Форумы на www.gaz21.ru: Проблемы с мотором - Форумы на www.gaz21.ru
Проблемы с мотором на больших оборотах провал Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   Геша Иконка
  • тихий двоечник
  • Настоящее имя:Геннадий
  • Автомобиль:М21и
  • Телефон:+7 915 133 39 93
Отправлено 28 Август 2012 - 10:44
Подскажите что может быть... Пока двигатель еще не прогрет машина ведет себя нормально, но после прогрева происходят: подергивания и самое главное на больших оборотах как бы обрывает, если на второй я мог разогнать до 60 без проблем то сейчас на 45 и все... вынужден на 3 переходить, это нормально для спокойной езды, но порой нужно в горку начинать старт, а для третей тяжеловато... и машина больше 100 не разгоняется теперь, хотя на третьей не происходит срыва, но я думаю просто оборотов не хватает до него, пока недогретая ведет себя как и раньше и разгон и обороты. карб 131, бензопровод весь проверен и фильтр и насос.
Сообщение отредактировал Геша: 28 Август 2012 - 10:45
#2 Пользователь офлайн   Ioann Иконка
  • Настоящее имя:Иван
  • Автомобиль:газ-21и
Отправлено 28 Август 2012 - 10:55
Возможно после прогрева из-за деформации деталей начинает сосать воздух в соединениях впускного коллектора. Или между коллектором и карбом. Была подобная неисправность. Вылечилась заменой коллектора и прокладок. Но можно и на старом коллектрое плоскость фрезернуть.
Отправлено 28 Август 2012 - 10:58
Клапана не пережал?
#4 Пользователь офлайн   Геша Иконка
  • тихий двоечник
  • Автомобиль:М21и
Отправлено 28 Август 2012 - 11:25
вобще я их год назат настраивал, а проблема появилась неделю назад думал засор бензопровода, оказалось не оно... и стала детонировать (звенеть)поворачиваю на позднее начинает в выхлопную стрелять... кстати а из этого может быть? может нужно распределитель зажигания смотреть для пробы залил 92 й но пока не ездил
Сообщение отредактировал Геша: 28 Август 2012 - 11:27
Отправлено 28 Август 2012 - 13:12
Просмотр сообщенияГеша (28 Август 2012 - 13:25) писал:
И даже очень. Если система классическая контактная, то скорее всего в распределителе люфт вала и зазор в прерывателе нестабилен, что приводит к нарушению искрообразования на оборотах выше средних. Погазовав на месте следует убедиться что мотор может выходить на высокие обороты с пением или при превышении какого то порога средних оборотов дает перебои с чихами и выстрелами.
Нечто подобное может дать и бесконтактная система при проблемах с коммутатором.
Причем с прогревом данные симптомы действительно могут прогрессировать.
#6 Пользователь офлайн   Olenevod Иконка
  • ДальнобойщиК
  • Телефон:916-147два нуля37
Отправлено 28 Август 2012 - 14:09
Могу предположить, что вакуумная трубка навернулась (лопнула) и дает сбойтрамблеру на высоких оборотах. Бывает (у меня два раза так было)она лопается но как бы стоит на месте. Только при "пальпации" она отламывается с одного конца (чаще у трамблера). Геша, проверь!
#7 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 28 Август 2012 - 14:23
Двигатель может не развивать обороты при потере упругости пружины подвижного контакта. Когда происходит замыкание в этой цепи, пружина раскаляется и теряет упругость. Правда, от температуры двигателя вроде это не должно так уж зависеть.
#8 Пользователь офлайн   Геша Иконка
  • тихий двоечник
  • Автомобиль:М21и
Отправлено 28 Август 2012 - 16:21
сегодня ездил на 92м звона нету но обрывает всеравно... кстати газовал на месте так не обрывает верещит аж как формула 1 а вот на второй сильнее чем на первой сбрасывается.... чудес не бывает, пока умом понять не могу, к сожалению пока дождь копаться не хочу.
#9 Пользователь офлайн   TOshnik Иконка
  • слесарь,просто слесарь
  • Телефон:+79080097756
Отправлено 28 Август 2012 - 18:39
Может топливный фильтр ещё раз проверить?
Сообщение отредактировал TOshnik: 28 Август 2012 - 18:42
#10 Пользователь офлайн   hobana Иконка
  • Настоящее имя:Валерий
  • Автомобиль:ГАЗ 21 Р
Отправлено 28 Август 2012 - 19:20
Извите, но если есть возвожности, проверте уголек на крышке тромблера и саму крышку, а ткже бегунок. У меня так было, замена крышки трамблера и бегунка проблему решило.
Но это при условии что контакты почищены и зазор выставлен. Если не поможет то карб. Если подсос воздуха то в первую очередь начнут плавать холостые или просто пропадут.
извините еще вспомнил такое может быть еще при пробитых высоковольтных проводах, но это в темноте видно не вооруженным глазом и при сырой погоде все усугубляется.
Практически уверен проблема в искрообразовании на участке трамблер-провода-свечи. А вот фрезеровать ни с того ни сего наврядли
Блин извините за настойчивость. Ни когда не сталкивался с карбом 131 почитал и вот что нашел(просто сильно старая штука)
Если двигатель не развивает максимальной мощности при полностью открытой дроссельной заслонке, проверьте полное включение экономайзера. Для этого проверьте зазор между планкой и гайкой штока привода экономайзера при полностью открытой дроссельной заслонке который должен быть 3?0,2 мм. (рис. 2.28) При необходимости отрегулируйте этот зазор при помощи гайки, после чего закрепите гайку обжатием ее по малому диаметру. Пропускная способность жиклеров определяется на специальном стенде путем проливания через низ воды под давлением (напором) столба воды высотой 1000?2 мм и температуре 20?1 ?С. Пропускная способность жиклеров, мл/мин:
Это с официального сайта, а значит может и карб.
