался почти новый К-124, да ещё и на машине новый стоит. В обмен на 22-й могу и с машины открутить, не люблю я 124-е карбюраторы почему-то, не лежит у меня душа к ним)))
#36 Пользователь офлайн   Человек-в-Тапке Иконка
Отправлено 14 Ноябрь 2005 - 15:28
Хм, заманчивое предложение, но уменьшение возможностей регулировки все же напрягает, да и для моей тачки к-22и родной...
Или регулировка главного жиклера большого влияния на характеристики не оказывает?
#37 Пользователь офлайн   pavel_lazer Иконка
  • Настоящее имя:Паша
Отправлено 01 Декабрь 2005 - 20:38
объясните, научите грамотно регулировать к22и. спасибо.
#38 Пользователь офлайн   sany4 Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21Р 1967 г., Рено Дастер 2015 г.
Отправлено 04 Декабрь 2005 - 10:42
Просмотр сообщенияpavel_4ainik (1.12.2005, 17:38) писал:
На мой взгляд лучше карб дать хорошему карбюраторщику поюзать, так надёжнее будет. Они обычно с прошлифовки поверхностей начинают, т.к. даже незначительная их кривизна может лишить герметичности камеры и как следствие - неустойчивая работа мотора.
Сообщение отредактировал sany4: 04 Декабрь 2005 - 10:43
#39 Пользователь онлайн   Mayor Иконка
Отправлено 05 Декабрь 2005 - 15:53
Что касается кривизны поверхностей и целости прокладок,отсуствия заедания поршня ускорительного насоса,износа дроссельной заслонки и люфта её оси итп,это все и вправду может попортить кровь.
Но что касается ответа по существу,то при полностью исправном приборе(и всех остальных систем мотора) тут следующие регулировки.
- Во первых конечно регулировка уровня в поплавковой камере.
В принципе с достаточной точностью это производится выдерживанием размера 47мм от плоскости разъема верхней крышки до верхней части поплавка. При этом конечно крышка перевернута поплавком кверху и удерживатся горизонтально. Точно так же регулируется и на К124,127,129,126,131 ,133 .Если оч хочется увидеть конечный результат,то за неимением окошка придется присоединить к поплавковой камере стеклянную трубку со шлангом и по принципу сообщающихся сосудов наблюдать уровень визуально. Он как и в карбах с окошком должен быть 20мм(+ -) 1мм от плоскости разъема верхней крышки (при работающем на ХХ оборотах моторе)
- Регулировка оборотов ХХ не отличается от других карбов с аналогичной системой ХХ ничем.
То есть винтом упора заслонки установить минимально устойчивые ХХ обороты. Винтом качества добиться положения,когда поворот от него в любую сторону вызывает снижение оборотов.Затем установить приятные слуху обороты ХХ упорным винтом. НО эту регулировку надо производить в самом конце.До этого необходима настройка главной дозирующей системы.
- Именно карб К-22 имеет возможность регулирования подачи топлива в гланый жеклер при помощи поворотной иглы.Предварительно игла завертывается до упора и отвертывается на 2-3 оборота. Мотор прогревают и плавно повышая обороты наблюдают за их повышением .Завертывая иглу (по 0,5 оборота всякий раз)опять плавно повышаем обороты.При появлении провала в росте оборотов,можно считать что найдена точка отсчета. Отвернув от этой точки иглу на пол оборота, проводим регулировку ХХ как указано выше и выезжаем на ровный участок дороги. Разумеется что все остальные регулировки мотора (УОЗ,зазоры в свечах и прерывателе,характеристики регуляторов распределителя и зазоры в ГРМ) должны быть в норме,и мотор прогрет до рабочей температуры. Оцениваем поведение машины при плавном разгоне. Плавной подаче газа на прямой передаче, должен соответствовать плавный же без провалов и задумчивости разгон.При отсуствии провалов,завертываем иглу на 0,5 оборота и пробуем ещё раз. И так завертываем ,пока не добиваемся появления провала при разгоне. Отвернув от этой точки иглу на 0,5-1 оборот,регулировку можно считать удавшейся.
После всех этих ухищрений уточнить настройку системы ХХ.
Желаю удачи
#40 Пользователь офлайн   Stirlitz Иконка
Отправлено 15 Декабрь 2005 - 00:29
Майор,
не сочтите за труд уточнить для тупых:
1. Винт упора заслонки;
2. Винт качества;
3. Поворотная игла.
(в соответствии с фотографией).
Я правильно разобрался?
  • (14 Страниц)
