Форумы на www.gaz21.ru: Вибрация после 90 км/ч - Форумы на www.gaz21.ru
Вибрация после 90 км/ч Низкочастотный гул на высокой скорости Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   Ev21M Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21М
Отправлено 12 Ноябрь 2010 - 16:51
Добрый день!
Много читал на форуме о вибрации кардана на низких скоростях, у меня до 90 все нормально, потом начинается постоянная вибрация и низкий гул. Частота напрямую связана со скоростью, не зависит от оборотов мотора (есть и под тягой и без). Больше всего походит на вибрацию опоры, но вроде тут все говорят, что разбитый подшипник промопоры дает о себе знать уже около 40. У меня опора цела, крестовины на вид целые и не люфтят, коробка работает хорошо, каких - то стуков или воя в трансмиссии нет. Как думаете, где искать причину гула?
#2 Пользователь офлайн   DKolua Иконка
  • Настоящее имя:николай
  • Автомобиль:Газ 21И 1962г
  • Телефон:89067899023
Отправлено 12 Ноябрь 2010 - 17:13
надыть смотреть-так советовать,что пальцем в небо ;)
тем более после 90.... :blink:
Отправлено 12 Ноябрь 2010 - 18:25
Подшипники полуосей проверте и люфт хвостовика з\м.
#4 Пользователь офлайн   Ev21M Иконка
Отправлено 13 Ноябрь 2010 - 07:37
Спасибо, Tixomir, проверю.
#5 Пользователь офлайн   pomapuo Иконка
  • Автомобиль:Газ 21 1963 г.
Отправлено 30 Декабрь 2010 - 08:44
У меня такое было когда только машину купил. Ехали до гаража чуть прибавишь газу гул появляется. Дело было в опоре кардана. Рассыпалась она и карадан стучал. Опору поменяли и все стуки пропали.
#6 Пользователь офлайн   lexx Иконка
  • Волгоненасытник :)
  • Автомобиль:ГАЗ-22В
  • Телефон:+7904-644-9164
Отправлено 30 Декабрь 2010 - 11:46
Было подобное - вылечилось заменой колёс. Родные дюже квадратные были.
ГАЗ-21Л 63г., ГАЗ-22В 70г....
#7 Пользователь офлайн   LiK Иконка
Отправлено 30 Декабрь 2010 - 19:16
У меня подобное тоже вылечилось заменой колес.
#8 Пользователь офлайн   lExEi21 Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21В (1958г.)
Отправлено 21 Октябрь 2012 - 20:57
Здравствуйте! Подниму тему! Проблема эта у меня очень давно, но вот руки все не доходили. Аналогичная по–сути ситуация. Нереальная вибрация всего на 90км/ч и выше... Кстати тут говорили про подшипники полуосей. Может в них причина? Как их проверить в условиях гаража? Или может опора кпп? Подвесное? Кстати на 60ти вибрация малозаметная тоже есть, как и у многих здесь. Недавно за мной ехал мой знакомый, сказал, что у моей машины "сильно задница виляет"... Задние колеса конечно кривые, но отбалансированные. Сомневаюсь, что причина в них. Поэтому пока есть время хочу полностью со всем разобраться:). Надеюсь на вашу помощь!
Отправлено 21 Октябрь 2012 - 21:07
Просмотр сообщенияlExEi21 (21 Октябрь 2012 - 20:57) писал:
Кривые и отбалансированные как-то не вяжется, кривые но деньги в шиномонтаже взяли за работу больше подходит.
Меняй колёса!
#10 Пользователь офлайн   NoComments Иконка
Отправлено 21 Октябрь 2012 - 23:01
А ты сам колёса проверь, вывеси задний мост, заведи двигатель, включи передачу, и смотри на колёса. Если влево-вправо гуляют, может и вибрация быть.
#11 Пользователь офлайн   lExEi21 Иконка
Отправлено 27 Октябрь 2012 - 09:46
Всем спасибо! Резина действительно оказалась убитой! Поставил зимние колёса, проехался! Результат сразу заметен:) Теперь можно раскочегарить до 120! Больше уже страшно, т.к. опять болтанка, сопровождающаяся вибрацией появляется... Ну да ладно! Думаю подвесное поменять и будет порядок!
#12 Пользователь офлайн   Ev21M Иконка
Отправлено 27 Октябрь 2012 - 22:16
Да, кстати, забыл отписаться. И у меня вибрации на 90 практически исчезли после замены одного из задних колес. Оно было не столько кривое, сколько с местным износом в виде проплешин непонятного происхождения (резина 7.00-15). Балансировалось идеально, но видимо, сказывалась геометрическая "некруглость", которая вызывала дисбаланс на высоких оборотах самого колеса. Думаю после замены второго на ровное уйдет полностью. И остается еще мелкая дрожь подвесного в районе 100 км/ч, но это уже другая история.
