Форумы на www.gaz21.ru: Дневные ходовые огни DRL - Форумы на www.gaz21.ru
Дневные ходовые огни DRL Поделитесь опытом по установке DRL Оценка: ***** 1 Голосов
#121 Пользователь офлайн   Геша Иконка
  • тихий двоечник
  • Настоящее имя:Геннадий
  • Автомобиль:М21и
  • Телефон:+7 915 133 39 93
Отправлено 04 Май 2011 - 08:09
вчера на солнце включал дальний и ближний... различий нет если солнце светит в лоб машине... его (света вообще нету!!!) галогенный свет у меня... закрывал ладошками фару чтоб увидеть... если солнце светит в корму то видно и ближний и дальний. отсюда для меня вывод... нет повода заморачиваться...
#122 Пользователь офлайн   MVK Иконка
Отправлено 25 Август 2011 - 16:07
Посмотрел схему в 61-ом посте. Если стрелки идут к соответствующим выключателям, то при включении DRL (вкл. зажигания или как-то там ещё) в пол накала они будут гореть только при включённом дальнем свете. А при включённом DRL включить ближний или дальний уже не получится.
Думаю, что представленная схема не полная и на самом деле чуть сложнее, т.е. требует большего вмешательства в конструкцию.
#123 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 25 Август 2011 - 17:31
Да, я в своё время набрасывал ведь схему на эту тему. Пост 71. Но практически не реализовывал.
#124 Пользователь офлайн   Ewter Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21 1969г.
  • Телефон:8-9281421390
Отправлено 25 Август 2011 - 20:41
Не пойму зачем заморочка? Купите за 600 руб. светодиодные светильники и через релюшку подключите. Ничего сверлить не надо. лепятся прямо на бампер. И вид не портят. Аккумулятор спасибо говорит и гена тоже.
#125 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 03 Октябрь 2011 - 13:56
У на пока вроде не требуют включать свет днем. Но подумываю впихнуть светодиодных полосок в подфарники. Поглядим.
#126 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 04 Октябрь 2011 - 09:43
Вчера попробовал на запасных стеклышках. Мне понравилось. Вот смонтирую и тогда сфоткаю.
#127 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 10 Октябрь 2011 - 13:06
Вот то что получилось. Надо будет изыскать полоски с белым свечением и желательно помощнее.
#128 Пользователь офлайн   Тоха Иконка
Отправлено 10 Октябрь 2011 - 18:21
Может несколькими полосками заполнить свободную площадь подфарника? Тогда и такая мощность пойдет за счет большей площади свечения.
И я бы выбрал светодиоды с "теплым" цветом чуть сжелта как у накаливания, все ближе по стилюИзображение, да и с гаерами проще воевать У меня уже несколько знакомых(из разных регионов) имели головняки(правда легкие) от белых светодиодов, волшебники с палками почему то любят считать их синими со всеми вытекающими мозгоклюйствами.
До моей цефиры пытались доскрестись за то что на задних поверхностях двери наклеены светодиодные ленты красные(габариты открытой двери), а снизу белые ленты(подсвет места куда наступаешь), типпа "не положено и даже запрещено". Так что с ДРЛом не стал парится, а привык и все, завел двигатель-щелкнул свет. Ща уйма светодиодных фонарей продают типа как будто дневные, а на самом деле китайцы в своих инет магазинах зовут те же самые фонари декоративными.
Сообщение отредактировал Тоха: 10 Октябрь 2011 - 18:38
#129 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 11 Октябрь 2011 - 08:37
Просмотр сообщенияТоха (10 Октябрь 2011 - 20:21) писал:
Может несколькими полосками заполнить свободную площадь подфарника? И я бы выбрал светодиоды с "теплым" цветом чуть сжелта как у накаливания,
Не. Мне импонирует только полоска. А вот более теплый спектр, эт обязательно надо изыскать. А сменить несложно. И это я планировал. Полоска приклеена к рассеивателю прозрачным силиконом. Я проверял, при соскабливании деревяшкой ( спичкой/зубочисткой)никаких следов не остается.А соединение под рассеивателем через клеммник-оч удобно.
#130 Пользователь офлайн   Тоха Иконка
Отправлено 11 Октябрь 2011 - 16:41
Кстати про разный спектр я узнал случайно, когда переделывал свет в ниссане, сначала штурманский светильник, а потом доделал салонник полосой докупленой в том же магазине под тем же наименованием. А свет в итоге получился разный один ярко белый отдает в синь чуть чуть а второй теплый такой желтоватый причем заметно стало только когда вместе включил.
