#201 Пользователь онлайн   Mayor Иконка
Отправлено 18 Январь 2012 - 13:21
Дааа уж. Потерять такую несоизмеримую с иголкой в размере штукуевину....
А вот что присоветовать прям и не знаю. Дело в том что похожая деталь была когда то в ходу на 24ках до 1979 года. Правда она была ощутимо длиннее и изогнута не так, но крепилась так же. А длинное всегда можно укоротить ну и трубогибом перегнуть. Но вот удастся ли ЭТО сейчас изыскать ....?
Существуют так же крышки толкателей УАЗ. Правда следует изыскивать таковые от старых моторов типа 451М. На них может оказаться встроенный маслоотделитель вентиляции с патрубком, на который можно одеть шланг. Заранее предупрежу - крышки более современных блоков 414-417- 421 имеют несколько бОльший размер и на 21й блок не сядут.
Можно сменить клапанную крышку на крышку от 402 мотора с патрубком вентиляции, а отверстие в крышке толкателей подходящими средствами заглушить. Правда тут возникнут вопросы стыковки родного возд фильтра с крышкой не имеющей места для крепления оттяжки фильтра, ну и конечно расположение патрубка на клапанной крышке не очень соответствует варианту с открытой вентиляцией в атмосферу, хотя народ втыкал туда шланги аж до КПП и ездил.
Ну и наконец разумеется можно из огрызков подходящих по размерам труб ( обычных водопроводных) сварить некое подобие ( см Ваши же чертежи) данного чуда, если конечно не преследуется 100% аутентичность.
Сообщение отредактировал Mayor: 18 Январь 2012 - 13:22
#202 Пользователь офлайн   YuPI21 Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ21
  • Телефон:9О99О6634О
Отправлено 18 Январь 2012 - 20:00
Да потеряли к сожалению до меня. :( вопрос о соответсвии оригиналу все таки стоит.
Крышки то у меня остались старые, одна из них с отверстием, как я понял под маслоотделитель и выпускную трубку.
Чтож будем искать.
PS А случайно ни у кого из многоуважаемого сообщества нет оной трубки с маслоотделителем в обмен на разумные денежные знаки??
Все на свете ерунда, кроме пчел, но если хорошо подумать, то пчелы... это такая ерунда!
#203 Пользователь офлайн   Тихий_Дон Иконка
  • Сталинист
  • Телефон:+38O6743O1O15
Отправлено 18 Январь 2012 - 21:27
Просмотр сообщенияYuPI21 (18 Январь 2012 - 19:00) писал:
Банально, она мне просто не нужна в связи с переходом на закрытую вентиляцию картера. Но она по-прежнему ездит на моей машине, только заглушенная. Я бы её с удовольствием поменял на полностью глухую без дырки крышку толкателей.
Ещё одна помеха для такого обмена - таможня и расстояние :)
А вообще, и на твоей машине тоже полезно было бы перейти на закрытую схему.
#204 Пользователь офлайн   YuPI21 Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ21
Отправлено 18 Январь 2012 - 22:11
Спасибо за предложение по переходу на закрытую систему вентиляции, но меня интересует именно вариант в оригинале.
#205 Пользователь офлайн   vakula Иконка
Отправлено 18 Январь 2012 - 22:20
Я решил вопрос так: Клапанная крышка 402, блоке две 21-х крышки быз вентиляции (естественно от разных двигателей), 402-й воздушный фильтр, при 24-й ГБЦ, газопровод 417, карбюратор 4178 - все очень гармонично. Если до весны терпит, найду на даче такую трубку.
#206 Пользователь офлайн   YuPI21 Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ21
Отправлено 18 Январь 2012 - 23:42
До весны терпит. Пока никаких работ не ведется, так как холодно.. Готов ждать.
#207 Пользователь офлайн   YuPI21 Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ21
Отправлено 19 Март 2012 - 15:01
Вроде как весна постепенно наступает ;) Не были на даче, а то трубку очень хочется.
#208 Пользователь офлайн   vakula Иконка
Отправлено 19 Март 2012 - 16:17
Буду на днях в гараже, поищу. Найду, сообщу в личку.
#209 Пользователь офлайн   stas7878 Иконка
  • Настоящее имя:Stanislav
Отправлено 18 Июнь 2012 - 07:09
А вот такой вопрос : если объединить открытую и закрытую системы , на холостых тянет из головки , а на ходу из блока . Какие за и против ?
