Форумы на www.gaz21.ru: Услуги Хаоса - Форумы на www.gaz21.ru
Услуги Хаоса
#1 Пользователь офлайн   Хаос Иконка
  • Статус
  • Настоящее имя:Макс
  • Автомобиль:Газ 21Р 1969г.
Отправлено 08 Декабрь 2011 - 12:23
Каждый кто преуспел в каком то деле задумывается о том - не поднять ли денег помогая коллегам. Так и я предлагаю услуги изготовления уникальных запчастей, будь то фланцы для впуска/выпуска, планшайбы для дисковых тормозов и проставок к ним, или же кастомный впускной коллектор под 1, 2 или 3 карба, переходник под полнопоточный фильтр, проставку под 4-х камерный карб для стандартного 511 паука.
Изготовлю впуск типа такого
http://victorylibrar.../intake-dom.jpg
http://victorylibrar...take-single.jpg
или такого
http://victorylibrar...en-hemi-ram.jpg
http://victorylibrar...take-tunnel.jpg
в кунтакте есть фото того чем приходилось занимался http://vkontakte.ru/...58200_129415660 , просьба туда не писать - не могу зайти по причинам от меня не зависящим. Вся связь на форуме.
По ценам, впуск будет в пределах 40к рублей, работа это долгая ответственная. Хедеры пока предложить не могу, но только пока. Трубогиба не имеется и в ближайшее время не планируется. Каналы будут все квадратные.
Всё изготавливается из чернухи, возможна закалка.
Курицу для вакуумника тоже могу изготовить, но думаю с такой мелочью справится каждый у кого есть сварка и болгарка.
Почему в этом разделе а не в услугах на форуме - раздел специфичный, оригинальщики сюда не заходят, а тюнингисты не заходят в основной раздел, прошу понять модераторов.
В общем кому это интересно и кто реально готов заказать железки прошу отписывать ниже. Если тема заглохнет - буду заниматься чем то другим.
Сообщение отредактировал Хаос: 08 Декабрь 2011 - 12:25
#2 Пользователь офлайн   ЕСЕ Иконка
Отправлено 08 Декабрь 2011 - 13:57
Макс здарова. Напиши цены на проставки под диски и хрень для установки вакуумника.
#3 Пользователь офлайн   Vladimir_XXI Иконка
Отправлено 08 Декабрь 2011 - 20:25
И меня тоже интересует "х****" :D для установки вакуумника! И фото, если можно или ссылку. Спасибо.
#4 Пользователь офлайн   Хаос Иконка
  • Статус
Отправлено 08 Декабрь 2011 - 21:23
Планшайбы (за 2 шт) - 3000 рублей, болт-он, ставится заместо родного тормозного щита, ничего дорабатывать не надо (как например точить сошку в варианте Штабса)
Проставки (за 2 шт) - просто расширители колеи 2000рублей (чтобы колёсный диск не цеплял за суппорт), проставка-переходник разболтовки 139.7 на 114.3 и наоборот 3000 рублей
Курица для вут (она же х**) - 1500 рублей, в магазине такая 500 рублей, 1000 - моя доработка
фото готовых куриц нет, есть в процессе, делал 2 штуки себе и Стичу. Отъездил лето с такой и дисковыми тормозами - полёт отличный. Планшайбы будут доделаны дабы не пришлось резать уши суппортов как у меня, но даже при этом никаких конфузов не было.
фото планшайбы/курицы
http://img268.images...9/xb98bcd16.jpg
http://img593.images...9/xba8b9fcc.jpg
http://img39.imagesh...1/xf6b86438.jpg
http://img38.imagesh...5/y05e5ca0c.jpg
http://img828.images...1/y5e21edbc.jpg
http://img28.imagesh...1/yc67511c8.jpg
фото проставки-переходника на 3110 подвеску под 21 диски (можно и наоборот изготовить)
http://img829.images...3/z332de16f.jpg
http://img546.images...7/z76119581.jpg
фото проставки под 2-х камерный карб под родной 21 коллектор (можно сделать под любой карб на v8 при условии установленного родного коллектора), но лучше уж новый коллектор изготовленный с учётом ваших пожеланий.
http://img833.images...17082010814.jpg
фото кронштейнов на мост для стабилизатора поперечной устойчивости 31105
http://imageshack.us.../zfb1fd2c6.jpg/
Сообщение отредактировал Хаос: 08 Декабрь 2011 - 21:36
#5 Пользователь офлайн   Vladimir_XXI Иконка
Отправлено 09 Декабрь 2011 - 02:13
Так а разве на этом фото http://img39.imagesh...1/xf6b86438.jpg не готовая? Если я правильно понимаю, она ставится без проблем на штатное место, вместо ГТЦС ?
#6 Пользователь офлайн   Хаос Иконка
  • Статус
Отправлено 09 Декабрь 2011 - 21:39
Это не готовая, как видно по фото стенки курицы находятся дальше друг от друга в отличии от стоковой курицы, заместо оси (которой теперь не хватает по длине) стоит ось педалей от 3110 (я точил ось нужной длинны, собрал и не зафоткал).
