Форумы на www.gaz21.ru: Датчик давления масла - Форумы на www.gaz21.ru
Датчик давления масла Оценка: ****- 1 Голосов
#121 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 23 Ноябрь 2012 - 10:33
Да нет, под гальванометр. Другое дело, что у ВАЗов они другие.
#122 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 23 Ноябрь 2012 - 10:36
Доводилось давно в ЗР встречать коментарий что датчики Волг и ВАЗов только и отличаются винтиком и клеммой. Хотя теперь думаю что это был разговор о датчиках КЛ. Мож и верно, разные.
#123 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 23 Ноябрь 2012 - 10:40
Если речь идёт об аварийных датчиках, то они ещё и резьбой отличаются. Это датчики (аварийные) от неВАЗов бывают с выводом под винтик и со штеккером.
#124 Пользователь офлайн   Denis512 Иконка
  • Автомобиль:21Р 1967г.в. цвет праздничный и Ява старушка с коляской
Отправлено 23 Ноябрь 2012 - 15:00
Этот же датчик ММ358 в известном Московском ретро интернет магазине продают, как замена оригинала ;) . Приборы у меня родные, не менялись, подключал датчик к двум разным приборкам показания одинаково правильные, на холодную почти 2 Атм на холостых, на прогретом на холостых чуть больше 1Атм, на скорости стрелка чуть больше 2 Атм.
П\С Датчик этот не для УАЗа, а именно ЗИЛ, Газ, вот его описание "Датчик давления масла ГАЗ,ЗИЛ 0-6 на прибор "
Сообщение отредактировал Denis512: 23 Ноябрь 2012 - 15:05
Кто понял Волгу, тот не спешит.
#125 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 23 Ноябрь 2012 - 16:13
Ну, видимо его дапазон изменения сопротивления как раз соответствует Волговскому тепловому прибору.... В принципе, такое возможно.
#126 Пользователь офлайн   Tesla Иконка
Отправлено 23 Ноябрь 2012 - 19:29
Приветствую всех,а я что то никак не найду в магазинах сего датчика,вобщем езжу и думаю....иногда ;)
главное чтоб родной не подвел.
#127 Пользователь офлайн   Kondrat Иконка
Отправлено 28 Апрель 2013 - 16:41
ММ 358 все таки нормально работает?
#128 Пользователь офлайн   Kondrat Иконка
Отправлено 01 Май 2013 - 18:53
Сам себе отвечаю - занижает где то в два раза мм 358
#129 Пользователь офлайн   Godarck Иконка
  • не верховный шаман
Отправлено 01 Май 2013 - 20:55
вполне возможно что датчик врет. Замеряли на разных датчиках?
#130 Пользователь офлайн   Kondrat Иконка
Отправлено 01 Май 2013 - 23:37
В сравнении с ММ 9 который стоял перед этим.
#131 Пользователь офлайн   Ewter Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21 1969г.
  • Телефон:8-9281421390
Отправлено 06 Июнь 2013 - 20:36
Я за последние три года поменял три родных датчика. Все путались в показаниях и умирали. Последний, то показывает что то похожее на правду, а то зашкаливает... Сегодня поставил новый, доставшийся с Москвичём. Он при включении зажигания уже зашкаливает. Постучал по столу старым, и поставил назад. Он гад, стал занижать настолько, что при холостых ниже нуля показывает. Не везёт мне на датчики.
#132 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 06 Июнь 2013 - 20:45
Впору на реостатные датчики и гальванометры переходить....
#133 Пользователь офлайн   Ewter Иконка
Отправлено 24 Июнь 2013 - 19:34
Купил и поставил себе ММ358. Врёт безбожно! Нам ставить нельзя однозначно!!! Он не в два раза занижает, а чуть ли не в 4.
#134 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 24 Июнь 2013 - 20:54
А переходите на гальванометр.
#135 Пользователь офлайн   surgeonssr Иконка
  • Автомобиль:Переходная ГАЗ-21 1962г.
Отправлено 06 Июнь 2014 - 17:02
Родной датчик давления не совсем внушает доверия. Оправдается ли установка механического датчика давления масла в дополнении или на замену штатного? Кто-нибудь юзал такую систему? или еще может какой поставить?
Сообщение отредактировал surgeonssr: 06 Июнь 2014 - 17:03
Ударим автопробегом по бездорожью разгильдяйству и бюрократизму!
#136 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 06 Июнь 2014 - 17:24
Да громоздко будет и неэстетично.
#137 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 06 Июнь 2014 - 21:03
Просмотр сообщенияsurgeonssr (06 Июнь 2014 - 19:02) писал:
Родной датчик давления не совсем внушает доверия. или еще может какой поставить?
В принципе невозможного нет. Можно взяв механгический датчик Камаза, подключить шлангом и наслаждаться. Даже приложив руки вкупе с головой, терпением и аккуратностью, этот прибор можно вписать вместо штатного в панель.. не ставя его отдельно. Но все таки думаю что может если есть возможность, следует протестировать родной. Правда для этого мне пришлось задействовать компрессор с его манометром. Но в результате было выявлено что датчик если и врет ( проверялось три штуки), то в диапазоне 1-3 атм вранье оказалось минимальное. На 2 атм показания практически совпадали с манометром компрессора. Выше 3 родной датчик яственно занижал - показывал 4.5 при 6 на компрессоре, а ниже 1 завышал - казал 1 при 0.5 на компрессоре. Ну и при снижении давления, показания отстают от реальных. То есть снижая скажем с 5, на компрессоре можно наблюдать 1.0 а этот может ещё секунд 30-50 показывать 2.0. Два других датчика врали ещё грубее. Вот и остановился на этом.
И потом , хотя и разумеется численные показания интересны и важны, но более важны их изменения. То есть если даже прибор врет, и скажем показывает 2.0 при реальных 4 атм, это не главное. Главное вовремя отследить падение показаний, которые связаны с какой то проблемой, не связанной с самим датчиком. И тут привыкнув к неким, пусть и ложным в численном выражении показаниям, можно вовремя сориентироваться.
Сообщение отредактировал Mayor: 06 Июнь 2014 - 21:10
#138 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 07 Июнь 2014 - 12:25
Да, я вижу, проблема это...
#139 Пользователь офлайн   wladbakh Иконка
  • Телефон:9103931480
Отправлено 07 Июнь 2014 - 16:33
Могу продать действующий родной датчик. Сообщите Ваш E-mail, вышлю его фото.
Сообщение отредактировал wladbakh: 07 Июнь 2014 - 16:34
#140 Пользователь офлайн   daniil_krsk Иконка
Отправлено 27 Март 2015 - 06:32
Граждане волго21воды, может кто нибудь поможет пользователю вашего мотора в другом автомобиле. Вопрос размеры штуцера для датчика давления масла? Вместо пробки маслоканала (над шкивом коленвала) вкручивать планируется датчик ММ358 (номера не помню).
Посадочные и резьбы. Заказать надо токарю физического доступа к мотору не имею в ближайшее время.
Нашел такое описание тут же на форуме, это действительно они, те самые размеры:
"Резьба в продольном канале (под генератором) 3/8" коническая. Резьба датчика 1/4" коническая. Соответственно идёшь к токарю и говоришь, чтоб сделал из подходящего шестигранного прутка (19) переходник. Может быть, плашку и метчик придётся купить, хотя, как правило, у каждого уважающего себя токаря такой инструмент имеется"
