Форумы на www.gaz21.ru: Дисковые тормоза на 21-ю - Форумы на www.gaz21.ru
Дисковые тормоза на 21-ю старая, старая тема Оценка: ***** 2 Голосов
#121 Пользователь офлайн   shtabs Иконка
Отправлено 02 Декабрь 2005 - 21:09
Дисковыми на 21-ю хорошими донорами оказались Соболь и скоба 31105 — небольшие проблемы с длиной тормозных шлангов — от 3110 коротковаты. Собсно сам узел, готовый к установке, здесь:
www.autoretro.spb.ru/45-45/21_1_shtabs.jpg
www.autoretro.spb.ru/45-45/21_2_shtabs.jpg
#122 Пользователь офлайн   Napalm Иконка
Отправлено 03 Декабрь 2005 - 02:08
Ух ты, ну нифига ж се! Ты гений!!!
Расскажи плиз подробней как собирал и что куда ;) И желательно мануал замонстрить ;) с фотками ;)
#123 Пользователь офлайн   Надпоручик Иконка
Отправлено 03 Декабрь 2005 - 09:28
Круто! Молоток!! А чертеж крепежа скобы к нашему кулаку остался? А то я все остальное (диски, скобы) уже приобрел месяца 3 назад. Осталось сваять крепеж.
#124 Пользователь офлайн   shtabs Иконка
Отправлено 03 Декабрь 2005 - 19:54
Да в принципе ничего особенного. Габариты для чистовой заготовки 180*70*15 мм. Выборка сделана под крепление ушей кулака (толщина 10 мм) и рычаг рулевой. Рычаг рулевой сфрезерован на 4 мм дальней опорой от пальца. Отверстия очень плотно на координатном станке - перед этим сделан был шаблон из алюминия с напильником в руках по месту.
Пардон про СОШКУ - с ней у меня другие проблемы - имелось ввиду рычаг рулевой.... - отредактировано.
Добавлю, что расстояния под сверловку оптимально, хоть и несимметрично получились:
- 88 мм - для крепления на кулаке
- 140 мм для крепления скобы
- 48 и 44 соответственно между указанными выше
Сообщение отредактировал shtabs: 09 Декабрь 2005 - 21:04
#125 Пользователь офлайн   rotorcraft Иконка
  • Автомобиль:Газ-69А 1966 г.
Отправлено 04 Декабрь 2005 - 12:37
Да, на самом деле, неплохо бы об этом шедевре инженерной мысли поподробнее, поэтапно.
#126 Пользователь офлайн   shtabs Иконка
Отправлено 04 Декабрь 2005 - 22:39
Просмотр сообщенияG21 (4.12.2005, 13:37) писал:
Ну, доны, а где ж совесть ваша? И так уже все разложено - разве только что могу предложить подъехать - поставлю так и быть... :D
#127 Пользователь офлайн   turist Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21Р 1969 г. ГАЗ-21Л 1963г.
Отправлено 05 Декабрь 2005 - 01:53
Давно этим интересуюсь. Хотелось бы по подробнее, я не сильно пока разбираюсь, что от чего ставить надо? а в Киев далековато ехать. :)
#128 Пользователь офлайн   Getz Иконка
  • Форум у вас тут, значит...
  • Автомобиль:---
Отправлено 05 Декабрь 2005 - 07:19
Просмотр сообщенияshtabs (4.12.2005, 22:39) писал:
Ну не все же в Киеве живут! Давай, колись по полной программе: весь технологический процесс, хотя бы с эскизами.
Если прочитав Forbes, вы не нашли своего имени - то собирайтесь и идите на работу
Чтобы нормально поработать - нажмите сейчас крестик в правом верхнем углу.
#129 Пользователь офлайн   shtabs Иконка
Отправлено 05 Декабрь 2005 - 09:42
Просмотр сообщенияGETZ (5.12.2005, 8:19) писал:
Насчет колоться - это, чуйствую, от души сказано... Эскизов не будет (не пойму в чем разница с чертежами) - у вас есть все исходники + фотки - неужели мало? или лень включить ручки и голову совсем одолела??? Не забудьте еще шпильки от 3102 прикупить и проставки стандартные поставить и будет вам щастие...
P.S. Вот заказы принимаются - производство вроде как уже налажено
Сообщение отредактировал shtabs: 05 Декабрь 2005 - 09:44
#130 Пользователь офлайн   Getz Иконка
  • Автомобиль:---
Отправлено 05 Декабрь 2005 - 09:55
Просмотр сообщенияshtabs (5.12.2005, 9:42) писал:
Озвучьте стоимость изготовления узла, пожалуйста.
#131 Пользователь офлайн   shtabs Иконка
Отправлено 05 Декабрь 2005 - 11:08
Просмотр сообщенияGETZ (5.12.2005, 10:55) писал:
Сорри, забыл еще, что у Соболиного диска нужно проточить внутренний диаметр под нашу ступицу (110 мм) - его внутренний родимый около 100 мм.
Что имеется под словом УЗЕЛ не совсем понял.
