Форумы на www.gaz21.ru: Сцепление - Форумы на www.gaz21.ru
Сцепление Вопрос о замене Оценка: -----
#21 Пользователь офлайн   AlenaDK Иконка
  • Настоящее имя:Алёна
Отправлено 04 Октябрь 2013 - 21:44
Алёна, в столице есть автосервисы которые смогут справиться с Вашей проблемой
До столицы 80 км. Машина не на ходу, да и мне до получения прав еще пара недель, если сдам экзамены в ГАИ с первой попытки :rolleyes: из Москвы я могу потом её не забрать своим ходом, а туда-обратно на эвакуаторе будет стоить как покатать слона...
Сообщение отредактировал AlenaDK: 04 Октябрь 2013 - 21:47
#22 Пользователь офлайн   tehnik Иконка
Отправлено 05 Октябрь 2013 - 19:03
В Тучково обязательно есть "Дядя Вася" с Волгой или Москвичем на кооперативных гаражах. Грубо за пол-литра определит неисправность. Нужно пустить слезу и рассказать как оборзевший мужик, например из Рузы, заломил сумашедший ценник, тысяч 30. "Где такие деньжиши взять, да и дорого это для такого авто, сама я ничего не понимаю. Продавть все равно не буду, память". Удачи. Мимо вас поеду домой в Питер скорее всего по снегу. Скорее всего полетел главный тормозной. Подойдет от Газ-66 или китайский купить, но обязательно перебрать перед установкой. Один из возможных вариантов неисправности залили или долили современную тормозуху. Манжеты могут разбухнуть и заклинить шток. Попутно не мешает проверить работу тормозов. Тяжело лечить болезнь по телефону, тем более пациент молчит.
#23 Пользователь офлайн   AlenaDK Иконка
Отправлено 05 Октябрь 2013 - 20:26
Младший брат Антона сегодня договорился с механиком. Жду, что скажут хорошего, когда он посмотрит машину...
#24 Пользователь офлайн   tehnik Иконка
Отправлено 06 Октябрь 2013 - 16:46
Алена. Совсем упустил,что встречаются "Чайники". Самое первое, это надо накачать воздух в главный тормозной цилиндр. Это не шутка и не прикол. Если педаль поднялась то дальше элементарно прокачать систему. Делать это надо неторопясь. Удачи.
"Чайник" совсем не обидная характеристика начинающего спеца.
#25 Пользователь офлайн   AlenaDK Иконка
Отправлено 06 Октябрь 2013 - 17:06
Сегодня была в гараже с братом Антона. Выяснили, что двигатель на ней стоит 402, асцепление - к 406, с каким-то специальным переходником. Сцепление пришлось менять полностью. Плюс датчик заднего хода и аккумулятор. Всё купили, отвезли механику.
Еще нужно заменить какую-то прокладку "рядом с карданным валом, резиновая, с четырьями отверстиями, только для ГАЗ-21". В Тучково такого не водится. Кто-нибудь понимает, о чем именно речь и где это искать?
Спасибо.
#26 Пользователь офлайн   Андрей_Александрович Иконка
  • Автомобиль:М20 кабриолет 1950, ГАЗ-21В 1958, ГАЗ-21Р 1965, ГАЗ-24-10, ИЖ-412ИЭ
Отправлено 06 Октябрь 2013 - 17:16
Может, это не прокладка, а промежуточная опора карданного вала.
Сообщение отредактировал Андрей_Александрович: 06 Октябрь 2013 - 17:22
Ложь не является ложью при ответе на вопрос, который спрашивающий не должен задавать.
#27 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 06 Октябрь 2013 - 17:45
А коробка передач? С переключением на руле?
#28 Пользователь офлайн   Shurik Иконка
  • Телефон:9265261O6g
Отправлено 21 Октябрь 2013 - 14:09
У меня участок в Дорохово,если ещё актуально,могу заскочить,диагноз поставить.
#29 Пользователь офлайн   Vasia Иконка
  • здесь был Вася:)
  • Настоящее имя:Вася
Отправлено 26 Февраль 2014 - 21:49
Доброй ночи! Может подскажите, что может означать следующее, если при снятой КПП, покачать за рычаги корзины то, ощущается люфт рычагов, причем люфт разный, на одном рычаге больше, на двух других меньше. Корзине конец? На что влияет этот люфт рычагов?
