#241 Пользователь офлайн   Лаврик Иконка
  • Телефон:+79263049820
Отправлено 17 Январь 2012 - 10:42
У меня был блок 451 ранего образца со щупом из блока, а был и 451М блок, где где на самом блоке под щуп только прилив, а сам щуп был должен торчать из поддона, так что опять же, все очень индивидуально и запутано. Так что картер нужно подбирать по месту и тщательно смотреть есть ли в нем трубка под щуп.
#242 Пользователь офлайн   ЕСЕ Иконка
Отправлено 17 Январь 2012 - 10:58
Спасибо всем. Короче поддон подходит. Главное чтобы со щупом все было нормально. Просто родные поддоны очень часто кривые.
#243 Пользователь офлайн   fol Иконка
  • Автомобиль:Газ 21Р
  • Телефон:8-916-256-66-95
Отправлено 17 Январь 2012 - 16:38
А щуп от УАЗа подойдет? И еще. У меня сильно погрызан и помят поддон сцепления, он от чего нибудь подходит или искать родной?
#244 Пользователь офлайн   fol Иконка
Отправлено 18 Январь 2012 - 10:31
Есть еще вопрос по коленвалу.
Приобрел новый коленвал с широкой пятой шейкой, а номер на нем отлит 24-1005011.
От того вала который стоял у меня отличается только формой маслогонной канавки. На старом она спиральная, а на новом расходящимеся нитями нарезана.
В чем может быть причина, что номер отлит 24?
#245 Пользователь онлайн   Mayor Иконка
Отправлено 18 Январь 2012 - 11:56
Просмотр сообщенияfol (17 Январь 2012 - 17:38) писал:
Поддон сцепления с УАЗом один в один. Разве что на родном на нижней точке было выдавленное отверстие, а на УАЗовском там дырка с резьбой. У меня во всяком случае так.
Щуп от УАЗа ..эт смотря какой. Если тот что расчитан под втыкание в блок, то в картер его просто так лучше не тыкать - длинноват и уплотнение расчитано не под трубку. И наоборот, родной щуп от картера в блоке болтается. Правда его можно оснастить резиночкой, предназначенной для фиксации в блоке. Но вот длина и метки совсем никуда.
Просмотр сообщенияfol (18 Январь 2012 - 11:31) писал:
Пути совавтопрома неисповедимы :blink:
#246 Пользователь офлайн   fol Иконка
Отправлено 18 Январь 2012 - 12:04
Спасибо. Щуп у меня вставляеться в поддон. Просто колечко, которое удерживает его на трубке имеет не совсем эстетическую форму.
#247 Пользователь онлайн   Mayor Иконка
Отправлено 18 Январь 2012 - 13:07
А там в это колечко ещё должно вкладывать шайбочки из фетра для пущего уплотнения. А на самом щупе в зоне контакта с трубкой положено быть змеевидной форме, для того чтобы щуп в трубке не звенел.
В свое время данный щуп при смене мотора на 417 я пытался в него втюхать ( так как мотор не был им укомплектован). При первой же попытке щуп обломился ( прямо как будто этого момента ждал) и упал внутрь мотора и проездил там до первого вскрытия на 75 тысяче.
#248 Пользователь офлайн   Лаврик Иконка
Отправлено 18 Январь 2012 - 18:04
Если я не ошибаюсь, начиная с 414 мотора маховик стал меньше и картер соответственно тоже. Или его поддон все же остался прежних размеров?
#249 Пользователь офлайн   rid Иконка
Отправлено 18 Январь 2012 - 18:24
напишите кто знает длинну щупа и расстояние между метками.
#250 Пользователь офлайн   SERG Иконка
Отправлено 18 Январь 2012 - 19:08
Тут нюансы:длину трубки тож нужно учитывать.
#251 Пользователь офлайн   TOshnik Иконка
  • слесарь,просто слесарь
  • Телефон:+79080097756
Отправлено 18 Январь 2012 - 19:21
Длинна от упора 300мм метка О 290мм метка П 250мм.
#252 Пользователь офлайн   Vasia Иконка
  • здесь был Вася:)
  • Настоящее имя:Вася
Отправлено 18 Январь 2012 - 19:33
Там два вида щупов было. Вот в этой теме и фото и размеры должны быть: http://gaz21.ru/foru...?showtopic=1947.
#253 Пользователь офлайн   Лаврик Иконка
Отправлено 18 Январь 2012 - 19:38
Если кому нужен щуп который должен торчать из прилива на блоке, могу подарить. Правда он по ходу самодельный....
#254 Пользователь онлайн   Mayor Иконка
Отправлено 19 Январь 2012 - 12:01
Просмотр сообщенияЛаврик (18 Январь 2012 - 19:04) писал:
С чего это меньше? Вот как раз мой мотор - одна из разновидностей 414 - 414600 собран в блоке 417 с головой 417 . Маховик , корзина, диск сцепления колокол поддон все один в один.
Вот на 24ках и 402 там да, там меньше. Там и сцепление 225мм против 254 на 21 и УАЗах.
#255 Пользователь офлайн   Лаврик Иконка
Отправлено 19 Январь 2012 - 12:13
А почему тогда сцепление от 414 и более поздних на 21й двигатель уже не подходит а от 451 подходит?
#256 Пользователь онлайн   Mayor Иконка
Отправлено 19 Январь 2012 - 13:23
Странно. Я об этом ничего не слышал.
#257 Пользователь офлайн   knax Иконка
  • Настоящее имя:Aleksej
Отправлено 19 Январь 2012 - 22:59
И у меня блок 451,а в нём коленвал 24-ххххх,с широкой шейкой.
#258 Пользователь офлайн   Nick Iron Иконка
  • чиновнег
  • Телефон:+7 916 26О6ООО
Отправлено 01 Апрель 2012 - 21:00
Кстати нашел таки отличие своего блока от 21ого. Повторюсь, на блоке выштамповка УМЗ, а номер (каталожный) 21-и.т.п Вообщем единственным отличием данного блока от 21 ого оказался диаметр ответрстия под краник слива воды из блока. Диаметр чуть больще, такой же как на ГБЦ на радиатор отопителя идет.
Сообщение отредактировал Nick Iron: 01 Апрель 2012 - 21:15
#259 Пользователь офлайн   KSt Иконка
  • Автомобиль:М21
Отправлено 15 Апрель 2013 - 00:15
Из всего прочтенного в этой теме понял, что 421-я голова встанет на 21-й двигатель.
Сколько получится сил и под какой бензин?
#260 Пользователь онлайн   Mayor Иконка
Отправлено 23 Апрель 2013 - 14:20
Если ГБЦ-421, то разумеется и коллектор соответствующий ей. Тогда и двухкамерный карб. Всё это вкупе может выдать нечто среднее между 4021 и 2401. Среднее потому что ГБЦ-421 имеет клапаны как на 4021 .А это на выпуске больше чем 2401. Благодаря этому показатели могут получиться несколько выше чем 2401. Но если не будет настройки на выпуске, да и РВ от 402 не будет ставиться, то до показателей 4021 дотягиваться не будет. Так что что то в среднем между 85 и 90лс по старому привычному нам ГОСТу, по которому для ЗМЗ-21А заявлено 75лс. А если ГБЦ-421 профрезеровать до высоты 94.4мм , то с АИ-92 на блоке 21 можно будет расчитывать на нечто среднее между 95-100лс. Только обязательно следует перейти на сталеалюминиевые вкладыши. Родные сталебаббитовые долго не протянут.
