  • (21 Страниц)
  • 12
#181 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 06 Ноябрь 2009 - 07:31
75W140 - это синтетика, в отличие от 85W140.
#182 Пользователь офлайн   Fidel Иконка
Отправлено 30 Май 2010 - 18:09
75W90 GL-5 и никаких нигролов это жесть вообще, давайте ещё автол в ДВС лить...
и Тад 17 тоже не лучший выбор, по крайней мере для зимних регионов, мёрзет он хорошо ниже -25...
ездили на своей и в -45, 75W90 отличный накат, к тому же это зачастую синтетика = увеличенный срок службы и меньший износ...
конечно 75W140 это хорошо для поездившего редуктора, хвала химикам что такое масло есть
FUCК FUEL ECONOMY
#183 Пользователь офлайн   Vasia Иконка
  • здесь был Вася:)
  • Настоящее имя:Вася
Отправлено 11 Июль 2012 - 09:55
Скажите пожалуйста, в новый мост(вроде советских времен) залил новое масло Comma 85w-140(минералка), предварительно слив старое, но без промывки. Так можно было заливать, остатки старого масла наверняка остались? Если честно и не знаю подробной процедуры промывки.
#184 Пользователь онлайн   Mayor Иконка
Отправлено 11 Июль 2012 - 14:09
Особых подробностей тут нет. Если так уж хочется более полно удалить остатки старого масла, после 1000 км смените масло ещё раз. 1 литр трансмиссионки не такая большая жертва.
#185 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 11 Июль 2012 - 14:15
Да, очень желательно это сделать. Тем более, если там было старое гипоидное масло и сливали его холодным.
#186 Пользователь офлайн   Свой Иконка
  • Оргкомитет
  • Телефон:8-925-4-III-747
Отправлено 11 Июль 2012 - 16:21
Просмотр сообщенияМихаил Алексеевич (11 Июль 2012 - 14:15) писал:
А вот кстати, слышал мнение, что промывать нужно керосином (правда, где его сейчас найти) либо соляркой. Приподнять зад и включить передачу. Пусть минут 5 колеса покрутятся.
Но есть другое мнение, что чулки по краям не ровной формы, грязь туда загоняется и не выходит.
У меня ТАД-17 превратилось в солидол (из-за срока стояния), разбирать мост сложно и муторно. Что мне посоветуете?
Залить современное трансмиссионное и через 1000 км слить или залить бензин/солярку покрутить минут 5 колесами (у меня двигатель не установлен) слить и залить современное масло?
#187 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 11 Июль 2012 - 16:35
Если действительно там густота и хотите для себя сделать, то сначала промойте это всё керосином, вращая колёса, потом залейте недорогую трансмиссионку, поездите немного, слейте, а уж потом лейте хорошее масло.
#188 Пользователь офлайн   Tesla Иконка
Отправлено 11 Июль 2012 - 23:47
Приветствую всех,когда купил свой авто как принято сменил все жидкости,с редуктора слил черную жижу непонятного происхождения,залил свежего нигрола и покатался некоторое время,после слил опять же и заправил гипоидным маслом от ликви моли и ездил до недавнего времени.Но не так давно занялся небольшим гулом появляющимся на 60км.ч потом на 100 км.ч ,слил этот ликви моли и заправил советским нигролом ,стало несколько тише,но идя на поваду современных средств добавил два тюбика римет-т,пока наездил не так много но на слух шум постепенно отступает.Конечно если здраво мыслить то как может присадка без разбора удалить неисправность ,потому отношусь пока с недоверием.
В коробку опять же залил свежего нигрола,да и в рулевой редуктор .Считаю раз данные узлы были предназначены смазываться густой смазкой,в данном случае нигрол,то пускай на ней и работают.А современные абсолютно все по отношению к нигролу все же жидковаты.На нем вообще как то мягче все механизмы работают ;)
#189 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 12 Июль 2012 - 04:55
Вообще-то, мягко говоря, нехорошо лить эту гущу, которая сейчас продаётся под названием нигрол, в гипоидный редуктор... А гуще он только при низких температурах, при высоких вязкость падает и приближается к современным маслам класса вязкости 140. А что касается противоизносных и противозадирных свойств и нагрузки сваривания.... Тут я вообще промолчу.
#190 Пользователь офлайн   Vasia Иконка
  • здесь был Вася:)
Отправлено 12 Июль 2012 - 09:22
Спасибо. Сливал на горячую, кстати ТАД-17 все же оставить для рулевого механизма, в мост заливать не стал бы.
#191 Пользователь офлайн   Tesla Иконка
Отправлено 12 Июль 2012 - 11:26
Приветствую всех,а изначально думаю везде и был залит нигрол,или это ошибочно? Нигрол современный покупал из любопытства и....жидкий он какой то и цвет странный,мой же еще советский.Да и по сей день есть к нему доступ т.к папа работает на пассажирском автопредприятии ;) .
#192 Пользователь офлайн   Vladimir_XXI Иконка
Отправлено 12 Июль 2012 - 11:46
Как все-таки неистребимо почтение к нигролу, несмотря на развитие и достижения науки о трении и смазке! :(
#193 Пользователь офлайн   Tesla Иконка
Отправлено 12 Июль 2012 - 11:58
Ну что есть то есть B) ,повторюсь, на мой слух на нигроле помягче вся механика на волге работает.Специально перепробовал много масел для эксперименту :) .
#194 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 12 Июль 2012 - 13:46
А параметрами этой жижи не интересовались? Какова у неё нагрузка сваривания? И как можно это лить в гипоидный редуктор? А если солидол забить в мост, то, возможно, ещё мягче будет работать. Но недолго...
