Форумы на www.gaz21.ru: Топливопровод - Форумы на www.gaz21.ru
Топливопровод От чего подходит. Оценка: -----
#21 Пользователь офлайн   USAvolga Иконка
Отправлено 30 Декабрь 2011 - 09:28
Jasso, у вас на аватаре тоже топливопровод к самолету показан, может он подойдет? :D
#22 Пользователь офлайн   Jasso Иконка
  • Настоящее имя:Тимур Вареников
  • Автомобиль:Больше чем автомобиль
Отправлено 30 Декабрь 2011 - 19:47
Просмотр сообщенияUSAvolga (30 Декабрь 2011 - 09:28) писал:
Он не к самолету, а от самолета. Пригоняли этот ТУ-16. Но указанный вами топливопровод от этого ТУ -16, поставить не представилось возможным, уж сильно короток и узок. Если он вам нужен могу подсказать где приобрести. :D
ЧИСТОТА - ЗАЛОГ ЗДОРОВЬЯ! ПОРЯДОК - ПРЕЖДЕ ВСЕГО!!!
#23 Пользователь онлайн   Mayor Иконка
Отправлено 11 Декабрь 2013 - 10:51
Летом , когда по жаре были некоторые капризы с закипанием топлива, решил замутить обратку и собрал новый топливопровод параллельно штатному. Всё как положено - медная трубка, оконцевал шлангами и подключил, а старый оконцевал заглушками, так как лето кончилось, проблемка ушла и ... до лучших времен. Так вот вчера у этого нового топливопровода обнаружилась непроходимость. Продуть не удалось, подключил старый. А проверка показала что в новом распух шланг и перекрыл подачу на участке от бака до трубки. Вот таки новые шланги :angry:
#24 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 11 Декабрь 2013 - 11:59
А что делать... Старые растрескавшиеся искать? Тоже не подарок.
#25 Пользователь офлайн   Тоха Иконка
Отправлено 11 Декабрь 2013 - 16:34
Буржуинские покупать в магазинах для иномарок, дорого зато работает.
#26 Пользователь офлайн   ganstown Иконка
  • Автомобиль:Газ 21Р
Отправлено 11 Декабрь 2013 - 17:12
так вотоно че а я думал что колхоз, у меня тоже в районе сидения переднего под днищем трубка срощена резиновым шлангом, значит всё нормуль-я спокоен
#27 Пользователь офлайн   Andruha2121 Иконка
Отправлено 11 Декабрь 2013 - 17:21
На моей машина там тоже соединение, мне кажется это заводское, то есть сам топливопровод из 2 частей.
На плохие шланги я тоже паподолся: купил в тканевой оплетку - барахло, лопаются вдоль и пополам, растворяются. В итоге отец с работы принес дюритовый шланг для бензина (так на шланге написано), 57 года, штоли, поставил . А на 24ку купил уже современный, похож на заводской, как бы смотанный из полосок прорезиненной ткани, как-то так.
#28 Пользователь офлайн   Vasia Иконка
  • здесь был Вася:)
  • Настоящее имя:Вася
Отправлено 01 Март 2014 - 19:41
Скажите, а это все топливные штуцеры такими продаются? На фото родные штуцеры и современный, видно по высоте разные, и поэтому современный не закручивается, резьба не достает. Штуцер был с трубкой, вроде с УАЗа какого-то. Может кто сталкивался?
Фото 1, фото 2.
Сообщение отредактировал Vasia: 01 Март 2014 - 19:41
#29 Пользователь офлайн   Tesla Иконка
Отправлено 01 Март 2014 - 21:37
Приветствую всех,помню тоже был когда то вопрос когда хотел новые шланги менять "бензо" .Все верно новые штуцера не подходят,у них слишком короткая резьба и длинное посадочное,в отличии от родных,где резьба полностью.Пришлось отделять родные штуцера от старых шлангов и последние новые при постановке зажимать хомутом.
#30 Пользователь офлайн   dr.Di Иконка
Отправлено 02 Март 2014 - 07:54
Поступил аналогичным образом.
#31 Пользователь офлайн   Denis-Ozerov Иконка
Отправлено 16 Январь 2018 - 17:33
А трубка,что идёт от фильтра к карбюратору она тоже из двух частей?медной и резиновой состоит?
#32 Пользователь офлайн   spv Иконка
  • Настоящее имя:Паша
  • Автомобиль:ГАЗ-21Р 69г
Отправлено 30 Май 2019 - 19:36
Доброго времени суток! Встал вопрос замены бензопровода, везде пишут, что меняют на медную трубку диаметром 8мм и толщиной стенок 1мм, иначе говоря 8х1. Имеется возможность достать трубку 8х0.8, то бишь стенки 0.8мм, пойдет ли такая трубка для бензопровода или стоит таки искать 8х1?
#33 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 30 Май 2019 - 19:39
Если гнуться будет без складок и заломов, то без разницы.
#34 Пользователь офлайн   alargos Иконка
  • Автомобиль:М 21
Отправлено 12 Июнь 2019 - 20:04
Крепежы к кузову топливной и тормозной магистрали отгнили. Есть два варианта, которые я знаю, крепления новых элементов: саморезами и клепочником. Металлические пластины к кузову, которые огибают и зажимают две магистрали. Какие могут быть еще варианты крепления магистралей?
#35 Пользователь офлайн   Тихоход Иконка
  • Настоящее имя:Рома
Отправлено 12 Июнь 2019 - 20:53
Поставить в кузов резьбовые заклепки, и в них винтами прикрепить скобки.
#36 Пользователь онлайн   Mayor Иконка
Отправлено 13 Июнь 2019 - 08:21
Саморезами не советую - со временем расшатываются и в отверстиях появляется коррозия. Ну и не забыть надевать на трубки кусочки шланга под эти металлические скобки.
#37 Пользователь офлайн   alargos Иконка
  • Автомобиль:М 21
Отправлено 13 Июнь 2019 - 20:31
Просто на заклепки поставить скобки можно? Обязательно на резьбовые?
#38 Пользователь онлайн   Mayor Иконка
Отправлено 14 Июнь 2019 - 08:36
Просмотр сообщенияalargos (13 Июнь 2019 - 21:31) писал:
Разумеется можно...НО. При условии что ЭТИ скобки будут так же гнуться как родные и будучи насмерть приклепаны позволять снимать и ставить обратно трубки. А вот если скобки жесткие, то разумеется их придется привинчивать - и тут реально - резьбовые нужны заклепки.
#39 Пользователь офлайн   alargos Иконка
  • Автомобиль:М 21
Отправлено 16 Июнь 2019 - 17:15
Mayor, спасибо за совет. Как всегда грамотно и по делу. Буду делать из ленты 0,5 мм.
Мне также посоветовали клепки окунать в краску или грунтовку.
#40 Пользователь офлайн   прораб Иконка
  • Настоящее имя:Женя
Отправлено 06 Сентябрь 2020 - 13:34
Други вопрос. С карба течет бензин. Негерметичен вдруг стал уголок,тот, что прикручивается к карбюратору на подачу от топливопровода. Если его довернуть до нужного момента, чтоб не тек бензин, то воздушный фильтр не одевается на место. Как быть? Что можно применить в замен уголка?
