Форумы на www.gaz21.ru: Всё про клапана - Форумы на www.gaz21.ru
Всё про клапана Выбираем, ставим, притираем новые клапана Оценка: -----
#81 Пользователь офлайн   alargos Иконка
  • Автомобиль:М 21
Отправлено 02 Декабрь 2012 - 21:39
На фотографии клапана очень большая "притирочная" фаска, которая должна гораздо меньше. Если менять направляющие втулки, то шарошить обязательно. Продаются набором, но чтобы не испортить, обязательно вместе с маслом. Направляющие после запресовки пройти разверткой, даже SM. Набор шарошек из 6 штук и развертка стоят недорого, но с ресурсом 21 двигателя нужно 1 раз в жизни. Если кому надо, могу одолжить.
#82 Пользователь офлайн   AK0305 Иконка
Отправлено 27 Январь 2013 - 19:35
Подскажите от каких двигателей подойдут направляющие втулки клапанов? Если можно то с каталожными номерами!
#83 Пользователь офлайн   Wital Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ 21 1960И
Отправлено 28 Январь 2013 - 11:21
Направляющие себе брал те которые для УАЗ с опорным колечком, в магазине спрашивал так. Направляющих 2 вида впускные и выпускные отдельно, кроме этого на эти направляющие подходят нормальные маслосъемные сальники-колпачки. Правда пришлось рассверливать чтобы пройти разверткой и первую партию я испортил так как рассверливал в сверлильном станке, дома. Вторую партию направляшек отдал токарю чтобы рассверлить ровно по центру. В горячую голову охлажденные в тосоле до -30 направляющие залетают на раз, остальное дело техники и терпения!
#84 Пользователь офлайн   Ev21M Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21М
Отправлено 04 Апрель 2013 - 10:11
А кто нибудь клапанные пружины проверяет на усталость? Они не менее важны, чем ширина фаски после притирки. И часто слабые пружины оказываются причиной образования нагара на недавно притертых клапанах.
Где-то были параметры, какое усилие в кг. должны развивать клапанные пружины при сжатии до длины, аналогичной установленной на клапаны в головке. Не могу найти, где и сколько.
#85 Пользователь офлайн   Человек-в-Тапке Иконка
Отправлено 04 Апрель 2013 - 13:48
Блин, две книжки по капремонту, по 21 и по 24, там точно было как восстановливать жесткость пружин накаткой на токарном станке и какая должна быть жесткость, но не могу никак найти :(
новая пружина имеет длину:
46 мм под нагрузкой 28-33 кгс
37 мм под нагрузкой 63-70 кгс
если пружина имеет длину
46 мм под нагрузкой менее 16 кгс,
37 мм под нагрузкой менее 57 кгс,
то она подлежит выбраковке.
Как видим, разброс довольно велик.
Ни уаприкайти зо граматнасьть
#86 Пользователь офлайн   Ev21M Иконка
Отправлено 04 Апрель 2013 - 20:03
ОК, спасибо за информацию
#87 Пользователь офлайн   ganstown Иконка
  • Автомобиль:Газ 21Р
Отправлено 02 Октябрь 2013 - 18:46
Всем привет, снимал клапанную крышку для покраски, а заодно проверить и отрегулировать клапана, так вот на 2м цилиндре заметил такую вещь что коромысло контачит с тарелкой пружины или контачило когда-то раньше, но заметил я по отметинам на тарелке. Клапан регулируется как положенно, т.е зазор между коромыслом и клапаном выставляется в положенные 0,3 от чего такая фигатень, проточка на клапане под сухарь чуть выточили? или еще что? двиг после капиталки прошел около 800 км, не стучит не звенит, работает ровно в общем никаких признаков. Это чем то чревато вообще?
#88 Пользователь офлайн   TOshnik Иконка
  • слесарь,просто слесарь
  • Телефон:+79080097756
Отправлено 03 Октябрь 2013 - 05:47
При ремонте,возможно,сильно много сошлифовали с торца клапана,да и на кормысле может быть значительная выработка.А может всё вместе,вот коромысло и касается тарелки.