#195 Пользователь офлайн   Tesla Иконка
Отправлено 12 Июль 2012 - 15:27
Ну почему сразу жижа? это самый настоящий нигрол,причем отличный и проверенный.В недавнее время ездил на нем и накатывал по несколько тысяч км и все отлично ;) ,если была бы смазка "жижей" то думаю поломка произошла довольно быстро.
Опять же,некогда был у нас в семье москвич 412-й и в мосту использовал папа тот самый нигрол и мне рекомендовал,москвич был в семье более 10 лет и ничего все работало B) ,но это так к слову.
#196 Пользователь онлайн   Mayor Иконка
Отправлено 12 Июль 2012 - 15:37
Попробовали бы Вы в те времена налить в 412 ЗМ что то кроме гипоидного масла 400353, которое кстати от пресловутого трансмиссионного масла ГОСТ-400253 ( того самого НИГРОЛа) ни по цвету ни по запаху было не отличить. И вязкость у них по справочнику даже - идентична. Гипоидное 4003 отличалось от 4002 лишь полуторакратным увеличением содержания серы. благодаря чему и становилось гипоидным и противостояло высокому взаимоскольжению шестерен этого редуктора. И именно из за сернистости была опасность коррозии цветных металлов, из за чего не рекомендовалось лить в КПП с латунными блокирующими кольцами синхронизаторов. А в 412 шестерни ЗМ были не фосфатированы ( до 82 года как минимум)и другого масла просто не перенесли бы. И даже Волгам ТАД - 17 не рекомендовали. И только много позже появления в природе ТАД-17 в ЗР проскочила инфа что если мост на Волге поработал 40 тыс , то знач приработался и ТАД-17 можно.
А вот как вело себя гипоидное на холоде... даже при наших смешных морозах было заметно тугее включать передачи и руль крутить по утрам. И катиться первые 3-5км она не желала.
#197 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 12 Июль 2012 - 16:10
Тонкая тема... Для этого, как минимум, нужно знать, что такое гипоидная передача. А знают это не все. Вот и считают, что можно лить туда любое масло, лишь бы погуще. И любое густое масло называют гипоидом. Или нигролом. А разница между настоящим гипоидным маслом по тому самому ГОСТу, которое было в мои времена, и нигролом огромна. Кстати, того самого нигрола давно уже нет. Да, было масло по чуть другому ГОСТу, которое называлось Масло для коробок передач и рулевого управления. И примерно такой же вязкости. Его заливали раньше в коробки передач и рулевые редукторы Москвичей на заводе. В мост - именно гипоидное. Потом, в 1978 году на АЗЛК внедрили процесс фосфатации шестерен главной передачи. Но какое-то время заливали ещё эти масла. Потом там перешли на ТАД-17И. В 80-е. На моём всюду был ТАД. Кстати, ТАД-17И можно было применять и без фосфатации, если мост хорошо приработан. ТАД уступал гипоидному как раз по нагрузке сваривания. А у современных хороших масел класа GL-5 оно выше, чем у того гипоидного, не говоря уже о ТАДе. Да, зимой гипоидное масло доставляло немало хлопот....
Сообщение отредактировал Михаил Алексеевич: 12 Июль 2012 - 16:13
#198 Пользователь офлайн   Vasia Иконка
  • здесь был Вася:)
Отправлено 12 Июль 2012 - 16:27
Да, Mayor, согласен в ЗР тех лет, в разных номерах писали по-разному, где писали что ТАД-17 категорически нельзя лить в мосты, где писли можно, я не понимал почему писали по-разному, пока не прочитал статью про пары от Москвичей, которые стали фосфатировать, и в них уже можно было лить ТАД-17. Дело было в пробеге. А относительно ТАД-17 в мост ГАЗ-21, была найдена еще одна заметочка, в которой говорилось что ТАД-17 можно лить только после определенного пробега нового моста, когда шестерни приработаются. Но все равно ТАД-17 для Волговского моста не особо подходит, несмотря на то что на нем ездили в советское время. Но сейчас уже можно лить более специализированные смазки, коих в продаже встречается достаточно.
На новом мосту зимой смазка примерзала серьезно, трудно было крутить, летом же разница совсем другая.
Tesla, а этот нигрол до сих пор производят?
#199 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 12 Июль 2012 - 16:32
Это уже неактуально. Современные хорошие масла GL-5 по нагрузке сваривания превосходят то гипоидное и их можно смело лить в старые мосты. А вот такую жижу - категорически нельзя. Льют её, когда вообще не понимают, что такое гипоидный редуктор, и какие требования предъявляются к трансмиссионным маслам вообще и гипоидным в частности.
Сообщение отредактировал Михаил Алексеевич: 12 Июль 2012 - 16:33
#200 Пользователь офлайн   NoComments Иконка
Отправлено 12 Июль 2012 - 18:58
Можно попробовать раздобыть баночку того самого "гипоидного". У меня такая припасена, вдруг лёгкое подвывание совсем достанет. Но зимой будет действительно что-то нереальное, машину не удастся даже перекатить в сторону. Ну разве что отсоединив кардан. На моей "звезде" такая субстанция была и в рулевом, и в КПП, и в ЗМ. Так когда я её забирал, её не удалось сдвинуть с помощью 52-го газончика, пришлось отсоединять кардан. Коробка замёрзла) Ну и руль вращался по снегу двумя руками со всей силы. Зато летом она рулилась мягонько, без люфтов... И мост наверняка слышно не было, а сейчас он стоит на моей "двухе" и подшумливает немного.
  • (21 Страниц)
  • 12
