Форумы на www.gaz21.ru: Рабочие тормозные цилиндры от чего подходят? - Форумы на www.gaz21.ru
Рабочие тормозные цилиндры от чего подходят? Оценка: -----
#241 Пользователь офлайн   Тихий_Дон Иконка
  • Сталинист
  • Телефон:+38O6743O1O15
Отправлено 05 Сентябрь 2013 - 18:44
Цилиндры 2410 все
Не все: задние не нужно от 2410 применять. В них (только в задних) диаметр не наш. Перёд - 2410, зад - от Газели, диаметром 32 мм.
Переходники с 12 на 10 нужны в любом случае.
#242 Пользователь офлайн   Ewter Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21 1969г.
  • Телефон:8-9281421390
Отправлено 05 Сентябрь 2013 - 20:00
Я 4 года назад, тупо зашел в магазин и купил торм. цилиндры "на Волгу старого образца" по кругу. Ничего не переделывал, все самоподводные. Всё! Но ситуация меняется с каждым годом. Что ещё вчера лежало на прилавках, сегодня округляет глаза у тех же самых продавцов. "Никогда таким не торговали"
#243 Пользователь офлайн   ganstown Иконка
  • Автомобиль:Газ 21Р
Отправлено 10 Сентябрь 2013 - 17:35
задние от газели те что на 32 это от старой газели? та что с прямоугольными фарами?
#244 Пользователь офлайн   Тихий_Дон Иконка
  • Сталинист
Отправлено 10 Сентябрь 2013 - 19:30
Цилиндры в задних колёсах к фарам Газели не имеют никакого отношения. Цилиндры покупать те, которые 32 мм.
#245 Пользователь офлайн   Vnukovskiy Иконка
Отправлено 10 Сентябрь 2013 - 19:44
Я на 11-й странице, выкладывал фотки, своих. Судя по коду, они идут на Газель. Но нифига там не на 12 трубки, а на 10.
Я думаю это просто огромный гемор, найти самоподвод, под наши трубки. Проще купить самоподвод на 32, плю без самоподвода УАЗкины, на 32 и поменять нутро.
Либо переставляйте самоподводные внутренности, на 32, в родные цилиндры, как сделал я.
#246 Пользователь офлайн   TOshnik Иконка
  • слесарь,просто слесарь
  • Телефон:+79080097756
Отправлено 10 Сентябрь 2013 - 20:07
А переходник чем плох? В старый цилиндр новое "нутро",как то не айс.
#247 Пользователь офлайн   JPress34 Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21УС 1968 г.в. ГАЗ-21 Р 1966 г.в.
Отправлено 10 Сентябрь 2013 - 20:27
Если на зеркалах старых цилиндров нет задиров и ржи, почему бы не поставить ремкомплект от УАЗа?
Это гораздо дешевле новых цилиндров, и абсолютно аутентично.
Если трубки стальные, однозначно все под замену!
Как-то публиковал уже, но ещё раз продублирую информацию, которая наверняка пригодится.
Тормозные трубки, совместимые с ГАЗ-21:
1. Соединительные трубки передних цилиндров УАЗ 452-3501085 2 шт. (один в один)
2. Трубка между датчиком стопов и передним правым цилиндром (140 см. ГАЗ-3307-3506023-01 (один в один)
3. Трубка между датчиком стопов и передним левым цилиндром (34 см ГАЗ-53 66-50-3506020-100 (чуть длиннее, необходимо крутить кольцо)
4. Трубка между датчиком стопов и ГТЦ (УАЗ, трубка тормозная d6 75 см. (чуть длиннее, необходимо крутить кольцо)
5. Трубки заднего моста, 2 шт короткая и длинная (УАЗ, (чуть длиннее та, что длинная:)) )
Длинную придётся делать самостоятельно. В принципе, всё можно сделать самостоятельно при наличии штуцеров, набора для вальцовки и вагона времени.
Ухтыш, двадцать первая! (с) :lol:
ГАЗ 21 УС б/у из ГДР, ГАЗ 21 Р Голубка
#248 Пользователь офлайн   Vnukovskiy Иконка
Отправлено 10 Сентябрь 2013 - 20:56
Просмотр сообщенияTOshnik (10 Сентябрь 2013 - 21:07) писал:
А я купил переходники. В руках повкручивал в них, новые трубки и выкинул их на помойку. Переходники полное г..но. Резьба в переходнике, не до конца, сам ее не дорежешь, так как там конус, на тебя торчит. Под конец резьбы, остается большой ход трубки, она вообще не зажимается, ни на грамм. Смог я ее притянуть, только затянув со всей дури. Резьба при этом, у трубки, становится одноразовой.
У кого все нормально, с переходниками, я рад. Но себе экспериментировать, не буду.
Да и тут писали, что с переходниками, потом течь появляется.
У меня в старом, все айс. Нутро родное, пальцем выдавил, цилиндры бодрые. Да и если что, их можно нулевкой пошуршать.
