Двигатель змз-13... Весна, у старика Напалма протекла крыша... на сей раз окончательно и бесповоротно.
#1323
Отправлено 21 Март 2012 - 15:58
Сообщение отредактировал prolperfect: 21 Март 2012 - 15:59
#1326
Отправлено 21 Март 2012 - 19:22
Сейчас на 23 оформлю ТО и страховку - и к сезону готовы. Впереди - инсталл четырёхкамерника К-259 (кстати, недавно ещё и К-114 на халяву перепал вместе с неразрезным мостом за 2 тысячи деревянных), американского зажигания, и ещё кой-чего. Кстати, зажигание будущее дополнил ещё и катушкой американской MSD ignition Blaster 3, она вдвое мощнее оригинала, поглядим - что даст вкупе с мопаровским зажиганием...
#1327
Отправлено 26 Март 2012 - 12:43
На 24ке я кажется подкопался к истоку проблемы - у меня совпало примерно 4 неисправности - перелив уровня в карбе, засранный воздухан, подсос воздуха во впускном + забитый ускорительный (???).
Опустил уровень, прочистил жиклеры и т.д. - машина просто перестала ехать. Разгон как у паровоза и дергает-пердит ужасно. В запасе лежал почти новый к-151- прочистили промыли по винтикам- точно также. Трамблер до кучи новый - ноль реакции.
Зато теперь свечи не засирает
Ну и вспомнил я свою давнюю историю про то как выкрутилась шпилька из впускного и через нее воздух сосало - полез утром щупать - нет шпильки! Пока что не уверен та ли это шпилька, но по симптомам оно.
Т-т-т...
Получается следующая гипотеза - адский перелив карба и забитый воздухан компенсировались подсосом воздуха со стороны и машина перла =)
Как только что-то там нарушилось - все пошло по цепочке =)
#1329
Отправлено 01 Май 2012 - 01:17
Ну а я тем временем на свою 23 прилопатил адовый 4 камеры карбюратор К-259 через переходник, и вчера был торжественный стартап. Конечно, хх долго плавал, был повышенным адово для удержания, машина глохла - первые полчаса, потом мотор на этом карбе проперделся, наконец, в карбе, видать, посмывало всякие окислы отовсюду, и хх внезапно сам по себе стал устойчивым и ровным.
Главный прикол - в движении. Такое ощущение, что, по сравнению со стоковым карбом на этом моторе - вместе с К-259 мотор прибавил ещё литра 3 объёму. Динамика, тяга - адовые, тут ни какие двухкамерники - рядом не валялись, машина теперь реально обрела настоящий V8 - сравнивать есть с чем, знаю живьём некоторые машины с такими моторами, да и сам ездил и на ЗИЛовском двухкамернике, и на стоковом К-126Б. Жиклёры в 259 подобраны вполне нормальные, всё пучком, пускается вообще легко. На первых двух машина норовит буксовать упорото, со свистом (на второй не особо со свистом уже, но если притопить - обороты всё равно вмиг вверх, покрышки только по-позже за асфальт цепляются), обороты вмиг скачут к 4-4.5 тысячам на первых двух - на слух понятно сразу. На третью не выходил, так как пока в гаражах веселился. Мост пока стандарт стоит, запасся неразрезным уже на будущее.
В общем, такому мотору, если уж делать его легковым - нужен правильный карбик.
Это я ещё зажигание американское не ставил, как и всякие прочие ништяки. Что-то как-то уже стрёмно его дальше дорабатывать, с таким агрегатом (в текущем его состоянии) - машина уже не особо управляется. Под дальнейшее - ходовая 21 непригодна, походу.
Сообщение отредактировал Death Car: 01 Май 2012 - 01:27
#1331
Отправлено 02 Май 2012 - 19:02
Жиклёры стоят ещё с 95го года там - на самом ЗИЛе карб заказывался под газоновский именно мотор когда-то, жиклёры там сделали по-мельче. ГТЖ что-то вроде 378 на первичке, и 450 на вторичке. Во вторичке - в карбе есть регулятор наполнения, предохраняющий от возможных заливов, у амеров то же самое в карбах - дополнительные заслонки хитрой формы во вторичке - над дроссельными, без привода, и подпружиненные. Открываются под действием разряжения во впуске. Это позволяет держать оптимальный состав смеси. Честно говоря - при прогазовке с полным открытием вторички - там обороты у мотора вообще какие-то совсем дикие становятся (у меня и головы пиленные, и пружины двойные, и портинг каналов), точно выше 5000-5500 об/мин, потому - я его старался так больше не крутить.
Скайп скоро сделаю, кину потом.
#1333
Отправлено 07 Май 2012 - 10:48
#1334
Отправлено 17 Май 2012 - 14:09
Нутрометр есть, что бы им померять только?
#1335
Отправлено 18 Май 2012 - 20:51
для сотых поршней вот
там написанно примерно на какой высоте мерить 100 мм, примерно где палец и чуть пониже. А гильза вся должна быть одного размера.
#1336
Отправлено 21 Май 2012 - 13:35
Сообщение отредактировал Death Car: 21 Май 2012 - 13:35
#1338
Отправлено 23 Май 2012 - 19:12
Натяжитель - самопал, отфрезеровали на подобии догонялочного, да и в капот не упереться позволяет. Так сказать, вынужденная мера.
Да, заглушка прекрасно встаёт на место насоса, только вчера приделал - как родная. Формой практически повторяет оригинальный фланец бензонасоса, и хорошо на месте стоит.
#1339
Отправлено 23 Май 2012 - 23:03
Впечатляет!
