Форумы на www.gaz21.ru: Все Л-ки или машины 1962-1964 гг. - Форумы на www.gaz21.ru
Все Л-ки или машины 1962-1964 гг. Ранние трешки Оценка: -----
#261 Пользователь офлайн   NoComments Иконка
Отправлено 30 Август 2012 - 16:11
Я так думаю, что документы были от одной машины, а кузов от другой. Никаких рычажных амортизаторов в 1963-м году.
#262 Пользователь офлайн   Vasia Иконка
  • здесь был Вася:)
  • Настоящее имя:Вася
Отправлено 30 Август 2012 - 18:45
Это нужны доскональные фото, чтобы что-то определенное сказать, по такой солянке, без них не скажешь, скорее всего машина была и двойкой и тройкой, все зависит от преобладания определенных запчастей. В Одноклассниках много фото? Ссылку бы.
#263 Пользователь офлайн   alexeysnakin Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21У
Отправлено 30 Август 2012 - 19:15
Василий, а есть фото массивного кронштейна динамика на торпеде? Я в выходные могу подробно сфоткать и торпеду и приемник и блок питания.
Изображение Изображение
#264 Пользователь офлайн   Vasia Иконка
  • здесь был Вася:)
Отправлено 30 Август 2012 - 21:16
Да, есть фото с двумя торпедами для сравнения, вот, и сбоку.
Кстати у этих торпед, разное крепление окантовки лобового стекла, вот, то есть они расположены по-другому, на ранних окантовка крепилась сразу, а на поздних через специальные направляющие. Ну и пара мелких различий.
#265 Пользователь офлайн   Tesla Иконка
Отправлено 30 Август 2012 - 21:45
Приветствую всех,кстати есть в гараже два варианта торпед бу если нужно отдам,в дальнейшем уйдут в контейнер.
#266 Пользователь офлайн   alexeysnakin Иконка
Отправлено 31 Август 2012 - 20:23
На моей машине стоит массивный кронштейн. Как на торпеде сверху. В выходные сфоткаю.
#267 Пользователь офлайн   ВАНЯ_ Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ 20 -53г.,ГАЗ 20 -56г., ГАЗ 21 - 59г., ЯВА 1961г., ГАЗ 21 -65г.,
  • Телефон:8 905 228 21 96
Отправлено 31 Август 2012 - 22:10
Жалко торпеды в контейнер... :( А фото их случайно не завалялось?
ГАЗ 20 - 1953год.,ГАЗ 20 - 1956год.,ГАЗ 21И - 1959год., ЯВА-350 1961год., ГАЗ 21УС - 1965год.
#268 Пользователь офлайн   alexeysnakin Иконка
Отправлено 07 Сентябрь 2012 - 19:59
Прошу прощения, но опять я дезинформировал всех здесь собравшихся. :( :( :( На машине стоит радиоприемник А-12А Блок питания БП-12. Годы выпуска соответственно 1964 и 1963. Все никак не могу сделать фото торпеды и табличек на приемнике и блоке. :(
Сообщение отредактировал alexeysnakin: 07 Сентябрь 2012 - 20:01
#269 Пользователь офлайн   Vasia Иконка
  • здесь был Вася:)
Отправлено 07 Сентябрь 2012 - 20:48
Больше интересует номер самого приемника и сам приемник, в какой изоляции идет тот провод что к блоку питания - в железной оплетке или в пластиковой(хлорвиниловая)? А кронштейн динамика на вашей машине скорее всего массивный.
#270 Пользователь офлайн   alexeysnakin Иконка
Отправлено 07 Сентябрь 2012 - 22:40
Кронштейн массивный. Я писал об этом. Провод идет в металлической оплетке.
#271 Пользователь офлайн   Kirich Иконка
  • Автомобиль:М-22М
Отправлено 11 Октябрь 2012 - 11:45
Всем привет!
Где на Л крепится "обойма уплотнителя пучка проводов №1 в щитке передка 21-3724086/87" в салоне или в моторном отсеке?
Чем отличается каркас подушки переднего сиденья кроме высоты поперечины, к которой салазки крепятся?