#89 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 03 Октябрь 2013 - 06:13
Там точно, по-моему, и то, и другое... А в том, что коромысло касается тарелки, хорошего, конечно, мало.
#90 Пользователь офлайн   ganstown Иконка
Отправлено 03 Октябрь 2013 - 07:58
ну это как бы визуально касается либо касалось когда то по следам на тарелке если смотреть, во всяком случае раз зазор регулируется между клапаном и коромыслом значит всё же коромысло давит в первую очередь на клапан, ну а тарелка пружины она ведь вместе с клапаном двигается.
Михаил Алексеевич скажите а чем это плохо в данный момент?? в будущем так понимаю если будет больше выработка на торце клапана и на коромысле тогда да в какой то момент зазор перестанет регулироваться потому как коромысло начнет упираться в тарелку пружины
#91 Пользователь офлайн   михалы4 Иконка
  • Автомобиль:Газ 21Л
  • Телефон:+7 960 2817545
Отправлено 03 Октябрь 2013 - 08:55
Согласен с Михаилом Алексеевичем ! При контакте коромысла с тарелкой происходит постоянное "микрорассухаривание" клапана, из-за этого изнашиваются клапан, тарелка и сухари. Кстати, можно попробовать заменить сухари, может быть, это поможет. А дело все в чрезмерной шлифовке торца клапана, на фото видно - он слишком утоплен.
#92 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 03 Октябрь 2013 - 12:20
Всё правильно. Может, коромысло хотя бы поменять? Если и новое будет касаться тарелки, то, может, как-то подточить?
#93 Пользователь офлайн   ganstown Иконка
Отправлено 03 Октябрь 2013 - 12:40
пока ничего делать не буду, с моими то пробегами думаю нифига ему не будет, можно конечно попробовать коромысло справа уголок подточить чтоб уж за тарелку 100% не цепляло, в общем время покажет, тем более машина зимовать в гараже будет может и займусь для начала сошлифовынием угла с коромысла
#94 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 03 Октябрь 2013 - 13:10
Да, коромысло надо подточить.
Сообщение отредактировал Михаил Алексеевич: 03 Октябрь 2013 - 13:11
#95 Пользователь офлайн   михалы4 Иконка
Отправлено 03 Октябрь 2013 - 14:24
А я бы все-таки поменял сухари, да и тарелку тоже - без снятия ГБЦ, подперев клапан прутком припоя.
#96 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 03 Октябрь 2013 - 15:13
Да можно, конечно. Не помешает.
#97 Пользователь офлайн   ganstown Иконка
Отправлено 03 Октябрь 2013 - 18:16
ну посмотрим, может холодным зимним вечером взбредет голову попробую для начала подточить. Про припой это имеете в виду в свечное отверстие засунуть оловянный пруток и подпереть поршнем в верхней точке?
#98 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 03 Октябрь 2013 - 20:58
Да. Именно так. И я тоже за замену тарелки и сухарей.
#99 Пользователь офлайн   kostian22 Иконка
  • Автомобиль:Газ 24,21
Отправлено 04 Октябрь 2013 - 07:34
А у меня вот такой вопрос снял головку решил снять клапана почистить и все такое. Но вот засада в тоом что когда стал съемником снимать, расухаривать, и нажимая на пружину, тарелка вместе с пружиной сжимается,а сухари сидят на соем месте и нераспадываются. Хотя когда движок капиталил на 24 я с этой процедурой справился за 15 минут.
#100 Пользователь офлайн   михалы4 Иконка
Отправлено 04 Октябрь 2013 - 08:23
Бывает такое. Когда ГБЦ снята, лучше работать не "жиговским" рассухаривателем, а волговской струбциной. И, как для всех съемников - чувство меры должно быть. Я всегда съемником даю натяг - а потом ..легким дозированным ударчиком.., чтобы не погнуть клапан, ну, и WD не возбраняется..
