Форумы на www.gaz21.ru: СОВМЕЩЕНИЕ МОСТА 21 И 24 - Форумы на www.gaz21.ru
  • (5 Страниц)
СОВМЕЩЕНИЕ МОСТА 21 И 24 как совместить внутреннее содержание в оригинальном варианте Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   Wital Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ 21 1960И
Отправлено 20 Сентябрь 2010 - 20:32
Доброго времени суток товарищи единоверцы! Подскажите какие передачи(главные) применялись на 24-х. взял себе двоечку, есть желание модернезировать не нарушая внешнего вида. Знаю есть 3,9 ведущая 10 зубов ведомая 39. Что за пара 4,1 где применялась на универсалах?
#2 Пользователь офлайн   Латыш Иконка
  • Настоящее имя:Анатолий
  • Автомобиль:газ-21И1961.
Отправлено 20 Сентябрь 2010 - 20:37
Г.П. 4.1 применялась на чистой двадцать четверке и ее модификации.
Отправлено 20 Сентябрь 2010 - 21:06
Внешний вид 21 и 24 моста неотличим если рессорные площадки заменить.
Отправлено 20 Сентябрь 2010 - 21:16
А главная пара 3,9 впервые появилась на ГАЗ-3102 в начале 80-х. Затем она перекочевала на ГАЗ-24-10. Разговоры о том, что у универсалов стояли редукторы с большим передаточным числом для увеличения силы тяги неверны. На Волгах вообще такого не было. Даже напротив, на ГАЗ-22 применялись покрышки с большим радиусом качения при том же передаточном числе (4,55). Такое же было и на ЕрАЗах и РАФах. На Москвичах 423 тоже стояли такие же редукторы, как на седанах. А вот с универсалами на базе 408 и 412 всё было несколько иначе. Да, у них стояло увеличенное передаточное число, 4,55 против 4,22. Но на них ставили и покрышки увеличенного диаметра. Сумарный эффект был практически тот же, даже редуктор привода спидометра был одинаковый. С появлением модели 2140 на универсалы 2137 перестали ставить большие покрышки и передаточное число было одинаковым, 4,22 (в дальнейшем его снизили до 3,89). А вот в Ижевске большие покрышки ставили до конца выпуска, и у фургонов 2715 передаточное число главной передачи было выше (сначала 4,55 вместо 4,22, затем 4,22 вместо 3,91). Почти то же самое было с ВАЗ-2102. Его передаточное число составляло 4,44 вместо 4,3 у ВАЗ-2101. Но на них стояли покрыши от Москвича, с несколько большим диаметром. Опять же, редуктор привода спидометра был один и тот же.
#5 Пользователь офлайн   ridik Иконка
  • Телефон:89115688940
Отправлено 20 Сентябрь 2010 - 21:25
В наш мост красиво встает дифф. 24 с парой как 3.9 так и 4.1. На родной дифф. пара 3.9 не встанет. Насчет 4.1 не пробовал - не знаю.
#6 Пользователь офлайн   Vladimir_XXI Иконка
Отправлено 20 Сентябрь 2010 - 21:50
Если нет объективных показаний к замене (типа воя), замена родной ГП (4,55) не имеет ни малейшего смысла. B)
Я менял мост родной на 24-кин (4,1) только по причине, что "завыл" родной и к тому-же мне приятель подарил его после "чистки" гаража. Разницы практически нет.Чуть хуже стала тяга. Но разница исчезающе мала. Через пару месяцев уже не ощущал ее. А вот для ГП 3,9 думаю придется мощность повышать. B) И самостоятельно (не имея богатого опыта) менять и регулировать "внутренности" моста- это может выйти себе дороже,как говорится. ;)
Сообщение отредактировал Vladimir_XXI: 20 Сентябрь 2010 - 21:53
#7 Пользователь офлайн   lovejoy Иконка
  • Философ
  • Настоящее имя:Валерий
  • Телефон:+380663640295
Отправлено 21 Сентябрь 2010 - 09:34
Был у Надпоручика пост, он себе ставил в родной мост пару 4.1 от 24 ки, только коробку сателитов надо оставлять нашу, вроде ходит нормально
#8 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 21 Сентябрь 2010 - 10:55
4.1 от 24 ки, только коробку сателитов надо оставлять нашу.