#13 Пользователь офлайн   TOshnik Иконка
  • слесарь,просто слесарь
  • Телефон:+79080097756
Отправлено 28 Октябрь 2012 - 19:48
А 120км/час не многовато для нашей машинки?
#14 Пользователь офлайн   lExEi21 Иконка
Отправлено 28 Октябрь 2012 - 21:11
А незнай). Полет нормальный! Надо было видеть лица в фолькцах, прадиках и прочих иномарках, которых я вытеснял с левого ряда)) Умора!
#15 Пользователь онлайн   Mayor Иконка
Отправлено 28 Октябрь 2012 - 22:20
Просмотр сообщенияTOshnik (28 Октябрь 2012 - 20:48) писал:
Если недолго, то и 140 можно. Правда о наличии отсуствия ВУТ ( у меня нет) и дисковых тормозов ( тоже) следует при этом помнить.
Просмотр сообщенияlExEi21 (28 Октябрь 2012 - 22:11) писал:
Надо видеть лица в иномарках
Ага. Тоже иногда доводится наблюдать, когда им чтобы все таки из принципа обойти, приходится раскручиваться выше 160.
Сообщение отредактировал Mayor: 28 Октябрь 2012 - 22:21
#16 Пользователь офлайн   Ev21M Иконка
Отправлено 06 Ноябрь 2012 - 01:13
И все таки это опора!
После замены задних колес вибрация выше 90 осталась. Меньше, чем была со старыми кривыми, но противный зуд и гул по ногам все же был. И чем быстрее едешь, тем сильнее.
Кардан был проверен с пристрастием, после летних 5 тысяч пробега обнаружились люфты средней крестовины и шлицевого соединения. Передняя часть кардана в идеальном состоянии. Кроме того, оказалось что метки, сделанные кем-то до меня (по которым я пол-года назад собирал кардан) были нанесены неправильно.
Была заменена задняя часть кардана, подвесной подшипник - на газелевско-3110-й, и главное, выставлены передняя и задняя части кардана масленками в одну сторону - в одной условной "плоскости". Для этого пришлось переместить на один шлиц задний фланец переднего кардана, который остался старый (то есть на машине в результате собрались части кардана явно не из одного комплекта).
Результат - никаких вибраций вообще. Шум мотора есть, выше 110 легкая вибрация от колес (родные) чувствуется, но никакого гула и дрожи под ногами.
Итак, карданный рецепт - комплексные меры:
1. Устранить люфты во всех крестовинах и шлицевом.
2. Поставить современную промопору.
3. Собрать кардан масленками в одной плоскости.
#17 Пользователь офлайн   lExEi21 Иконка
Отправлено 06 Ноябрь 2012 - 07:22
Вот насчёт маслёнок в одну сторону не знал! Сделаю, как полагается!
#18 Пользователь офлайн   Геша Иконка
  • тихий двоечник
  • Настоящее имя:Геннадий
  • Автомобиль:М21и
  • Телефон:+7 915 133 39 93
Отправлено 06 Ноябрь 2012 - 16:57
если кузов машины во время медленной езды шатает, это означает рваный корд в шинах, который визуально не увидишь!!!- пока проплешины не пойдут на протекторе (при свежей резине это не реально увидеть и пару лет)и на балансировочном станке это не видно!!! ищется визуально и методом замены колес-резины,
#19 Пользователь офлайн   Armani Иконка
  • Настоящее имя:Andrej
Отправлено 10 Ноябрь 2017 - 15:53
Просмотр сообщенияEv21M (12 Ноябрь 2010 - 15:51) писал:
Добрый день!
День добрый
Точно так же было у меня ... 2 года мучился. После того как прошприцевал передок ( в поднятом ненагруженном состоянии) и в нормальном и крестовины ( новые ставил почти год назад но при установке не шприцевать - думал новые, смазка хорошая). Буквально пару дней назад шприцевать их хорошо чтобы смазка полезла из контрольного отверстия из середины крестовины и все - поехал а вибрации нет! Ни на 90 ни на 100....
Я в шоке сам . Что только не делал и колеса балансировал несколько раз и подушки под мотором и коробкой менял и опору центральную кардана поставил от БМВ ( подходит замечательно с небольшими доработками) - ничего не помогало.
Предполагаю - новая смазка распределилась равномерно по крестовине устранив дисбаланс. А может и в подвеске дело. Я читал здесь на сайте где то что надо было наконечники тяг рулевых проверить ( заменить на новые). Может и в них было дело. Смазкой забил пустоты тоже.
Незнаю. А вообще тема обширная, много может чего влиять.
#20 Пользователь офлайн   Ev21M Иконка
Отправлено 10 Ноябрь 2017 - 17:06
Скажите, а Вы чем шприцевали кардан и переднюю подвеску?
