Форумы на www.gaz21.ru: шейка коленвала - Форумы на www.gaz21.ru
шейка коленвала возрат масла Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   Annilo Иконка
  • Настоящее имя:Andrei
Отправлено 13 Март 2013 - 10:36
Подскажите пожалуйста. Механик утверждает что шейка коленвала первая от маховика должна быть снабжена резьбой, которая возвращает масло в двигатель и предупреждает протечку масла наружу. Етой резьбы сейчас нету и надо протачивать (по его утверждению) или вообще не должно быть?
#2 Пользователь офлайн   Wital Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ 21 1960И
Отправлено 13 Март 2013 - 11:21
Не резьба, а маслосгонная канавка, конечно должна быть! Вопрос в том куда она делась??? Если вал навареный и проточеный, то ресурс у него не большой, и это даже не второй сорт уже!
#3 Пользователь офлайн   Muxeika Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-ВАЗ
Отправлено 13 Март 2013 - 11:26
Не механик, но дело имел.... Проточка должна быть! О том что эта проточка служит для этого(масло отражения) не в курсе, а вот масло отражательная шайба есть -это да.
Сорри, предыдущее сообщение не увидел....
Любого автомобиля хватит до конца жизни, если ездить достаточно лихо.
#4 Пользователь офлайн   Латыш Иконка
  • Настоящее имя:Анатолий
  • Автомобиль:газ-21И1961.
Отправлено 13 Март 2013 - 12:25
Просмотр сообщенияAnnilo (13 Март 2013 - 13:36) писал:
Вот такая маслосгонная канавка должна быть:
Отправлено 13 Март 2013 - 14:58
Начнем с того что в штатном заводском варианте этой резьбы завод не делал. Выполнялась накатка ( совсем не такая глубокая как на чертеже). Такую и сейчас на современных моторах можно увидеть но не эту резьбу. Хотя наличие этой резьбы действительно облегчает участь набивки отбрасывая от неё масло.
Обратите внимание что резьба эта не должна быть по всей ширине шейки под набивкой как это показано на верхнем рисунке. Из чертежа с указанием размеров видно - ширина резьбы - 5мм и она под набивку не должна заходить. При проточке резьбы по всей ширине, набивка лишается плоскости по которой ей положено работать и резьба её интенсивно изнашивает ... и как результат безвременная потеря работоспособности и течь.
#6 Пользователь офлайн   Jack-of-all-trades Иконка
Отправлено 13 Март 2013 - 17:38
Если уж начинать, так с того, что накатка появилась далеко не сразу (где то году в 62-м)А до этого была именно смологонная канавка (читай резьба) правда не такая "злобная" как на чертеже выше....
Сообщение отредактировал Jack-of-all-trades: 13 Март 2013 - 17:38
С уважением
Александр