Пара 24, 3102 устанавливается в 21 мост, со своей 24-ой коробкой дифференциала.
#9 Пользователь офлайн   lovejoy Иконка
  • Философ
Отправлено 21 Сентябрь 2010 - 11:09
Сори, запамятовал, да коробка 24я, сателиты 21е, вот ссылка на данную тему http://gaz21.ru/foru...619&#entry49619
#10 Пользователь офлайн   Wital Иконка
Отправлено 21 Сентябрь 2010 - 12:13
Насчет того что не встанет в 21 мост 24 пара не согласен, я в 96г. такое проделывал, но скорее от собственной тупости чем большого ума! У меня была 21 1968 года, но взял ее в то время не по зову души, а скорее как хоть что нибудь на чем потренироваться, это уже потом любовь проснулась! Но это все лирика, короче мост у меня заклинило, разобрав обалдел - из 8 болтов крепления пары-только 5 осталось, от остальных металлическая пара, а на шестеренках зубья - бриться можно! Пошел в магазин и без всяких разговоров купил пару 24 на 3,9.принес домой заменил все подшибники и сальники на мосту, начал собирать ... не тут то было!!! чашки не сходились примерно на один сантиметр. Уже после литературу поднял и понял что попал я на две своих стипендии конкретно(студентом был). Посидел - подумал, благо токарь знакомый был, и с руками и не шибко заумный чтобы спорить со мной про всякие нагрузки. Короче отдал я ему редуктор в сборе прям, только без подшипников он мне с левой стороны посадочное место под подшипник ровно на 1см снял , а на вторую сторону сантиметровую вставку выточил по размеру регулировочных шайб. Вообщем при регулировке попал в точку с третьего раза! Одно было плохо что без ямы я упражнялся, но ПОСТАВИЛ ЖЕ!!! После этого проездил 10 000 км абсолютно без проблем, в то время ни про какие шлицевые даже не думал. Коробка у меня стояла от 24 и при разгоне приходилось подгазовывать, к тому же резина стояла сзади совдеповская от уаза.
Это все конечно так, но если честно родная резина мне как то не очень - что бы очень, особенно в зимее время, а у большинства покрышек размен значительно меньше, вот и хотелось бы компенсировать уменьшение диаметра колеса за счет увеличенных оборотов, да и по динамике разгона улучшение должнобыть значительное!
#11 Пользователь офлайн   lovejoy Иконка
  • Философ
Отправлено 16 Сентябрь 2012 - 11:51
Немного по теме, хочу так же поставить главную пару с другим придаточным числом, уже купил диф от 24ки, вот фотки для сравнения двух дифференциалов - слева от 24ки, справа наш. Видно что при одинаковой общей длинне полка под ведомую шестерню ниже на 6 мм, как раз на столько, на сколько растояние от этой полки до оси ведущей шестерни у 24ки больше чем у нас
#12 Пользователь офлайн   Maximko Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ М20
Отправлено 05 Декабрь 2012 - 08:16
Просмотр сообщенияlovejoy (16 Сентябрь 2012 - 11:51) писал:
Спасибо, очень ценная информация!
Я скоро буду ставить 24-й дифф с парой 3.9 в 21-й мост. Получается, что ведомая шестерня на 24-ке должна быть выше, чем 21-я. Замерял ее высоту(24-й), получается ровно 30мм от привалочной плоскости до самой верхней точки зубьев. Есть также не проверенные данные, что высота 21-й шестерни 24мм, т.е. как раз меньше на разницу в дифференциалах.
Может ли кто-нибудь померять высоту 21-й ведомой шестерни для уточнения?