#272 Пользователь офлайн   Vasia Иконка
  • здесь был Вася:)
Отправлено 12 Октябрь 2012 - 21:22
Насколько я помню обойма крепилась изнутри. По сиденью точно не скажу, надо смотреть, знаю только общие отличия то, что подушка выше, а спинка с меньшим наклоном. В этом направлении не рыл, надо будет как-нибудь осветить этот вопрос.
#273 Пользователь офлайн   NoComments Иконка
Отправлено 12 Октябрь 2012 - 21:38
"Обойму уплотнителя" на машине с установленными петлями капота снаружи не поставить. Так что думаю изнутри.
#274 Пользователь офлайн   alexeysnakin Иконка
Отправлено 12 Октябрь 2012 - 21:58
На моей "У", вроде, крепится изнутри. Завтра погляжу. Самому интересно стало.
Сообщение отредактировал alexeysnakin: 12 Октябрь 2012 - 22:03
#275 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 12 Октябрь 2012 - 22:13
Да не зависимо от модели 21-ой крепится изнутри.
Сообщение отредактировал Tixomir: 12 Октябрь 2012 - 22:13
#276 Пользователь офлайн   Vasia Иконка
  • здесь был Вася:)
Отправлено 15 Октябрь 2012 - 22:12
К вопросу о радиальных шинах. В книге Падерина на стр. 227 дано фото об испытаниях радиальных шин, на фото две Волги, у той которая радиальная резина - праворульная, у соседней - скорее всего шина с автострадным протектором(видна "змейка"). Так вот на фото видно что рисунок протектора радиальной резины очень сильно напоминает(если не сказать большего) рисунок протектора резины Я-288(т.н. рафовская), я бы даже сказал один в один. Но что самое интересное на фото Волги Гагарина, тоже резина напоминающая эту же радиалку, причем не только на современных фото, но и на старых черно-белых того времени. Возможно когда Гагарин посещал завод в 1963 году, на его машину могли установить не только надписи "Волга", но и новые радиальные шины, а они именно тогда появились. У кого-нибудь есть подробные фото Волги Гагарина?
К вопросу о сидениях. Переднее сидение с середины 1964 года, стало двухпозиционным, по крайней мере с шасси 302ХХХ, упоры на полу упразднены. Правда, пока неясно изменилось ли оно по высоте.
Сообщение отредактировал Vasia: 15 Октябрь 2012 - 22:15
#277 Пользователь офлайн   NoComments Иконка
Отправлено 15 Октябрь 2012 - 23:41
Рисунок РАФовской шины - один-в-один рисунок протектора шины Пирелли родом чуть ли не из 50-х.
Сообщение отредактировал NoComments: 15 Октябрь 2012 - 23:45
#278 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 16 Октябрь 2012 - 20:53
А у кого есть фото несостоявшейся радиалки Я-260?
#279 Пользователь офлайн   alexeysnakin Иконка
Отправлено 16 Октябрь 2012 - 22:32
"К вопросу о сидениях. Переднее сидение с середины 1964 года, стало двухпозиционным, по крайней мере с шасси 302ХХХ, упоры на полу упразднены. Правда, пока неясно изменилось ли оно по высоте." Василий, имеются в виду упоры спинки сиденья? Если да то на моей машине они есть. Шасси 368564591 64год
#280 Пользователь офлайн   Vasia Иконка
  • здесь был Вася:)
Отправлено 16 Октябрь 2012 - 22:53
NoComments, да видимо, я думаю неплохой образец они выбрали :), но мне почему-то кажется что это не Пирелли.
Кроме того рафовская Я-288, судя по маркировке, заставляет думать о том что они с Я-260 одного семейства, то есть имеется некая преемственность. Кстати, в разных книжках про радиалку указывают разные данные, изначально она 175-15, затем 185-15, что уже ближе к рафовской 185/82.
Михаил Алексеевич, фотку я бы тоже хотел видеть.
alexeysnakin, шасси меня испугало, судя по-нему, там не то что ножек, но и сидений уже не было :lol: . Но если я не ошибаюсь у вашей машины шасси было 298ХХХ, а тогда ножки в полу были и сиденье должно было быть двухпозиционным.
Так какие же у вашей машины были номера на приемнике?
