Форумы на www.gaz21.ru: Имеет ли смысл балансировать родную резину - Форумы на www.gaz21.ru
Имеет ли смысл балансировать родную резину Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   vid21 Иконка
  • Настоящее имя:сергей
  • Автомобиль:21ус
Отправлено 01 Декабрь 2011 - 19:53
Кто сталкивался, подскажите. Имеет ли смысл вообще балансировать родную резину И-194.
Так как бывает что половина обода в грузиках. Что портит внешний вид особенно если стоят флиппера. И что можно предпринять что бы уменьшить дисбаланс и не испортить внешний вид.
“Видновчане этого форума объединяйтесь!” Изображение
Отправлено 01 Декабрь 2011 - 20:22
Надо было перевернуть шину на другую сторону диска, грузики оказались бы на другой стороне.
А иначе как? Без балансировки через пару тысяч км. шина будет "выгрызина" кусками.
#3 Пользователь офлайн   Alex Dvinski Иконка
  • Автомобиль:М-21(1957г), ГАЗ-21Л(1962г),ГАЗ-22
Отправлено 01 Декабрь 2011 - 20:25
С родной резиной вижу единственный способ - скрыть грузики зрительно, то есть подкрасить их краской ,соответствующей краске колёсных дисков.
Зарубежныйс единомышленикс
#4 Пользователь офлайн   Tesla Иконка
Отправлено 01 Декабрь 2011 - 20:28
Приветствую всех, дело скорее всего не в шинах ,а в кривых уставших дисках ,так что крутить смысла думаю нет ,информацию почерпнул в бесе с шиномонтажниками,так что лучше подыскать на балансировочном станке изначально отличные диски.
#5 Пользователь офлайн   данила мастер Иконка
  • Автомобиль:газ-21 Р
Отправлено 01 Декабрь 2011 - 20:32
Один грузик, внешний вид не испортит. Можно использовать грузы приклеенные с внутренней стороны диска. Только их будет значительно больше. Все будет зависеть от дисбаланса колеса.
#6 Пользователь офлайн   Anton Иконка
  • Телефон:89051073506
Отправлено 01 Декабрь 2011 - 20:35
Дисбалас убьёт подвеску и подшипники моста гораздо быстрее кочек.
#7 Пользователь офлайн   vid21 Иконка
  • Автомобиль:21ус
Отправлено 01 Декабрь 2011 - 21:40
Фото ,не моей машины, так для примера.
Имею два комплекта дисков и один комплект резины.
Я правильно понял, сначала на балансировочном станке выбираем из 8 дисков 4 .
Потом собираем и балансируем резину вместе с диском, если проблема (более 100гр) то надо просить мастера переставить шину относительно диска, чтобы нивелировать дисбаланс
Отправлено 01 Декабрь 2011 - 21:50
Да, мне так делали не только родную резину, опытный и порядочный шиномонтажник обязательно сам перевернёт покрышку при явно огромной цифре на табло станка.
#9 Пользователь офлайн   kenonin Иконка
  • Автомобиль:Г-21
Отправлено 02 Декабрь 2011 - 12:47
интересно можно выправить диски -вроде как есть станки для правки и в том и числе литья
Отправлено 02 Декабрь 2011 - 13:49
Просмотр сообщенияvid21 (01 Декабрь 2011 - 20:53) писал:
Откровенно сказать, до постановки на машину КАМЫ-213 ( 120 тыс назад) за всю предыдущцю жизнь ( порядка 850 тыс км) колеса никогда балансировке не подвергали. Кстати подшипники полуосей и ступиц честно отходили более 800 тыс км. Эта процедура сколь помню вообще появилась только с появлением Жигулей. А ещё как то в справочнике по шинам натыкался для И-194 ( да и на не помню марки 7.00-15 и 7.10-15) на прочерк в графе допустимый дисбаланс. Такой прочерк так же присуствовал на шинах после наварки и на шинах для 24ки с зимним протектором - то есть балансировке не подлежат.
Да и в те времена не те были дороги да и скорости. На загородном шоссе быстрее 80 а в городе 60 ездить из за колдоебин было просто нереально.
Сообщение отредактировал Mayor: 02 Декабрь 2011 - 13:51
#11 Пользователь онлайн   Lev Иконка
Отправлено 02 Декабрь 2011 - 16:42
Начнем с того, что балансировать надо по отверстиям болтовым, а не по центральному, с помощью так называемого адаптера. Результат вас удивит. ;)))
#12 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 02 Декабрь 2011 - 17:31
Ну это если отверстие по центру выглядет как знак качества СССР и конус на станке естественно не отцентрует диск.
Всегда делал балансировку родных дисков обычным способом и ни каких проблем.
