Форумы на www.gaz21.ru: обломился болт - Форумы на www.gaz21.ru
обломился болт Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   AK0305 Иконка
Отправлено 03 Июль 2013 - 21:01
Сегодня при замене цилиндра сцепления обломил один из болтов. Как можно не снимая двигатель высверлить заломыш?
#2 Пользователь офлайн   Alex021894 Иконка
  • С волгой по жизни
Отправлено 03 Июль 2013 - 21:55
Не снимая вряд ли получится, уж больно не удобно он расположен. Единственное, что можно попробовать, это снять поперечину, к которой прикреплена опора КПП и отвернув кардан и сняв болты подушек двигателя попробовать его опустить пониже, но он может упереться в балку, так что надо смотреть по месту, получится ли..
#3 Пользователь офлайн   lexx Иконка
  • Волгоненасытник :)
  • Автомобиль:ГАЗ-22В
  • Телефон:+7904-644-9164
Отправлено 03 Июль 2013 - 22:51
Приварить гайку и открутить. Болт не длинный, должен легко пойти.
ГАЗ-21Л 63г., ГАЗ-22В 70г....
#4 Пользователь офлайн   usha1 Иконка
  • Автомобиль:Газ-21 1960
Отправлено 04 Июль 2013 - 09:26
+1 за приварку гайки. Вы этим не только сделаете грань под ключ, но и разогреете все там и открутится легко.
Если обломан заподлицо, то можно попробовать угловой дрелью. Но высверливать железо из алюминия - дело аккуратное, сверло норовит слететь и сверлить то что мягче.
#5 Пользователь офлайн   AK0305 Иконка
Отправлено 04 Июль 2013 - 11:38
Обломался заподлицо.
#6 Пользователь офлайн   pomapuo Иконка
  • Автомобиль:Газ 21 1963 г.
Отправлено 04 Июль 2013 - 14:47
Предлагаю ничего не делать, закрутите на один болт!
#7 Пользователь офлайн   lexx Иконка
Отправлено 04 Июль 2013 - 14:50
Просмотр сообщенияAK0305 (04 Июль 2013 - 12:38) писал:
Это никаким образом не мешает приварить к нему гайку.
#8 Пользователь офлайн   Ewter Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21 1969г.
  • Телефон:8-9281421390
Отправлено 04 Июль 2013 - 19:34
Если уж подлезть и приварить гайку трудно, то приварите сначала шайбу, а уже к ней, гайку. И потом лучше вкрутить шпильку.
#9 Пользователь офлайн   AK0305 Иконка
Отправлено 04 Июль 2013 - 20:26
Скорее даже не за подлицо а на 2 мм глубже, даже и не знаю смогу подлезть или нет. А что если и в правду ездить на 1 болте?
#10 Пользователь офлайн   DM_21 Иконка
Отправлено 04 Июль 2013 - 23:26
мне как то удалось керном набить что то похожее на шлиц под отвертку. Но это наверное, не тот случай.
#11 Пользователь офлайн   салгир Иконка
Отправлено 05 Июль 2013 - 07:53
Мотор-то зачем снимать,достаточно картер сцепления.
#12 Пользователь офлайн   AK0305 Иконка
Отправлено 09 Июль 2013 - 21:31
Пробовал снять поперечину отвернув кардан и попробовать его опустить пониже, не получилось. Придется снимать коробку, сцепление и картер, а потом высверливать.
Отправлено 10 Июль 2013 - 09:26
Просмотр сообщенияAK0305 (09 Июль 2013 - 23:31) писал:
Я бы снял двигатель. При наличии лебедки на мой взгляд это проще чем орудуя под машиной сделать вышесказанное... а ведь ещё и маховик снимать ... и не дай бог соосность колокола с блоком уползет :huh:
#14 Пользователь офлайн   AK0305 Иконка
Отправлено 10 Июль 2013 - 21:49
Сегодня все снял. Только маховик не откручивал, так снял. Но можно было бы и сцепление не снимать, может быть и с ним снялось. Высверлил и нарезал новую резьбу. Завтра буду все ставить на место.
#15 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 10 Июль 2013 - 21:54
Померяй РЦ по месту на снятом колоколе вдруг отверстия немного не совпадут, тогда придётся разсверливать ушки на цилиндре.
#16 Пользователь офлайн   AK0305 Иконка
Отправлено 10 Июль 2013 - 22:06
уже померил в процессе. Все ОК!!
#17 Пользователь офлайн   AK0305 Иконка
Отправлено 12 Июль 2013 - 08:01
Все поставил, все хорошо!