#210 Пользователь онлайн   Mayor Иконка
Отправлено 18 Июнь 2012 - 11:24
Тогда на некоторых режимах, когда производительность закрытой системы будет превышать объем выделяемых картерных газов ( например ПХХ), в картере будет образовываться разрежение. И тогда возможна продувка мотора забортным воздухом через патрубок открытой системы, который ( воздух имеется ввиду) будучи неотфильтрованным принесет в него всякую гадость.
В закрытой системе при подобных ситуациях воздух если и поступает, то через возд фильтр. Мало того, обычно схема такова, что он не омывает весь объем мотора а отсасывается в карб.
#211 Пользователь офлайн   stas7878 Иконка
Отправлено 18 Июнь 2012 - 12:50
Мало того, обычно схема такова, что он не омывает весь объем мотора а отсасывается в карб. здесь если можно поподробнее , а на счет пхх , думаю если поставить боковую от 24 (там вроде фильтр есть ) , и удлинить трубку отсоса то за счет осевшего на ней масла особого забора дряни с улицы не должно быть !
#212 Пользователь онлайн   Mayor Иконка
Отправлено 18 Июнь 2012 - 13:10
Просмотр сообщенияstas7878 (18 Июнь 2012 - 14:50) писал:
В этой же теме, страницей ранее сообщения 185-189. Там как раз подробности об ЭТОМ.
Ну и на второй странице этой же темы выложена схема из мануала Г-24. Там кроме всего прочего о том как проходит свежий воздух тоже есть и даже встречные стрелки в патрубке показывают как поток меняет направление.
Сообщение отредактировал Mayor: 18 Июнь 2012 - 13:20
#213 Пользователь офлайн   stas7878 Иконка
Отправлено 20 Июнь 2012 - 13:51
Почитал статейку и обсуждения , не претендую на признание моего мнения , но все же . Экология от сотни и даже тысячи волг на земле не измениться и не говорите , что я не сознательный гражданин , далее , подмешивание газов в топливную смесь есть и на многих импортных агрегатах , но во первых их строго дозирует аппаратура за счет спец клапана , а во вторых прорыв газов в картер на машине с компрессией 15 очей на порядок (именно на порядок) меньше , то есть подмешивается не та дрянь , что описана в статье , а нечто совершенно другое , плюс масла современные отличаются от совковых , в том числе стойкостью к окислению . Может имеет смысл попробовать ?
#214 Пользователь офлайн   rid Иконка
Отправлено 21 Февраль 2013 - 10:21
крышка толкателей клапанов от какого двигателя умз подходит?
#215 Пользователь офлайн   Ioann Иконка
  • Настоящее имя:Иван
  • Автомобиль:газ-21и
Отправлено 22 Февраль 2013 - 10:43
Подходят (там две крышки) от всех двигателей УМЗ, начиная от 451 и до 421. От моторов ЗМЗ не подходит, там одна большая крышка (за исключением, конечно, ЗМЗ-21).
#216 Пользователь офлайн   fol Иконка
  • Автомобиль:Газ 21Р
  • Телефон:8-916-256-66-95
Отправлено 22 Февраль 2013 - 11:12
Подходит только от УМЗ 451. От остальных не подходят, они немного больше. В 201 сообщении тов. Mayor об этом написал.
Сообщение отредактировал fol: 22 Февраль 2013 - 11:13
#217 Пользователь офлайн   Ioann Иконка
Отправлено 22 Февраль 2013 - 15:30
Я ставил от 417 которая с выводом для шланга вентиляции, все отлично подошло.
#218 Пользователь офлайн   Valday Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ 21Р 1966г.
Отправлено 22 Февраль 2013 - 19:53
А можно фото?
#219 Пользователь офлайн   Ioann Иконка
Отправлено 24 Февраль 2013 - 00:02
Можно, завтра щелкну и выложу.
#220 Пользователь офлайн   Ioann Иконка
Отправлено 25 Февраль 2013 - 19:59
Вот фото крышек толкателей Изображение Одна 21-я, а вторая от 417-го, под закрытую систему вентиляции Изображение А так 417-я крышка садится на 21-й блок (заводская маркировка блока видна) Изображение Прокладка крышки еще не одета. Так что как-то так...
