Форумы на www.gaz21.ru: Стакан топливного фильтра. - Форумы на www.gaz21.ru
Стакан топливного фильтра. Стеклянный и пластиковый. Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 17 Июль 2013 - 13:32
Спорим на соседнем форуме! Ставились ли штатно на авто 62-64г(?) стеклянные стаканчики фильтра тонкой очистки топлива?
По моим наблюдениям такие были на ранних тройках (а может поздних двойках?).В каталоге 64г и 69 г. номер этой детали 52-1117056-А.
Вот фото моей бывшей Волги 64г.в.
Владельцы поздних двушек и ранних трёшек помогите собрать статистику, а если была такая тема ткните носом на ссылку! :rolleyes:
Сообщение отредактировал Tixomir: 17 Июль 2013 - 13:35
Отправлено 17 Июль 2013 - 13:34
Стеклянные припоминаю только на насосах. На фильтре отстойнике видеть доводилось только непрозрачные черные. И по присоединительным размерам и прокладкам они с насосом не совпадают... это на тот случай если появится версия о том что переставлено с насоса.
Отправлено 17 Июль 2013 - 13:37
Да нет, на насосе совершенно другой формы стекляшка, а эта эдентична чёрной пластиковой но из стекла.
#4 Пользователь офлайн   ЕСЕ Иконка
Отправлено 17 Июль 2013 - 13:39
Нет, стекла у них разные. Мне кажется черные это поздние, а стеклянные ранние. Деталь стали устанавливать на 3 серию, на 2 не припоминаю таких. Ноги растут от 52 газона, вот и нужно примерно смотреть появление этих машин.
Отправлено 17 Июль 2013 - 13:41
На газонах от начала производсва и до окончания небыло фильтра тонкой очистки, он если не ошибаюсь появился только на газ-53.
#6 Пользователь офлайн   Sedov Иконка
  • Автомобиль:Газ 21Л 1964 г.в., Форд Мондео V 2015 г.в.
  • Телефон:89О6525Ч7Ч7
Отправлено 17 Июль 2013 - 15:07
У меня трешка 64 года, стоит стеклянный стакан.
Отправлено 17 Июль 2013 - 18:19
Похоже спор я выиграл, вот скан из книги "Отечественные автомобили. Анохин. 1964 г"
Спасибо Vasia и его замечательной теме.
http://gaz21.ru/foru...=1&#entry314613
#8 Пользователь офлайн   Ewter Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21 1969г.
  • Телефон:8-9281421390
Отправлено 17 Июль 2013 - 18:29
Володя, а чуть выше выделенного тобой текста, есть строка в которой пишут про трубку с косым срезом. Помнишь? Ты спрашивал - зачем?
Отправлено 17 Июль 2013 - 18:32
Да нет Женя, я спрашивал не о срезе, про него я знаю, у тебя кроме среза какой-то металический "хвост" на трубке.
#10 Пользователь офлайн   Firuz Иконка
  • Настоящее имя:Фируз
Отправлено 17 Июль 2013 - 18:52
Лучше поздно, чем никогда - на моей трешке 63 года стеклянный.
#11 Пользователь офлайн   Andrew85 Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ М - 21И 1962г.в., Ford Focus2
Отправлено 18 Июль 2013 - 10:03
У меня на поздней двушке 62 г. в. черного цвета
#12 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 18 Июль 2013 - 10:07
Andrew85
Если можно фото кронштейна на котором висит фильтр-отстойник.
#13 Пользователь офлайн   Andrew85 Иконка
Отправлено 03 Сентябрь 2013 - 14:19
Фильтр-отстойник, уже давно снял, кронштейн где-то в гараже, никак не могу найти
#14 Пользователь офлайн   Virtuoz Иконка
Отправлено 19 Сентябрь 2013 - 11:27
Недавно купил в магазине запчастей такой фильтр в сборе новый, был очень удивлен. Только хотелось бы иметь стеклянный стакан, может есть у кого-нибудь? Готов приобрести стакан или обменять на новый непрозрачный.
Отправлено 19 Сентябрь 2013 - 14:45
А вот на Москвичи почему-то не ставили фильтры в топливную магистраль. Да и на Жигули тоже. В 1988 году, когда появились в продаже пластмассовые одноразовые фильтры, я сразу же поставил такой. С магнитным элементом. Он через 21 тысячу забился полностью. Ну, тогда и бензин был...
#16 Пользователь офлайн   dr.Di Иконка
Отправлено 19 Сентябрь 2013 - 15:46
Выпросил от пускача двигателя отечественного экскаватора. Просто тупо перекинули черный карболитовый на стеклянный.
#17 Пользователь офлайн   kostian22 Иконка
  • Автомобиль:Газ 24,21
Отправлено 20 Сентябрь 2013 - 04:13
У меня на 24 76г. стоит стеклянный, а на 21 61 г. черный. Может как говорится что было то и прикрутили.
Отправлено 10 Август 2015 - 07:39
Пишу тут, поскольку про бензоотстойник более ничего нет. И судя по тому что о нем так мало, это устройство особо о себе не напоминает. И я сам в последние десятилетия обнаружил что особо там ничего и не накапливается... висит себе и висит.. разве что сам при очередной разборке его перетянув поломал и менял.
НО. Вчера при очередной проверке масла обнаружил что он буквально ВИСИТ на шлангах - кронштейн обломился в верхней трети. Снял совместил, трещину разделал, электросваркой заварил и все собрал...НО.. вопрос - ЧТО ЭТО БЫЛО? При разборке обнаружил что под гайкой оси обломился гровер и остойник на оси крепления имел некую свободу... ну и только. Неужели этого хватило? :huh: Хотя на фоне общей усталости за 50 лет, поломаться ещё и не такое наверное может.
