Форумы на www.gaz21.ru: Как соединены приемная труба и глушитель? - Форумы на www.gaz21.ru
Как соединены приемная труба и глушитель? не пойму Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   Андрей_из_Тамбова Иконка
Отправлено 01 Сентябрь 2013 - 20:25
Как соединены приемная труба и глушитель? У меня они просто сварены. Мне нужно поднять заднюю часть глушителя, но боюсь что в месте сварки на первой кочке трещина образуется.
Есть новая приемная труба, есть новый глушак, хотелось бы сделать на совесть. Да и к тому же либо труба, либо глушитель стучат по кузову.
На схемах ничего не пойму, такое впечатление что они и должны привариваться друг к другу.
Отправлено 01 Сентябрь 2013 - 21:25
А что там не понятного? Приёмная труба вставляется в "гусак" глушителя и зажимается хомутом после сборки всего выпуска от А до Я.
http://www.autosoft....dmark=4&atype=0
#3 Пользователь офлайн   Андрей_из_Тамбова Иконка
Отправлено 01 Сентябрь 2013 - 21:37
И никаких прокладок?
Отправлено 01 Сентябрь 2013 - 21:51
Прокладка только между фланцем пр. трубы и коллектором.
#5 Пользователь офлайн   Ioann Иконка
  • Настоящее имя:Иван
  • Автомобиль:газ-21и
Отправлено 02 Сентябрь 2013 - 00:08
Если стоит голова и коллектор от 24 или уаза глушак тоже будет криво висеть (просядет). При этом надо родную приемную трубу по месту подогнуть немного. А по соединению выше верно отписали, с помощью хомута.
#6 Пользователь офлайн   VOV21 Иконка
  • Человек
  • Автомобиль:ГАЗ-21С 1969 г.
Отправлено 02 Сентябрь 2013 - 13:37
На глушителе труба с двумя продольными прорезями, приёмная в ставляется в глушитель, и в районе прорезей, затягивается хомутом. Так делал, когда сам трубы менял. Сейчас езжу на СТО - шки всякие, там им легче и быстрее обрезать и приварить.
