Форумы на www.gaz21.ru: дырки под передние перья - Форумы на www.gaz21.ru
дырки под передние перья Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   kostian Иконка
  • Настоящее имя:Костя
  • Автомобиль:Газ-21м 64'
  • Телефон:80679335042
Отправлено 01 Июнь 2011 - 00:46
где на передних крыльях нужно сверлить дырки под перья?
#2 Пользователь офлайн   Мрамор Иконка
Отправлено 01 Июнь 2011 - 07:43
Начинать нужно, отступив от ободка фары примерно 1.5 см. (если неправ - поправьте)
Под короткие стрелы - в местах крепления (2 отверстия), под длинные - два отверстия по краям - остальные в любом месте - изнутри длинной стрелы желобок, в которым можно устроить нужное число креплений и разместить их в понравившихся местах. Но с завода было 4 крепления на каждую длинную стрелу.
Сообщение отредактировал Мрамор: 01 Июнь 2011 - 07:45
#3 Пользователь офлайн   ЕСЕ Иконка
Отправлено 01 Июнь 2011 - 13:01
Вот как делал я на своей машине, все размеры на фото, перед установкой советовался по телефону, пришли к выводу что как то так:
#4 Пользователь офлайн   kostian Иконка
Отправлено 01 Июнь 2011 - 22:31
большое спасибо за ответ, а у кого есть в оригинале....может крыло у кого лежит снятое с дырками.
хочу просверлить так, как было в оригинале.
#5 Пользователь офлайн   kostian Иконка
Отправлено 26 Июнь 2011 - 22:08
Относительно 2см от ободка я понял, как планка идёт вдоль машины по отношению к капоту и где должны закончиться стрелы сзади.
Заранее благодарю.
#6 Пользователь офлайн   kostian Иконка
Отправлено 03 Июль 2011 - 23:39
Объясню точнее - отступить на 2 см - это понятно. В данной ситуации мы смотрим сбоку, а если посмотреть сверху - то возникает вопрос, на который у меня нет ответа. Может кто из форумчан поможет?
#7 Пользователь офлайн   Мрамор Иконка
Отправлено 04 Июль 2011 - 08:08
Берете стандартную стрелу, отступаете от фары, конструкцию располагаете в САМОЙ ВЕРХНЕЙ точке крыла ПОСЕРЕДИНЕ ОБОДКА фары - если смотреть сверху. Стрела сама "кончится" там где нужно.
Заказать - купить можно здесь:
http://www.retrodetal.ru/show/169/
http://www.retrodetal.ru/show/209/
Сообщение отредактировал Мрамор: 04 Июль 2011 - 08:10
#8 Пользователь офлайн   Дюкс Иконка
  • Автомобиль:Газ-21И, Газ-21М, газ-31105
Отправлено 04 Июль 2011 - 08:23
Cколько ни видел передних стрел, на всех машинах они стоят чуть-чуть по-разному.
На моей трешке передние перья изначально были установлены практически вплотную к ободку фары, (что не очень удобно при снятии и установке ободка фары), но с моей точки зрения наиболее гармонично.
#9 Пользователь офлайн   Мрамор Иконка
Отправлено 04 Июль 2011 - 13:33
Обратимся к музею ГАЗ - последняя сошедшая с конвейра Волга - фото мои
Если брать ширину ободка фары ГАЗ-21 в верхней части 6 см - отступ там примерно 1.8 см
#10 Пользователь офлайн   kostian Иконка
Отправлено 04 Июль 2011 - 22:31
Ответ дельный, спасибо. Можно ещё сверху фото и спереди, тогда всё будет ясно до конца
Сообщение отредактировал Танк: 08 Июль 2011 - 15:36
#11 Пользователь офлайн   Мрамор Иконка
Отправлено 05 Июль 2011 - 07:42
Конечно можно - нужно только съездить в музей ГАЗа в Нижний Новгород, воспарить к потолку, сфокусироваться там - и сфотографировать эту машину.
В соседней теме как раз пробег туда организовывается.
Возможно Вам далеко и дорого ехать в Нижний Новгород? Или не на чем взлететь над этой машиной в музее?
Тогда почему Вы решили, что кто то поедет и будет фотографировать эти стрелы, паря в воздухе для Вас?
По сути Вашего вопроса. Я уже отвечал.
Конструкцию располагаете в САМОЙ ВЕРХНЕЙ точке крыла ПОСЕРЕДИНЕ ОБОДКА фары - если смотреть сверху
#12 Пользователь офлайн   kostian Иконка
Отправлено 08 Июль 2011 - 14:27
как прикрепить стрелу - вроде-бы не сложно, с передней частью стрелы - всё ясно, даже больше, чем нужно))))
вопрос не в этом, озвучу вопрос ещё раз - где находится задняя часть стрелы по-отношению к линии капот-крыло?
Сообщение отредактировал kostian: 08 Июль 2011 - 14:28
#13 Пользователь офлайн   ЕСЕ Иконка
Отправлено 08 Июль 2011 - 15:07
Положить ровно по верху крыла. Если смотреть от ободка фары, то стрела своим продолжением должна попасть на одну прямую с экспортным окладом двери. Той его части, что находится под опускным стеклом.
#14 Пользователь офлайн   kostian Иконка
Отправлено 08 Июль 2011 - 20:06
спасибо, вот теперь всё ясно
#15 Пользователь офлайн   harrys Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21Р, 1968 г.в.
Отправлено 13 Июнь 2013 - 11:23
Уважаемые форумчане! Простите за, возможно, глупый вопрос новичка: могла ли машина 70-го года в экспортном исполнении (УС) не иметь стрел?
Надписи на передних крыльях присутствуют. Заранее спасибо!
#16 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 13 Июнь 2013 - 12:02
Могла, в 70-м на экспортные модеди "С" не ставили передние стрелы(задние стояли) и надписи "Волга", на "УС" может начали только со стрел.
#17 Пользователь офлайн   A.E. Иконка
  • Автомобиль:Газ 21 1966 года
Отправлено 21 Май 2015 - 15:46
Фото у меня не отображается можно повторить ?!
БЕЗ ФАНАТИЗМА !
#18 Пользователь офлайн   A.E. Иконка
Отправлено 22 Май 2015 - 10:46
Здравствуйте как быть запарился с установкой стрел . Отступил 20 мм. По центру а вот оринтир взятый на подоконный хром с стороны смотрится коряво :( в приведущем посте фото не открывается :(
БЕЗ ФАНАТИЗМА !
#19 Пользователь офлайн   Andruha2121 Иконка
Отправлено 22 Май 2015 - 15:22
Поменяйте название темы, уберите "дырки"!
#20 Пользователь офлайн   rsa Иконка
Отправлено 24 Февраль 2025 - 17:10
у Вас вообще немного странная машина подфарники с 3ей серии, может и стрелы тоже предыдущий владелец приколхозил как умел?