Но я бы начал с искрообразования. С уваженим Валерий.
Сообщение отредактировал hobana: 28 Август 2012 - 19:39
#11 Пользователь офлайн   Wital Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ 21 1960И
Отправлено 28 Август 2012 - 21:08
У меня была практически такая-же хрень, но была проблема покруче! Пе6регрел я как-то мотор, и остановил невовремя, для знающих все понятно , надеюсь!!! Высыпались перегородки на поршнях! Вот и было! Покуда холодная - работает нормально, как только прогревается начинает что попало делать! и так сапунит, что просто кошмар!!!
#12 Пользователь офлайн   М и х а л ы ч Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ 20(1955г.в.), ГАЗ 21(1959 г.в.), ГАЗ 22(1963 г.в.)
Отправлено 28 Август 2012 - 22:46
Ген,а ты как раз перегрел его... ехал на дачу с пробитым радиатором...
Забыл? И народу мозг выносишь! Начал бы с этого!
А из сапуна что идет?
#13 Пользователь офлайн   Геша Иконка
  • тихий двоечник
  • Автомобиль:М21и
Отправлено 28 Август 2012 - 23:18
я доехал с антифризом и температура нормальная была, а пар пошол не из радиатора, а вентилятор на коллектор антифризовую пыль кидал. и я подстраховался сразу воду добавил и влилось всего три литра, я раньше в туле нижний патрубок отломил вот там да перегрел и вливая воду вьезжал... но ничего не случилось!!! и сейчас после замены радиатора все было в норме!!! так что михалыч не наезжай!!! не дымит и из сапуна ничего не идет.. иногда капельки масла... уменя все случилось вовремя когда из электростали ехал вовремя езды!!! ивообще я спрашиваю версии чтоб как дождь кончился быстрее найти косяк, а не изобретать велосипед торча весь день в гараже.
Сообщение отредактировал Геша: 28 Август 2012 - 23:26
#14 Пользователь офлайн   Tesla Иконка
Отправлено 29 Август 2012 - 15:39
Приветствую всех, Геннадий....Михаил.... не ругайтесь,друзья давайте жить дружно B) .
Геннадий,а я и не знал что у тебя поломка такая,потерялся где то,не созванивались давно :rolleyes: .
Может в системе зажигания сбой,оно ведь у тебя электронное) ,но и карбюратору сделать ТО не помешало бы,т.е проверить все поэлементно и причина обязательно обнаружиться,ведь авто достаточно прост в этом вопросе.
Удачи не любишь когда говорят,потому успехов в ремонте тебе;) .
Да и не твой ли девиз,что легких путей не ищем :P ,потому займись по серьезному.
Сообщение отредактировал Tesla: 29 Август 2012 - 15:43
Отправлено 29 Август 2012 - 15:59
Электронное зажигание, говрите? Так оно вполне может начать давать сбои при нагреве.
#16 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 29 Август 2012 - 16:48
Да какая разница какое зажигание?
Отправлено 29 Август 2012 - 17:47
Разница существенная. Хотя совсем не факт, что в этом дело. И вообще, так можно долго гадать.
#18 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 29 Август 2012 - 18:06
Разница существенная в пользу или в минус чего? Любое штатное или с умом установленное зажигание, контактное или без работает на ура без нареканий, но вот если напихают всякие там датчики холла и кучу "соплей" под капотом а потом ищют искру в балоне! :rolleyes:
#19 Пользователь офлайн   Геша Иконка
  • тихий двоечник
  • Автомобиль:М21и
Отправлено 29 Август 2012 - 23:01
штатное всегда было контактное, просто раньше стоял блок корректор в салоне, господин Тесла у меня просто нету твоего номера он кудато исчез из телефона.Ты чего что б я и Михалыч поругались не реально :lol: Кстаи поломка потихоньку исчезает сама... видимо заправился бензином не качественным. Сейчас уже все в норме еле еле проскакивает что то похожее на то что было. :) но пока езжу на 92м бензине и с другой заправки.
Сообщение отредактировал Геша: 29 Август 2012 - 23:20
#20 Пользователь офлайн   Ewter Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21 1969г.
  • Телефон:8-9281421390
Отправлено 30 Август 2012 - 19:02
Я поехал в начале августа на море. Дома заправился 80-м. По пути заправлялся, что было. На пол-пути туда, обнаружилась проблемма: когда бросаешь газ на 1-й или второй, машина начинает дёргаться. Сначала не так сильно, но чем дальше, тем больше. Под нагрузкой ведёт себя отлично. На холостых двигатель норовит выпрыгнуть из под капота. На заправках, то по минуте маслаю стартером, чтобы завестись, то заводится с пол пинка. Когда приехали на место, то машина уже дёргалась и на 3-й, если едешь на сброшенном газе. Обратно я возвращался уже на одном 92-м. и всё то же. Дома выкрутил трамблёр аж на 6 делений по часовой стрелке и двигатель успокоился. Прокатился. Детонации нет, на какой бы скорости не давил газ в пол. Вернул трамблёр на одно деление назад, потом ещё на одно. Детонации нет. Двигатель ведёт себя нормально, но при заводке, прежде, чем завестись, как бы клинит. А потом заводится. По идеи, зажигание раннее. Заправлюсь 80-м, посмотрю. что будет.