Себестоимость план-шайб 50 у.е. + фрезеровка рычагов мне обошлась около 10 у.е. + мелочевка типа болтов-гаек около 20 у.е... Суппорта здесь брал за 80 у.е пара + Соболь диски 50 у.е. пара + бензин...
Сообщение отредактировал shtabs: 14 Февраль 2007 - 10:54
#132 Пользователь офлайн   Шмель Иконка
  • Настоящее имя:Эдуард
  • Автомобиль:ГАЗ-21УС 1970 г.
  • Телефон:Скажу!
Отправлено 05 Декабрь 2005 - 11:13
Просмотр сообщенияshtabs (5.12.2005, 8:08) писал:
Ну зачем же так скользить? Вы сказали что заказы принимаются? Вы! Ну так и поясните пожалуйста на что принимаются заказы и сколько это будет стоить. ;)
#133 Пользователь офлайн   roman Иконка
Отправлено 05 Декабрь 2005 - 14:31
Нифига не понял.
Вроде последовательность такая:
1. Покупаеш диски и скобы.
2. Протачиваешь диски под 110, а нельзя проточить ступичу под 108, чтобы потом больше не мучиться с новыми дисками.
3.Изготавливаешь кронштейн (нижайше я , да и все наверное. прошу чертеж кронштейна, чтобы не изобретать велосипед).
4.Все собираешь.
Или еще надо какие-нибудь кронштейны и запчасти.
#134 Пользователь офлайн   turist Иконка
Отправлено 05 Декабрь 2005 - 16:47
[quote name='roman' date='5.12.2005, 15:31' post='35491']
Нифига не понял.
[/quote ]
Я тоже прошу чертеж кронштейна pliz!!!
#135 Пользователь офлайн   Jogan Иконка
Отправлено 06 Декабрь 2005 - 15:38
Просмотр сообщенияshtabs (5.12.2005, 15:42) писал:
Хрен с ним с чертежем, не знаю как другие - я пространственное воображение включу. Лучше ответь на такие вопросы:
1. Из какой стали делался кронштейн;
2. Шпильки от 3102 надо ставить на место родныйх? То есть запресовывать?
3. О каких "стандартных проставках" идет речь?
Кто не ведал мук похмелья, тот не знает вкус воды!
#136 Пользователь офлайн   shtabs Иконка
Отправлено 07 Декабрь 2005 - 10:02
Просмотр сообщенияJogan (6.12.2005, 16:38) писал:
Во, уже послышались трезвые мысли :D Теперь давайте поговорим, как взрослые дяди, а то все: "мама - мама..."
В общем то что получилось заняло общего времени около полугода - сюда входит и время на поиски донора и изготовление 5 шаблонов из картона, ДСП, фанеры, алюминия и металла. Повторюсь - все необходимые исходники у вас есть, а главное размеры, разжевать и положить в рот - это не мой жизненный принцип, да и времени нету, а если быть откровенным то все нашару выдавать не хочу. При особом желании можете заказать у нас не менее 5 комплектов кронштейнов (у нас они обзываются как план-шайбы) - цена за комплект пока составляет 70 у.е. Теперь конкретнее на вопросы:
1. Использована сталь 20.
2. Старые шпильки выбиваются молотком и забиваются новые.
3 Проставки применялись на задних мостах типа 2410-31029. При неимении изготавливаются из старых барабанов или другим любым на станке способом.
Удачи
#137 Пользователь офлайн   Алексей21 Иконка
Отправлено 07 Декабрь 2005 - 10:23
Ну вот я бы купил...
#138 Пользователь офлайн   Getz Иконка
  • Автомобиль:---
Отправлено 07 Декабрь 2005 - 10:35
А можно конкретнее узнать, что предлагается за 70 у.е. (желательно фото, или на сущесвующем показать)? Что называется комплектом? И что потом со всем этим делать? Т.е. готов ли этот комплект к установке или надо еще что-то? Про шпильки и молоток я понял...
#139 Пользователь офлайн   shtabs Иконка
Отправлено 07 Декабрь 2005 - 11:45
Просмотр сообщенияGETZ (7.12.2005, 11:35) писал:
Комплектом я называю 2 план-шайбы или кронштейн - называйте как удобней - левый+правый (на фото выше его хорошо видно). А весь прикол в том и состоит, что наваривать и подпиливать на старом узле на кулаках ничего не нужно, за исключением рычага (выше я уже писал) и опорного щита, хотя ставить его нужно перевернув на 180 град и болгаркой сделать вырез под скобу по месту. Желательно поменять задние РТЦ под заводской 3110 на 28 мм для распределения моментов торможения и поставить вакуум от 2410.
#140 Пользователь офлайн   Jogan Иконка
Отправлено 07 Декабрь 2005 - 16:52
Просмотр сообщенияshtabs (7.12.2005, 16:02) писал:
Марка так и называется - сталь 20 или есть другое наименование состоящее из множества букв и цифр (я в этом смысле полный ламер)? Сделанную деталь надо калить или нет?
11 человек читают эту тему
0 пользователей, 11 гостей, 0 скрытых пользователей
