Форумы на www.gaz21.ru: Выжимной подшипник сцепления - Форумы на www.gaz21.ru
Выжимной подшипник сцепления Оценка: -----
#41 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 12 Август 2012 - 19:37
Да, ещё. На подшипнике нет никаких обозначений. Вообще ничего. И размеры, я мерил, какие-то... 67,8Х40,2Х9.
#42 Пользователь офлайн   lExEi21 Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21В (1958г.)
Отправлено 27 Сентябрь 2012 - 09:07
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, какой выжимной можно поставить в паре с лепестковым сцеплением Luk? Ато прочитав всю тему, так к выводу и не пришёл.
Выжимной хантера: 3151-40-1601180? Он? Кстати! Стоит ли ещё менять вилку сцепления на что-то иное?
Спасибо!
#43 Пользователь офлайн   Dok Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21И 1960 г.
Отправлено 27 Сентябрь 2012 - 13:25
У себя в Харькове купил на авторынке подшипник от 24-ки уже запрессованный в нашу муфту, производства, если не ошибаюсь, Ульяновска. Цена - примерно 500 российских рублей. По-моему - очень бюджетный вариант.
#44 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 27 Сентябрь 2012 - 16:01
Главное, чтобы внутри китайского подшипника не было.
#45 Пользователь офлайн   lExEi21 Иконка
Отправлено 27 Сентябрь 2012 - 18:29
То есть искать без пластиковой вставки? А на диафрагменное сцепление - наш, родной подойдёт?
#46 Пользователь офлайн   NoComments Иконка
Отправлено 27 Сентябрь 2012 - 18:38
Да, родной выжимной тоже подходит на "лук"овую корзину. У меня он и стоит, с зазором, всё как полагается.
#47 Пользователь офлайн   lExEi21 Иконка
Отправлено 27 Сентябрь 2012 - 18:56
Дмитрий спасибо! Будем луковую ставить). Я вот только не помню, вроде валялся у меня новый выжимной, но возможно и просто муфта! Если так, то какой подшипник напрессовывать на неё?
#48 Пользователь офлайн   NoComments Иконка
Отправлено 27 Сентябрь 2012 - 19:00
Я напрессовал обычный УАЗовский выжимной из советских запасов. Гамно, кстати, подшипник оказался, громко шелестит частями обоймы уже тысяч 15. Пожалел, что не оставил бесшумный, который стоял на машине.
#49 Пользователь офлайн   lExEi21 Иконка
Отправлено 27 Сентябрь 2012 - 20:55
Родной кстати у меня не шелестит, но вот болтается относительно муфты... Наврятли это нормально?
#50 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 28 Сентябрь 2012 - 12:15
У меня тоже родной. Не шелестит. Тоже болтается. Тоже думаю что врядли это нормально. Но всё это на столько давно ( история точных дат и пробегов не сохранила но не менее 400 тыс) что уже стал забывать.
#51 Пользователь офлайн   lExEi21 Иконка
Отправлено 28 Сентябрь 2012 - 15:31
400? Очуметь)) Значит можно пока не заморачиваться)
#52 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 01 Октябрь 2012 - 12:30
Я пока не заморачиваюсь.
#53 Пользователь офлайн   ЕСЕ Иконка
Отправлено 01 Октябрь 2012 - 14:44
Скажите господа отсутствие шланга для смазки подшипника и отсутствие смазки долгое время сильный косяк? После не продолжительного прогрева автомобиля, начинает потихоньку и потом с нарастанием издаваться вой подшипника. Слышен он только на включенном сцеплении, то есть подшипник свободен. Стоит чуть нажать на педальку или выжать сцепление вовсе, скрежет пропадает. Или ему приговор к замене?
#54 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 01 Октябрь 2012 - 15:58
Скорее приговор к тому что узел нуждается в приложении добрых заботливых рук. Во первых привернуть шланг, во вторых проверить наличие на своем месте оттяжной пружинки муфты и если её нет/ оборвана - установить. И наконец отрегулировав шток обеспечить при отпущеной педали гарантированный зазор между подшипником и лапами корзины положенные 2.5мм зазор, который можно контролировать по перемещению укой конца вилки - его ход 4мм соответсвует зазору 2.5 в корзине. Все указанные выше манипуляции могут быть проделаны без демонтажа КПП без ямы при снятой нижней крышке кожуха и вынутой вилке сцепления. разумеется произвести смазку узла.
Правда никто не говорит что это будет легко и просто и не запачкаются манжеты. ;)
Сообщение отредактировал Mayor: 01 Октябрь 2012 - 16:01
#55 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 01 Октябрь 2012 - 17:50
Просмотр сообщенияMayor (01 Октябрь 2012 - 16:58) писал:
Как у Паниковского :)
#56 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 01 Октябрь 2012 - 19:40
Да хоть 10 шлангов туда накрутить, подшипник всё равно не смажется, ведь смазке легче "проползти" в зазор между муфтой и "стаканом", чем попасть в пару маленьких отверстий.
Чего ради ставить такой подшипник при ремонте не понимаю, когда можно купить нормальный не обслуживаемый!? B)
#57 Пользователь офлайн   Tungus Иконка
  • Автомобиль:Газ 21-Р. 1965г.
  • Телефон:Домашний
Отправлено 01 Октябрь 2012 - 19:55
Чтобы смазать такой подшипник-шланга будет мало.Мало того,его вместе с муфтой нужно будет зажать в тисках между двумя дощечками,после чего шприцом набить смазку через отверстие,куда должен прикручиваться шланг.Ну это только мое мнение.
#58 Пользователь офлайн   Valday Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ 21Р 1966г.
Отправлено 01 Октябрь 2012 - 20:24
Там этот шланг больше для смазки муфты, чтобы она свободно ходила вдоль крышка подшипника первичного вала. У моей машинки этого шланга уж лет этак 8 уже нет - и не жалуюсь!
#59 Пользователь офлайн   Tesla Иконка
Отправлено 01 Октябрь 2012 - 20:48
Приветствую всех,ну не знаю у меня муфта с подшипником ходит плотненько и смазывается через шланг отлично пошипник,а если износ в этом сочленении из-за ползания многолетнего то да будет проблема)
#60 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 02 Октябрь 2012 - 06:11
А я стал сторонником графитового подшипника, который не шумит и не требует смазки. Если настоящий. А с этим проблемы. Правда, настоящий шариковый тоже хорошо. И с этим большие проблемы...
