Выжимной подшипник сцепления
#42
Отправлено 27 Сентябрь 2012 - 09:07
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, какой выжимной можно поставить в паре с лепестковым сцеплением Luk? Ато прочитав всю тему, так к выводу и не пришёл.
Выжимной хантера: 3151-40-1601180? Он? Кстати! Стоит ли ещё менять вилку сцепления на что-то иное?
Спасибо!
Спасибо!
#53
Отправлено 01 Октябрь 2012 - 14:44
Скажите господа отсутствие шланга для смазки подшипника и отсутствие смазки долгое время сильный косяк? После не продолжительного прогрева автомобиля, начинает потихоньку и потом с нарастанием издаваться вой подшипника. Слышен он только на включенном сцеплении, то есть подшипник свободен. Стоит чуть нажать на педальку или выжать сцепление вовсе, скрежет пропадает. Или ему приговор к замене?
#54
Отправлено 01 Октябрь 2012 - 15:58
Скорее приговор к тому что узел нуждается в приложении добрых заботливых рук. Во первых привернуть шланг, во вторых проверить наличие на своем месте оттяжной пружинки муфты и если её нет/ оборвана - установить. И наконец отрегулировав шток обеспечить при отпущеной педали гарантированный зазор между подшипником и лапами корзины положенные 2.5мм зазор, который можно контролировать по перемещению укой конца вилки - его ход 4мм соответсвует зазору 2.5 в корзине. Все указанные выше манипуляции могут быть проделаны без демонтажа КПП без ямы при снятой нижней крышке кожуха и вынутой вилке сцепления. разумеется произвести смазку узла.
Правда никто не говорит что это будет легко и просто и не запачкаются манжеты.
Сообщение отредактировал Mayor: 01 Октябрь 2012 - 16:01
Отправлено 01 Октябрь 2012 - 19:40
Mayor (01 Октябрь 2012 - 16:58) писал:
Да хоть 10 шлангов туда накрутить, подшипник всё равно не смажется, ведь смазке легче "проползти" в зазор между муфтой и "стаканом", чем попасть в пару маленьких отверстий.
Чего ради ставить такой подшипник при ремонте не понимаю, когда можно купить нормальный не обслуживаемый!?
