Форумы на www.gaz21.ru: Ремонт крыши гаража, нужен совет - Форумы на www.gaz21.ru
Ремонт крыши гаража, нужен совет Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   NIKITOS Иконка
  • Настоящее имя:Никита
Отправлено 16 Май 2013 - 14:21
Друзья!
Не так давно, буквально месяц назад я наконец-то стал счастливым обладателем гаража. Ну и начинаю его потихоньку обустраивать.
Течет крыша у моего бокса, но мой бокс находится на первом этаже и по крыше моего ряда ездят машины. То есть крыша это плиты, на которых лежит асфальт. Но т.к. никто ничего не делал 20 лет, асфальт кое где полопался и течет. Нужен совет может кто-нибудь сталкивался. Как лучше сделать? Может залатать трещины в асфальте, если да то чем? И надо учесть что соседу будут продолжать ездить. Или можно второй потолок сделать в гараже?
Фото выложу вечером.
#2 Пользователь офлайн   dr.Di Иконка
Отправлено 16 Май 2013 - 14:29
Попробуйте залить трещины битумом.
#3 Пользователь офлайн   image Иконка
  • любитель газа
  • Телефон:+7 9Iб 4423I7б
Отправлено 16 Май 2013 - 14:30
ИМХО. Содрать асфальт, сделать гидроизоляцию, положить асфальт/бетон/еще чего-нибудь.
#4 Пользователь офлайн   NIKITOS Иконка
Отправлено 16 Май 2013 - 15:13
Насчет битума думаю, что его колесами растащат. Снимать асфальт и делать гидроизоляцию и класть опять - это наверное самый правильный и дорогой вариант. Может попробовать какой-нибудь замазкой?
#5 Пользователь офлайн   image Иконка
  • любитель газа
Отправлено 16 Май 2013 - 15:24
А завтра появится другая трещина и опять все по новой. Мне кажется надо решать проблему более кардинально и на долго.
#6 Пользователь офлайн   dr.Di Иконка
Отправлено 16 Май 2013 - 16:45
А лужами наливать не нужно. Из лейки с "носиком" пролить все трещины тонкой струйкой. Хлопотно, трудоемко. Затем насыпать песок поверх не жалея его. Всё нормально прикатается колесами. Конечно, это не капитально, но может на какое-то время помочь. А вообще-то надо делать сразу, на долго и капитально. Можно наверное нанять спецов. Крышу своего гаража ремонтировал армированным стеклотканевой сеткой бикростом с наплавлением горелкой в два слоя. Всё удовольствие встало в 8 т.р. Было это 5 лет назад. Никаких протечек. Правда и крыша из плит, классическая, односкатная.
#7 Пользователь офлайн   Ewter Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21 1969г.
  • Телефон:8-9281421390
Отправлено 16 Май 2013 - 18:22
Самое правильное в такой ситуации, продать на х... такой гараж и забыть как страшный сон!!!
#8 Пользователь офлайн   Petroskoi Иконка
  • Автомобиль:в поиске ГАЗ
Отправлено 16 Май 2013 - 18:24
Покупаешь банер рекламный в размер потолка гаража, натягиваешь его под потолком с небольшим уклоном в какой-нить угол гаража - и в том углу ставишь ведерко и собираешь воду. Без нормальных кап.вложений такую проблему не решить :( по уму - ремонт (замена) асфальта надо делать как минимум (!) в половину соседнего гаража слева и справа, а лучше скооперироваться с соседями (справа и слева) и ремонтировать (менять асфальт с предварительной гидроизоляцией крыши\основания асфальта) асфальт на участке площадью в 3 крыши гаража (твой, соседа слева и соседа справа). А еще лучше - продать такой гараж и найти другой с нормальной (легко ремонтируемой) кровлей. Но, это к Мск и СПб не относится - у них свои взгляды на ценность гаража (удаленность от метро и все-такое)...
ИМХО!
Просмотр сообщенияEwter (16 Май 2013 - 19:22) писал:
+1
см.мой пост выше
Сообщение отредактировал Petroskoi: 16 Май 2013 - 18:24
#9 Пользователь офлайн   NIKITOS Иконка
Отправлено 16 Май 2013 - 21:11
Спасибо попробуем сделать. Вопрос в том что такой гараж стоит где-то 200-250 руб., а гараж по лучше это от 400 руб. Так что так, надо делать.