Сообщение отредактировал Maximko: 05 Декабрь 2012 - 08:16
#13 Пользователь офлайн   Kovboy Иконка
Отправлено 05 Декабрь 2012 - 08:53
3,9 ставится в 21й мост вместе с 24й коробкой саттелитов. Смысла ставить нет - динамика ухудшается.
#14 Пользователь офлайн   lovejoy Иконка
  • Философ
Отправлено 05 Декабрь 2012 - 10:02
Т.к. так же хочу осуществить сие действие, то замеры делал, в самом широком месте наша ведущая шестерня меньше аналогичной 24й на 10-12 мм, т.е. от центра шестерни до верхней точки разница как раз те 6 мм. Толщина ведомой шестерни -одинакова.
Но вместе с такими переделками лучше сразу сделать комплекс мер по поднятию мощности родного двига. Динамика может и уменьшится, но расход по трассе и шум двигателя тоже уменьшиться
Сообщение отредактировал lovejoy: 05 Декабрь 2012 - 10:08
#15 Пользователь офлайн   Maximko Иконка
Отправлено 05 Декабрь 2012 - 10:16
Тогда понятно.
Еще один немаловажный нюанс. Я примерял 24-й дифф в сборе к картеру 21-го моста.
Получилось, что болты, которые крепят планетарную шестерню к диффу немного цепляют за ребра жесткости в картере и блокируют вращение. Я тогда не сразу понял причину. Остатки болтов, наверное, нужно будет спилить болгаркой после затяжки.
#16 Пользователь офлайн   lovejoy Иконка
  • Философ
Отправлено 05 Декабрь 2012 - 10:22
Возможно или подкоректировать ребра жескости, пока не примерял, если поставите-напишите пожалуйста как делали
Сообщение отредактировал lovejoy: 05 Декабрь 2012 - 10:24
#17 Пользователь офлайн   Maximko Иконка
Отправлено 05 Декабрь 2012 - 11:59
Наверное, подрезать болты предпочтительнее, чем ухудшать жесткость картера в области подшипника.
#18 Пользователь офлайн   lovejoy Иконка
  • Философ
Отправлено 05 Декабрь 2012 - 12:23
А болты шплинтуются, насколько я помню,так что сильно не подрежешь
#19 Пользователь офлайн   Тихий_Дон Иконка
  • Сталинист
  • Телефон:+38O6743O1O15
Отправлено 05 Декабрь 2012 - 19:52
И всё-таки готовый 24-й мост найти гораздо проще, чем вкрячивать в родной новую пару. Найти подержанный мост от ГАЗ-24 ещё и дешевле. А делов-то - переварить площадки. Неужели примостырить редуктор туда, куда он не лезет, имеет какой-то смысл?
Опять, же, допустим, сделали (что само по себе непросто). И вот накрылась полуось. 21-ю попробуй найди, а 24-я в любом ларьке. Ну и так далее.
Когда родной мост завыл (причём я подозреваю, что из-за неправильно применённого масла предыдущим владельцем), я немедленно нашёл мост 4,1 и, попросив сварщика переварить площадки, установил. Эта переделка очень полезна: на 100 км\ч обороты не 3300 об\мин, а 3000...3100, в зависимости от диаметра колёс. При маневрировании во дворе на 1-й скорости почти не сказывается.
Машина стала более прогрессивной, чтоли :).
#20 Пользователь офлайн   Maximko Иконка
Отправлено 05 Декабрь 2012 - 21:14
На 24-м диффе болты ГП уже идут не под шплинт, а под стопорную гайку. Но я буду использовать красный резьбовой герметик.
Лично я буду собирать мост на замену. Для этого купил японские подшипники (на диффе nachi, на ведущей - koyo). ГП новая, как и дифф.
24-й дифф идет под 24-е полуоси.
С такими комплектующими правильно собранный мост проедет не один и не два ресурса двигателя, при использовании современного качественного масла GL-5.
Сообщение отредактировал Maximko: 05 Декабрь 2012 - 21:14
  • (5 Страниц)
