Про поршневые кольца Заменяемость, тонкости при установке и пр.
#84
Отправлено 25 Январь 2011 - 14:23
Какие кольца лучше для ПОН Костромы???
#87
Отправлено 26 Январь 2011 - 09:31
Кто юзал кольца SM? Мне токарь сказал, что типа эти кольца не ставить ни в коем случае т.к. кольца очень твердые, особенно маслосъемное и где оно ходит, цилиндр изнашивается очень быстро. Так ли это?
#88
Отправлено 22 Апрель 2011 - 16:44
Ну а на практике при необходимости ремонта мотора в данном случае замене поршневых колец правильно будет сделать следующее:
Снимаем мотор.
Разбираем (дабы не перепутать метизы складываем в баночки соответствующие разбираемым узлам)
Моем (бензин, солярка, уайт-спирит, растворитель)
Составляем акт дифектовки деталей:
Проверяем зазоры поршень-поршневой палец при возникновении зазора меняем, но так как вы не знаете от какого авто у вас поршни ищем полный комплект других, к примеру от газ 53 учитывая ремонтность или номинальность размеров гильз. Если поршни, шатуны не имеют износа выше допустимого покупаем кольца взяв предварительно с собой поршень с шатуном в сборе либо подшипники-вкладыши коренных и шатунных шеек (при условии не ремонта коленчатого вала)
Проверяем зазоры шатунных, коренных вкладышей и шеек колен. вала. При возникновении больше допустимого зазора хотя бы в одной шейке отдаем коленчатый вал на шлифовку.
То же делаем и с распределительным валом, если конечно до ремонта мотора вы видели какое давление в вашей масляной системе, если давление было в пределах норм, и эксцентрики не имеют видимых признаков выработки ничего с распред. валом не делаем.
При разборке мотора замене подлежат детали уплотнений: сальники прокладки. Вся информация есть в соответствующих разделях форума.
Будем расматривать замену только поршневых колец, т.к Вас интересует только этот вопрос. Посте того, как купили кольца, не обязятельно импортные из-за дорого, так как и отечественные например "Стапри" изготовлены в заводских условиях и расчитаны на определенный ресурс при опр. методах эксплуатации. Как я говорил выше в магазине подбираем кольца методом погружения наружнего торца кольца в торец канавки поршня, зазор не должен превышать 0.15 по высоте. проверяем и маслосьемные таким же методом. При покупке поршней учитывать и разность рамероввтулки головки шатуна (верхняя часть шатуна, где осуществляется трение между поршневым пальцем и втулкой головки шатуна), в поршне палец должен "сидеть" с нятягом. Натяг осуществлять методом нагрева поршня до 60 С.
Перед сборкой новые кольца и поршни с пальцами разконсервировать методом промывки. Посадку колец осуществлять по прикрепленной литературе в коробку с комплектом колец "Стапри" (10 долларов в магазинах Минска).
Не путать коренные и шатунные крышки, т.к. они обрабатываются заодно и не являются взаимозаменяемыми. Постели перед сбокой протирать чистыми салфетками и смазывать маслом моторным. Затяжку осуществлять коренных, шатунных шеек, шпилек головки блока цилиндров при помощи динамометрического ключа динамометра (20-30 долларов) на рынках Минска.
Сальники передней крышки оскать по маркировке указанной на сальнике старом. Сальниковая набивка для уплотнения задней части колен. вала подходит от Мерседеса 200 (7 Долларов на рынках Минска), разрезал ее при помощи кусачков на 2 равные части. На герметик не садил. Так же нужно приобрести прокладки в виде цифры"4" передней коренной крышки. Так же на герметик не садил.
Для установки колец в пазы поршня использовал приспособление для сжатия и установки колец в цилиндр (10 долларов на рынках Минска)
Это кратко. Нужно изучить все возможные нюансы и проблемы, при сборке и ремонте, информация есть на сайте в соответствующих разделах.
Удачи.
#89
Отправлено 05 Январь 2013 - 17:11
#93
Отправлено 05 Январь 2013 - 19:44
#97
Отправлено 25 Октябрь 2015 - 14:45
#98
Отправлено 25 Октябрь 2015 - 15:36
Колпачки от любого ЗМЗ они одинаковые.
#99
Отправлено 11 Февраль 2017 - 13:12
Друзья, т.к. предстоит снимать головку, т.к. тосол соизволил попадать в один из цилиндров, хочу заодно заменить и кольца.
Два вопроса:
1) Какие лучше взять? Кольца у меня низкие.
2) Что то мало они у меня отходили. Компрессия то ничего (хотя давно уже не измерял), но вот масло подъедать стало. Особенно на трассе. Как по трассе проедешь пол литра на 100-150 км.
По городу такого нет. Но за 5000 км около 1,5-2 литра доливаю. МОтор делал 4 года назад. Проехал примерно 40000 км Сделали тогда средний ремонт. ЗАменили кольца и вкладыши. Т.к. на гильзах износа практически не было. После обкатки компрессия была 11,5 -12. Год назад мерил Было 10-11. Не помню уже в каком цидиндре сколько помню только разброс.
Давление в норме. После ремонта 4 года назад практически не изменилось.
Масло заливаю п/с Манол. Меняю раз в 5-7 тысяч км.
Сообщение отредактировал Anton: 11 Февраль 2017 - 13:13
#100
Отправлено 11 Февраль 2017 - 13:35
Кстати, компрессия может снижаться по той же причине.