Отписал форумчанам в личку, напишу и тут - разварка курицы и изготовление прилегающей к моторному щиту пластины с крепежом, а также вытачивания оси и втулки - это 1000 рублей, без покраски - если вы мне её пришлёте, что желаьельно, т.к. найти её в розничной продаже проблематично. Будет куда лучше и практичней купить на разборе курицу с рычагом и тягой к педали тормоза, т.к. если сам кронштейн найти реально, то найти рычаг и тягу - анрил хардкоровый.
Забыл упомянуть что диск с нашей разболтовкой - он же диск от соболя не подходит по диаметру центрального отверстия (у соболя составляет 100 мм на ступицу 21 волги посадочное 110 мм), могу помочь и с этим, но думаю доставка выйдет очень дорого туда-сюда межгород.
Касаемо дисковых тормозов:
надо помнить что тормозная система 3110 волги (от чего будет гтц да и гцс) 2-х контурная, что повлечёт перекладку а может и замену тормозных магистралей. Если магистрали остаются 21 - потребуются штуцеры-переходники с 12 штуцеров на 10. Так или иначе надо будет изготовлять кронштейн для крепления тормозного шланга передних дисковых тормозов. Изготовление и замена ступичных шпилек на длинные -
это надо учесть и сделать самому, я помогу с планшайбами, проставками, курицей с осью (без рычагов и тяг), под машиной так и так придётся поваляться.
#7 Пользователь офлайн   210867ag Иконка
  • Автомобиль:газ21
Отправлено 10 Декабрь 2011 - 07:47
готов купить комплект изделий для установки дисковых тормозов на переднюю и заднюю подвески газ21 ---прямо сейчас !!!!!!!!! пиши --- 21081967ag@mail.ru
#8 Пользователь офлайн   Хаос Иконка
  • Статус
Отправлено 10 Декабрь 2011 - 13:03
На заднюю ось комплектов не делал.
#9 Пользователь офлайн   Hotdog Иконка
  • Автомобиль:Газ-21р
Отправлено 12 Декабрь 2011 - 13:47
Приветствую, имею интерес к приобретению планшайб. высылаешь почтой?
#10 Пользователь офлайн   Хаос Иконка
  • Статус
Отправлено 12 Декабрь 2011 - 21:06
Высылаю чем угодно. На неделе переделаю планшайбы, чтобы всё вставало без доработок.
#11 Пользователь офлайн   Hotdog Иконка
Отправлено 12 Декабрь 2011 - 21:38
это хорошо, в январе приобрету если все срастеться. А шпильки 3102 длинные продаються в магазинах?
#12 Пользователь офлайн   210867ag Иконка
  • Автомобиль:газ21
Отправлено 12 Декабрь 2011 - 22:55
я готов купить комплект для тормозов. разболтовку только оставить бы 21
#13 Пользователь офлайн   Хаос Иконка
  • Статус
Отправлено 13 Декабрь 2011 - 12:10
Разболтовка остаётся родная. Шпильки берите от соболя
#14 Пользователь офлайн   Hotdog Иконка
Отправлено 13 Декабрь 2011 - 13:10
суппорт в сборе, тормозной диск, планшайба, шпильки-так понимаю полный список?
#15 Пользователь офлайн   DICTUM-FACTUM Иконка
  • Автомобиль:газ21 70 г.в.
Отправлено 13 Декабрь 2011 - 13:16
Защитный щит,шланг тормозной(длинный),ступицу надо сточить на 10 мм(на сколько помню)!+ мелочовкка(болты,контршайбы).
#16 Пользователь офлайн   Hotdog Иконка
Отправлено 13 Декабрь 2011 - 22:35
Алексей, а щиты тоже от соболя брать? По поводу ступицы знаю у нас 110, на соболе посадочное место 100. Шланги, болты само собой.
Спасибо за ответ)
#17 Пользователь офлайн   DICTUM-FACTUM Иконка
Отправлено 13 Декабрь 2011 - 22:58
а они вроде от волги и соболя одинаковые,я себе даже брал 2 правых,все равно переделывать придется немного!
ЗЫ:Тут продал свою переделанную подвеску,а захотел опять поставить диски и ох.. от суммы в которую все это выливается!но делать надо! ;)
#18 Пользователь офлайн   Hotdog Иконка
Отправлено 13 Декабрь 2011 - 23:16
да я знаю что ты продал. Хорошая подвеска:на сайлент блоках и дисковые тормоза. продал потому что деньги нужны были?
#19 Пользователь офлайн   DICTUM-FACTUM Иконка
Отправлено 13 Декабрь 2011 - 23:33
да хз,просто продал1щас опять все заново!)))))
#20 Пользователь офлайн   Hotdog Иконка
Отправлено 13 Декабрь 2011 - 23:35
ну сейчас опыт есть-будет проще)