#10 Пользователь офлайн   Vitamin Иконка
  • Настоящее имя:Виталий Владимирович
  • Автомобиль:Газ-21л 1963г., ВАЗ-21043, Renault SANDERO STEPWAY
  • Телефон:+7-926-781-95-17
Отправлено 17 Май 2013 - 08:08
Никит, это ты в "Ветеране" поселился? Только там у нас двух ярусные боксы. Мой тебе совет: За уши председателя, двух соседей справа, слева, ну и тех кто сверху передвигается. Сообща получится легче и дешевле. Ремонтировать придется гидроизоляцию которая со временем лопнула. Лучше под бетон. Кстати в "Темпе" можно найти недорогие варианты покупки гаражного бокса.
#11 Пользователь офлайн   ice Иконка
Отправлено 17 Май 2013 - 09:14
Сам столкнулся с такой ситуацией. Соседи делают второй потолок из гофрированного железа и слив на улицу.
#12 Пользователь офлайн   dmk Иконка
  • Оргкомитет
  • Настоящее имя:Димитрий
  • Телефон:iphone
Отправлено 17 Май 2013 - 09:24
если надо - у меня в районе на всех стоянках висят объявы о ремонте крыш гаражей, одному соседу они крышу ремонтировали - вроде доволен...
если что - дам контакты.
#13 Пользователь офлайн   NIKITOS Иконка
Отправлено 17 Май 2013 - 10:23
Vitamin, ну да рядом с "Ветераном" есть "Ангар", я так всю жизнь бомжую по съемным боксам, а тут подвернулся у одного деда купил не дорого, но последние лет 10-15 дед гаражом не пользовался. Короче думаю пока как лучше сделать.
Сообщение отредактировал NIKITOS: 17 Май 2013 - 10:25
#14 Пользователь офлайн   Pobedit Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ М-20, ГАЗ-21, ЗАЗ-965, ЗАЗ-968А
Отправлено 17 Май 2013 - 11:05
Никит, я бы попробовал предварительно вычищенные трещины горячим гудроном позаливать и присыпать песком. Затраты на это мероприятие небольшие. Если не привеведет к улучшению, вскрывать асфальт и переделывать гидроизоляцию. Но, если честно, то все равно капитально надо делать. Гаражи то в принципе там хорошие.
"Победа будет за нами!" (В. М. Молотов, Москва, 22 июня 1941г.)
#15 Пользователь офлайн   Petroskoi Иконка
Отправлено 17 Май 2013 - 11:43
Просмотр сообщенияNIKITOS (16 Май 2013 - 15:21) писал:
фотки бы глянуть - так ли страшен черт....
#16 Пользователь офлайн   NIKITOS Иконка
Отправлено 17 Май 2013 - 18:39
Обещанные фото. Крыша-дорога, ну и сам гараж. Белые швы - это раствор для замазки швов у панельных домов.
Сообщение отредактировал NIKITOS: 17 Май 2013 - 18:41
#17 Пользователь офлайн   Petroskoi Иконка
Отправлено 17 Май 2013 - 18:49
Просмотр сообщенияNIKITOS (17 Май 2013 - 19:39) писал:
фотка крайняя справа (№3): сосед, что слева (по фото) от тебя - смотри какую подлянку он тебе подкинул - даже, если асфальт пропускает воду только над его гаражом - вода будет все-равно у тебя в гараже((( он грамотно забетонировал под асфальтом над своим гаражом!
#18 Пользователь офлайн   Человек-в-Тапке Иконка
Отправлено 17 Май 2013 - 21:11
Да, снимать много асфальта вокруг, класть гидроизоляцию (армированная стеклотканью - хорошая штука), а потом заново асфальтировать или укладывать какое-нибудь износостойкое покрытие. Может быть, залить водостойким бетоном с мелкой арматурной сеткой и обсыпкой гравием будет дешевле, чем асфальтировать.
Ни уаприкайти зо граматнасьть
