Форумы на www.gaz21.ru: Перевод мотора ГАЗ-21 с 76 на 92 бензин - Форумы на www.gaz21.ru
  • (23 Страниц)
Перевод мотора ГАЗ-21 с 76 на 92 бензин Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   mikhails Иконка
Отправлено 02 Июнь 2011 - 10:12
Доброго времени суток. Хочу перевести мотор своей Волги-21 с 76 на 92 бензин, возникли следующие вопросы: точить головку надо на 3 или 3,6 мм, надо ли менять штанги (распредвал не буду менять, т. к мотор вытаскивать не хочу, машина только с покраски), подоидет ли головка от 402, клапана менять надо? Заранее благодарен за ответ.
#2 Пользователь офлайн   lexx Иконка
  • Волгоненасытник :)
  • Автомобиль:ГАЗ-22В
  • Телефон:+7904-644-9164
Отправлено 02 Июнь 2011 - 10:41
В принципе, всё уже обуждалось, ссылок накидаю.
1. Я точил 3мм с запасом на хреновый бензин и если придется еще точить
2. Штанги менять надо, или укорачивать старые
3. От 402 не подойдет - помпу ставить некуда будет.
4. Клапана я поставил новые родные - просто голову перебирал, а так можно и не менять.
ГАЗ-21Л 63г., ГАЗ-22В 70г....
#3 Пользователь офлайн   mikhails Иконка
Отправлено 02 Июнь 2011 - 12:41
Спасибо за ответ, можно еще ссылки. А на сколько примерно возрастет мощность и обороты?
#4 Пользователь офлайн   Alex Dvinski Иконка
  • Автомобиль:М-21(1957г), ГАЗ-21Л(1962г),ГАЗ-22
Отправлено 02 Июнь 2011 - 13:01
Я сточил голову на 4.4 мм (больше нельзя- резьба свечей вылезет), заменил штанги на короткие , Мощность и обороты для наших машин- понятие вторичные....
Главное- ровность работы и расход. У меня расход 10 л/ 100 км на родных перебранных агрегатах. Езжу на 95м бензине.
Зарубежныйс единомышленикс
#5 Пользователь офлайн   lovejoy Иконка
  • Философ
  • Настоящее имя:Валерий
  • Телефон:+380663640295
Отправлено 02 Июнь 2011 - 13:02
и какие ощущения после шлифовки?
#6 Пользователь офлайн   Alex Dvinski Иконка
Отправлено 02 Июнь 2011 - 13:37
Абсолютно нормальные ощущения (если вопрос ко мне...)
Машины с такой увеличенной степенью сжатия поставлялись на экспорт с завода .
#7 Пользователь офлайн   Novator Иконка
Отправлено 02 Июнь 2011 - 23:37
Камикадзе... :)
#8 Пользователь офлайн   NoComments Иконка
Отправлено 03 Июнь 2011 - 00:00
Александр, для экспорта судя по литературе степень сжатия была поменьше, 7,65. Для неё высота ГБЦ 94,4 мм, т.е. пилим 3,6 мм. У себя я так сделал, заливаю 92-й. И думаю, что надо было тоже сразу пилить под 95-й :)
#9 Пользователь офлайн   Лаврик Иконка
  • Телефон:+79263049820
Отправлено 03 Июнь 2011 - 00:09
Тут есть одна опасность: можно вскрыть водяные каналы.
#10 Пользователь офлайн   NoComments Иконка
Отправлено 03 Июнь 2011 - 06:24
Это я знаю. Либо могут вскрыться дефекты в литье.
#11 Пользователь офлайн   mikhails Иконка
Отправлено 03 Июнь 2011 - 07:57
А вот еще нюанс: ведь при повышении степени сжатия возрастает тепловая нагруженность мотора и как следствие температура масла, не придется ли ставить радиатор охлаждения масла как на 24-ках?
Сообщение отредактировал mikhails: 03 Июнь 2011 - 07:58
#12 Пользователь офлайн   Alex Dvinski Иконка
Отправлено 03 Июнь 2011 - 09:17
А мы все камикадзы! из 98 и 95 выбираем 95й. Других нету....