#13 Пользователь офлайн   alargos Иконка
  • Автомобиль:М 21
Отправлено 02 Декабрь 2011 - 21:53
С прокаткой Волговских родных дисков могут возникуть проблеммы из-за их жесткости. Мне довелось поездить сразу после покупки поездить на неотбалансированных колесах. Казалось вполне терпимо, в руль не сильно било, но крылья после 70 км/ч начинали выбрировать. Товарищ в шиномонтаже еле согласился взятся за работу, в среднем дисбаланс оказался что-то 180 и 210. Такого даже на газелях небыло. Полчаса кувалдой рихтовали диск. Стало немного лучше, нигде не было больше 200 :). В результате правльной установки колес,т.е. получше вперед, стало комфортнее и гораздо тише.
Если сильно нарушена геометрия диска (восьмерка, яйцом), то балансировать колесо смысла нет. Правильный специалист в шиномонтаже плохие диски забракует, и за работу браться не будет.
Раньше делали статическую балансировку колес. В гараже у соседа выдел такое приспособление для Москвича. Колесо устанавливалось на конус, и уравновешивалось.
Более правильная балансировка на машине. В этом случае учитывается также дисбаланс тормозных барабанов, но для тяжелых Волговских колес это погоды не сделают.
Сообщение отредактировал alargos: 02 Декабрь 2011 - 21:57
#14 Пользователь офлайн   Bazil23 Иконка
  • Настоящее имя:Василий
  • Автомобиль:Газ 21Р, Газ69, Oldsmobile, Cadillac Sedan de Ville' 59
Отправлено 06 Декабрь 2011 - 08:33
В современных условиях дорожного движения лучше балансировать. Проворачиванием покрышки относительно диска, шиномонтажник добился развески в 30/50 граммов по разным сторонам диска. А это не бросается в глаза. Хотя на родной резите ездить быстро - просто опасно!
Удачи на дорогах.
#15 Пользователь офлайн   Jasso Иконка
  • Настоящее имя:Тимур Вареников
  • Автомобиль:Больше чем автомобиль
Отправлено 23 Март 2012 - 14:14
Просмотр сообщенияTesla (01 Декабрь 2011 - 20:28) писал:
Как раз дело может быть в самой шине и камере.Я проверял на балансировочном станке диск, рябята сказали -очень хороший, но после того как на него надели покрышку и камеру дисбаланс оказался очень приличным. В оконцове внешнюю сторону диска украсила герлянда грузиков. Если непреятно всё это лицезреть, лучше сделать так как предложил Tixomir перевернуть покрышку.
ЧИСТОТА - ЗАЛОГ ЗДОРОВЬЯ! ПОРЯДОК - ПРЕЖДЕ ВСЕГО!!!
#16 Пользователь офлайн   bidon Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ 21 68г
Отправлено 23 Март 2012 - 18:43
Мне полоски грузов наклеили на внутреннюю часть диска, как на литые, снаружи ничего нет и отбалансировали отлично, проворачивали резину на диске для лучшего результата.
Фото здесь http://photofile.ru/users/zynaps/
#17 Пользователь офлайн   Jasso Иконка
Отправлено 25 Март 2012 - 17:41
Я тоже хотел самоклеящиеся грузики поставить, ребята на шиномонтажке отговорили, сказали, что плохо они держатся на штампованых дисках, что по жаре они отваляться. Кстати на этой машине РАФовская резина?
#18 Пользователь офлайн   Jasso Иконка
Отправлено 25 Март 2012 - 20:04
Я спросил про резину на зеленой ГАЗ 21 :-)
#19 Пользователь офлайн   bidon Иконка
Отправлено 26 Март 2012 - 22:20
Просмотр сообщенияJasso (25 Март 2012 - 14:41) писал:
На свежепокрашеных дисках все отлично держится, третий год полет нормальный)
#20 Пользователь офлайн   Ефим Иконка
  • VintageMan
  • Телефон:+7 920 605 95 37
Отправлено 27 Март 2012 - 10:18
Tesla: с тобой не соглашусь :-)
ты на пробеге видел сколько грузов у меня на задних катках??? ну половина окружности точно :-)
когда я готовился к пробегу я решил сменить резину ну и подошел к этому вопросу ооочень щепетильно, я выбрал 4 самых ровных диска (возил на шиномонтаж смотрел и выбирал на станке что бы не бил и не восьмерил)ну на перед ессно ровные как яичко а на зад чуть похуже но все же диски ровные я уверен в этом.
и Есть у меня резина И-194 новая не хоженая не наварная... и вот настал день когда я с другом шиномонтажником их состыковывал. Это что то, одели резину и такое биение, перевернули, есть биение, развернули на оборот биение, в итоге на перед выбрали два самых ровных катка путем Адцких манипуляций, ессно на зад пошло что осталось. Так что резина И-194 это нечто. Оченеь мечтаю поменять ее но пока на что.
Как рождается мечта.
