Борьба с течью масла
#22
Отправлено 08 Июль 2010 - 14:00
#23
Отправлено 03 Октябрь 2011 - 13:37
Сообщение отредактировал Mayor: 03 Октябрь 2011 - 13:38
#24
Отправлено 19 Июнь 2012 - 11:03
С бензонасосом таки успешно расправился. Просто его пришлось таки сменить. Не осталось ни одного со стеклышком, чтобы не был деформирован фланец. Шлифовка хватала не на долго. Похоже она приводит к утоньшению и деформация прогрессирует.
Теперь там тоже сухо.
Осталась - набивка.
И появилось просачивание с прокладки ГБЦ. Подтяжка не выявила серьёзного прослабления, но и просачивания не остановила. Особенно активно сочится в районе угла ГБЦ где кран печки. Аж потеки до усилителя между блоком и кожухом сцепления. Впечатление такое, что течет из под заглушки ( куда танчик ставят) на заднем торце ГБЦ. Но это таки масло а не ОЖ. Да и по всему периметру прокладка поблескивает маслом. Сухо только над генератором и под коллектором.
Черт его знает, мож это жара так сработала.
Сообщение отредактировал Mayor: 19 Июнь 2012 - 11:05
#25
Отправлено 03 Август 2012 - 08:45
#26
Отправлено 03 Август 2012 - 09:45
#27
Отправлено 03 Август 2012 - 11:58
#28
Отправлено 11 Август 2012 - 22:20
#29
Отправлено 14 Август 2012 - 09:55
Технология- коротко если, то сняв радиатор вывернул датчик вместе с его переходником. Через отверстие получил доступ в магистраль. Для зачистки изготовил щетку. Для удаления продуктов зачистки подавал через отверстие на которое накручивается маслофильтр воздух от компрессора. Перед зачисткой, продувал и удалял тампонами смоченными в бензине масло. После зачистки обезжиривал тампонами с растворителем, периодически затыкая пальцем дыру, дабы кратковременно создавать давление с целью вдавить растворитель в поры которые собирался заткнуть. Клей наносил шпателем. Ориентировочно зная где сочится, на заготовленный инструмент наматывал изоленту показывающую на какую длину углублять инструмент, дабы не промахнуться. При нанесении клея опять же создавал давление с целью вдавливание его в поры. И хотя буржуинский клей отвердевал что то за 10 минут, дал время на полную полимеризцию - сутки. И только потом машину завел.
В прошлый раз действовал аналогично. Но эпоксидка была от Днепродзержинска и продержалась 3 месяца пока мотор в жару не прогрелся до 90. Скорее всего масло прогрелось выше 125 и эпоксидка сдала.
Для проверки на полоску жести наклеил шарики от игрушечного пистолета. После суточной просушки сварил их в кружке с отработкой на эл плитке. При 120 шарики расплавились и исчезли. При 125 без следа исчез состав из Днепродзержинска .
Новый покоричневел но так и не отлип при 200 град. . Надеюсь теперь не подведет.
Сообщение отредактировал Mayor: 14 Август 2012 - 09:56
#30
Отправлено 15 Август 2012 - 08:34
#31
Отправлено 15 Август 2012 - 10:50
Сообщение отредактировал dr.Di: 15 Август 2012 - 10:50
#32
Отправлено 17 Август 2012 - 16:03
USAvolga (15 Август 2012 - 10:34) писал:
Благодарю Вас.
Вот ещё - нано технологии из Бильгя ( эт поселок в 30км от Баку где я обитаю на даче. Кстати именно тут гостевали Бурановские Бабушки).Для проверки предельных возможностей этого клея залепил им дырочки в торцевой стенке глушителя рядом с входной трубой. Проехал ок 20 км. Пока держится.
#35
Отправлено 18 Август 2012 - 12:08
#37
Отправлено 28 Август 2012 - 16:36
#38
Отправлено 26 Январь 2013 - 22:00
Подумываю состряпать кронштейн, под заднюю лапу генератора, который буду крепить под болты лапы крепления мотора на подушке. Боюсь как бы в один прекрасный день прилив от блока не отвалился открыв дыру в магистрали.
#40
Отправлено 28 Январь 2013 - 13:53
BOBA (27 Январь 2013 - 11:59) писал:
Может быть. Там правда не поймешь кто отвердитель, а кто основа.Мелкую крошку резины... нужно оч мелкую. Так как наносится буквально 2 капли клея. Как её получить... да ещё и маслостойкая наверное понадобится.
Поиздевался опять над ПВА. В предыдущем опыте похоже я образцы попутал. Так вот ПВА уже при 120 град становится как мягкая резинка, но от металла не отрывается. Я делел попытки оттереть его кончиком градусника ( в душе уповая на то что приблизительно так же воздействует поток масла) - увертывается. При остывании костенеет и даже отверткой не соскоблить. При повторном нагреве опять становится мягким. Думаю что при таком поведении потоком его не смоет, а давлением он всё время будет вдавливаться в поры и их перекрывать. Попробую наверное.