Дополнительный маслорадиатор -это лишнее. Достаточно, чтобы штатная система охлаждения двигателя была внутри чистой и функционировала нормально.
Я даже жалюзи мотора не до конца открываю- температура мотора до 80 градусов показывает не более.
#13 Пользователь офлайн   KDS Иконка
  • Настоящее имя:Митяй
Отправлено 03 Июнь 2011 - 10:13
Для 7.65 высота ГБЦ - 95.6 мм под А-80 ( по АИ 86-89 примерно).
еще была промежуточная 7.2 с высотой 96.8 мм. под А-76 (АИ-80).
стандартная 6.7 с высотой 98 мм. под А-72.
94.4 мм - это уже высота 24Д и ст.сж. 8.2 под АИ-93.
Сообщение отредактировал KDS: 03 Июнь 2011 - 10:15
#14 Пользователь офлайн   Novator Иконка
Отправлено 03 Июнь 2011 - 13:38
Других нету....
Пока существует дизельное топливо, вы в состоянии иметь любой бензин, причём сортностью даже лучше, чем товарный - низкооктановый.
Такую ГБЦ можно максимум проточить ещё на 1,8 мм, геометрический предел по степени сжатия мотора = 10 ед.
У меня так и сделано, до максимального предела!
Сообщение отредактировал Novator: 03 Июнь 2011 - 13:44
Отправлено 03 Июнь 2011 - 14:10
Просмотр сообщенияlovejoy (02 Июнь 2011 - 15:02) писал:
Сказать по правде у меня мотор УМЗ-4146 . Но и его пришлось перешлифовывать для эксплуатации на 93м. Обо всех впечатлениях я уже рассказывал. Если интересует, можно поглядеть и последующим за этим сообщениях http://gaz21.ru/foru...ndpost&p=253422
по нормальному ссылку вставить не удается
Сообщение отредактировал lexx: 03 Июнь 2011 - 14:28
#16 Пользователь офлайн   Smagin Иконка
  • Директор
  • Телефон:+7 916 5796518
Отправлено 03 Июнь 2011 - 17:37
Я купил новую головку (родная пусть лежит), сточил 3 мм, поставил короткие штанги. Мотор не перегревался ни разу даже на юге Европы. Побежала порезвее,я доволен. Расход на трассе 10-10,5 при скорости 90 км\ч.
Сообщение отредактировал Smagin: 03 Июнь 2011 - 17:41
Дяденька взрослый уже.
#17 Пользователь офлайн   Танк Иконка
Отправлено 03 Июнь 2011 - 20:02
Вов, ты расход по родному спидометру замерял? Я думаю, что он на современной низкопрофильной резине существенно врет.
#18 Пользователь офлайн   Novator Иконка
Отправлено 03 Июнь 2011 - 20:17
Такой расход может считаться нормой только при скорости движения под 160 км\ч.
А на скорости 90 по трассе, всего в пределах 8-ми л. должно быть - для этого литража мотора.
#19 Пользователь офлайн   NoComments Иконка
Отправлено 03 Июнь 2011 - 21:26
Про степень сжатия был неправ, погорячился :) Открыл литературу, да, 94,4 мм высоты для степени 8,2.
У меня точно такой же расход, не меньше. Даже за 11 временами забегает. Про 8 литров на сотню - нуууу, не знаю, что там надо в однокамерный карбюратор за жиклёры вкручивать.
#20 Пользователь офлайн   Novator Иконка
Отправлено 03 Июнь 2011 - 21:55
Это не про карбюратор, просто сам двигатель с таким рабочим объёмом может иметь расход до 8-ми л., и мощности в 100 кВатт. Это по его литражу - ещё легко реализуемые показатели, а технически доступны и 70 л. с. с 1 л.
Сообщение отредактировал Novator: 03 Июнь 2011 - 21:56
  • (23 Страниц)