Просмотр сообщенияJPress34 (10 Сентябрь 2013 - 21:27) писал:
Этим не сделаешь, самоподводящегося, цилиндра.
#249 Пользователь офлайн   Лаврик Иконка
  • Телефон:+79263049820
Отправлено 10 Сентябрь 2013 - 21:23
Рабочие цилиндры от Газели старого образца самоподводящиеся. От 24х ничем абсолютно не отличаются. Переходники не нужны. Мне удалось купить только фирмы Фенокс, которые кто то тут ругал, но я к ним никаких претензий не имею. Кстати, после установки самоподводящихся цилиндров, колодки все же прийдется выставить с помощью эксцентрика, зато потом никакая подводка уже не требуется. УАЗовские на любителя. В принципе в периодическом подводе колодок ничего сложого нет, но зачем оно надо, когда можно и без этого обойтись?
А вот когда на Газели поменяли задние рабочие цилиндры, чем они отличаются, и совпало ли их обновление с переходом на округлые фары, панель приборов и 405 двигатель, я не знаю.
Еще 24е задние рабочие цилиндры кое где могут продаваться как на 3102 старого образца.
Сообщение отредактировал Лаврик: 10 Сентябрь 2013 - 21:29
#250 Пользователь офлайн   JPress34 Иконка
Отправлено 10 Сентябрь 2013 - 21:29
Ни в коем случае, с задирами и ржавчиной только в металлолом!
Там рабочая поверхность и так изнашивается, а вы её ещё и шкуркой...
Манжеты конечно резиновые, но всё компенсировать не могут. В итоге получите вечно текущий цилиндр, потратите вагон времени на внеочередную переборку и в итоге таки купите новый.
#251 Пользователь офлайн   Vnukovskiy Иконка
Отправлено 10 Сентябрь 2013 - 21:46
Ну состояние конечно оценить надо. Если просто мелкие риски и немного ржавчины есть, то можно спокойно пошкурить, ничего с ним не случиться.
Я супорта восстанавливал, не раз, заклинившие, с полуржавыми поршнями и наплавленными на них резинками. Поршня шестисоткой вначале шкурил, да и сам супорт внутри. Не разу, после этого не было течи.
Никого, ничего шкурить, не призываю, делюсь опытом.
#252 Пользователь офлайн   ganstown Иконка
Отправлено 11 Сентябрь 2013 - 10:58
Тихий_Дон а что по вашему тогда старая газель? для меня лично это первый выпуск с прямоугольными фарами. В общем как я понял спрашивать от газели на 32?
#253 Пользователь офлайн   kostian22 Иконка
  • Автомобиль:Газ 24,21
Отправлено 13 Сентябрь 2013 - 18:20
Сегодня купил задние тормозные цилиндры от газели на 32 резьба там на 10 показал продавцу переходник, мне дали переходник с 10 на 12, и все колодки поставил ниппон.Все собрал, пока непроверял на ход. Шланги на передок поставил от уаза чуть длиннее родных все подошло идеально.
#254 Пользователь офлайн   ganstown Иконка
Отправлено 13 Сентябрь 2013 - 19:01
от какого уаза конкретно брали вы?
#255 Пользователь офлайн   kostian22 Иконка
Отправлено 13 Сентябрь 2013 - 19:49
Да хрен знает чек в гараже завтра гляну, смотрю лежит куча шлангов, говорю продавцу мне вот такой шланг пришел со своим. Смотрю лежит от уаза самый длинный приложил к своему, а мой чуть короче, ну и говорю мне 4 штуки 2 про запас естественно, а мне говорят вот только один есть. Я и забралал его.
#256 Пользователь офлайн   SERG Иконка
Отправлено 30 Декабрь 2013 - 18:58
Хотите прикол?Недавно в магазине увидел задние ртц для уаз-469 диаметром 25.
#257 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 30 Декабрь 2013 - 19:00
Как это? А где было написано, что они для УАЗ-469? А крепление соответствовало? Может, Китай?
#258 Пользователь офлайн   SERG Иконка
Отправлено 30 Декабрь 2013 - 19:09
Сфотаю коробочку и их покажу,все отверстия соответствуют
Сообщение отредактировал SERG: 30 Декабрь 2013 - 19:10
#259 Пользователь офлайн   ganstown Иконка
Отправлено 30 Декабрь 2013 - 19:47
добавлю трубка на переднее правое колесо подходит от 412го москвича с резьбой на 12 один в один, я как раз от него и ставил
#260 Пользователь офлайн   Ewter Иконка
Отправлено 30 Декабрь 2013 - 20:51
Я где то уже писал... Когда собирал свою Волгу, пришёл в магазин "Планета УАЗ" и сказал, что нужны РТЦ для 21 Волги. Мне дали все, которые я и поставил (с какого то УАЗа) самоподводящиеся. Так и юзаю до сих пор, уже 4 сезона. Всё нормально и никаких переходников. Поэтому, проблему такую и не понимаю...