#131 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 16 Февраль 2016 - 15:25
Некоторое продолжение.
Не скажу что систематически ими пользовался. И тем не менее стали они блекнуть и напоминать выпавшие во рту зубы. Попались полоски с светодиодами в два ряда. Поставил. Стало выглядеть ощутимо веселее. Но опять с прошествием времени ( годы прошли), то же самое - померли. Стал искать полоски, попались новые однорядные, очень гибкие и подозрительно яркие. Замер показал что при 60 светодиодах ( грубо по 1 на 1 см длины) эта музыка 0,6А потребляет. Мне это показалось подозрительно многовато. Подобрал последовательно резисторы. Подбирал из соображений что вот вот чуть заметно яркость упала. При 20 Омах яркость достаточна, а ток снизился до 0.25А.
А чтобы засунуть в подфарник, вырезал полоску из пластиковой бутылки шириной в 15мм и длиной в рассеиватель. Полоска светодиодов сложившись втрое четко там распределилась. Теперь три ряда светодиодов. НО. Схему включения пришлось чуть изменить. Дело в том что яркость стала забивать поворотник и его стало трудно заметить даже в темноте. Поэтому минусовый конец полос подключен через спираль поворотника. При его включении светодиоды если включены - гаснут . Таким образом они срабатывают как поворотник в противофазе ему - оч прикольно смотрится. Поглядим теперь , сколько проживет ЭТО.
Сообщение отредактировал Mayor: 16 Февраль 2016 - 15:27
#132 Пользователь офлайн   Самоделкин Иконка
Отправлено 16 Февраль 2016 - 15:40
ГИБДД не останавливают?
#133 Пользователь офлайн   Nikolay Иконка
Отправлено 16 Февраль 2016 - 18:06
Mayor, видео бы посмотреть! Интересно.
#134 Пользователь офлайн   Ёжик Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21л
  • Телефон:8-9036586669
Отправлено 16 Февраль 2016 - 22:04
Я понял, как на фурах система реализована у Адиля.
#135 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 16 Февраль 2016 - 22:53
Я вот этим пользуюсь:
#136 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 17 Февраль 2016 - 09:09
Просмотр сообщенияNikolay (16 Февраль 2016 - 19:06) писал:
Я попробую ... Наверное потребуется помощь... всмысле надоумить меня как ЭТО потом тут выложить. Ведь и с фотками всё тоже не просто.
Просмотр сообщенияT1974A (16 Февраль 2016 - 23:53) писал:
Антон. Штатному домкрату ЭТО не мешает? И не оч напрягает вопрос очистки стекол от грязи?
#137 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 17 Февраль 2016 - 11:53
Штатный домкрат лично на моей машине мял бампер. :angry: Задний - нормально, а передний мял при поддомкрачивании. Поэтому я лет ...дцать им не пользуюсь, а использую подкатную гидравлику под чашку пружины передней подвески впереди и передний кронштейн рессоры - сзади.
По грязи я в основном не езжу, так что не напрягает. :D
ЗЫ: а вот солнце в морду - пофиг, фары заглублены, светят ярко, так что их хорошо видно всегда. И вид козырный получается. :) B)
ЗЫЫ: и кстати, да. Функцию выкладки видеороликов прямо в темах на сайте не мешало бы добавить, по ссылкам вечно куда то ходить не прикалывает. B) Вот я сейчас фото прямо в теме выложил - удобно, не так ли? А так иную читаешь - сплошные ссылки. Ну что это? :(
Сообщение отредактировал T1974A: 17 Февраль 2016 - 12:01
#138 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 17 Февраль 2016 - 12:21
Просмотр сообщенияT1974A (17 Февраль 2016 - 12:53) писал:
Понятно. На моей тоже помят. Поэтому при поддомкрачивании стараюсь его все таки вставлять под промежуточную железку что в стыке стоит.
По грязи в основном тоже не езжу... но в дождливую погоду и в городе забрызгивается, и далеко не чистенькой водой, вся морда и лобовое ну и им ведь тоже достанется.
Файл Мп-4 готов. Думаем как выложить.тут
Сообщение отредактировал Mayor: 17 Февраль 2016 - 12:23
#139 Пользователь офлайн   tehnik Иконка
Отправлено 17 Февраль 2016 - 15:04
Все видно. Поворотники как на "солидных" автобусах. :)
#140 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 17 Февраль 2016 - 15:28
Они ещё и от бамперов нехило отражаются. ;)