#30 Пользователь офлайн   Tesla Иконка
Отправлено 27 Февраль 2014 - 00:30
Приветствую всех,на лицо неисправность в игольчатых подшипниках лапок,но совсем малый люфт допустим.Знаю что их перебирают и ремонтируют.Хотя стоит ли......новая корзина стоит около 1тыс.рублей.
#31 Пользователь офлайн   Shurik Иконка
Отправлено 27 Февраль 2014 - 00:39
Скорее всего рассыпались иголки подшипников или большой износ. В принципе работать будет (какое-то время).Из личного опыта-восстанавливать родную корзину-дело неблагодарное. В разы комфортнее ощущения от импортного лепесткового сцепления (плавность работы,надёжность,отсутствие рывков при нагревании)
#32 Пользователь офлайн   Tesla Иконка
Отправлено 27 Февраль 2014 - 00:46
Родное отлично отрегулированное сцепление очень мягкое и если еще сам диск родной то вообще отлично.Раньше ездил на комплектующих уазовских было тяжелей намного,думал так и должно быть,но когда вернул штатные элементы сцепления то........в общем не передать.
Единственно что еще подшипник выжимной от 3163 и все очень!
Сообщение отредактировал Tesla: 27 Февраль 2014 - 00:46
#33 Пользователь офлайн   NoComments Иконка
Отправлено 27 Февраль 2014 - 01:11
Это если родная корзина претензий не вызывает. Вот новое уазовское "лапчатое" точно не нужно ставить, а то придется потом педаль двумя ногами выжимать. Диафрагменный современный LUK пожестче родного, но работает действительно очень хорошо.
#34 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 27 Февраль 2014 - 17:40
Хорошо работающее сцепление - это очень много.
#35 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 27 Февраль 2014 - 18:00
Просмотр сообщенияVasia (26 Февраль 2014 - 22:49) писал:
Даже на новой нашей корзине будет этот люфт. Такая уж конструкция этой корзины, невозможно подтянуть (отрегулировать) натяг лапок, их оси прикручены к основанию корзины болтами.
#36 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 27 Февраль 2014 - 18:16
А как ведёт себя сцепление с разными люфтами лапок? Берёт равномерно?
#37 Пользователь офлайн   Tixomir Иконка
Отправлено 27 Февраль 2014 - 18:19
А для этого на самих лапках регулировочные болты.
#38 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 27 Февраль 2014 - 22:25
Я где то уже писал. Натолкнулся на УАЗовском сайте на метод, который оказывается дедовский. Я попробовал и мне оч понравилось. Буквально сняв поддон сцепления, щупом ( я использовал столовый нож)замеряем зазор между рег болтами и выжимным подшипником. Спечиально приобретенным , самолично подточенным и загнутым ключем на 11 вывел все зазоры в один. По опыту регулировки ГРМ, замер щупом точен до 0.1мм как минимум. Этого вполне хватило чтобы машина стала трогаться как троллейбус. Но остается вопрос контровки. Так вот я это уже проходил как то. Тогда без ножа, промудохавшись штангенциркулем тоже регулировал и ликвидировал брыкание. И это приурочил к снятию КПП для разборок с нею.Мысль при этом была именно снять сцепление чтобы законтрить. Так вот после сборки быкаться стала опять. И только регулировка ножом сняла проблемы. Так вот тогда уже законтрил не разбирая прокапав болты эпоксидкой. Проехал ок трех тысяч. Проблем небыло. Но недавно снимал мотор. Ремонтировал. Разумеется снимал с него сцепление. Ни к чему не прикасаясь собрал его по меткам. И вот опять стала брыкаться. Вот на выходные опять полезу с ножом и эпоксидкой. Даже простая разборка и сборка сбивает таки настройку похоже. Как? Вот и сам не понимаю. Зато регулировка ножом уже выставляет с учетом всех возможных люфтов как в самих лапах, так и в выжимном - так сказать по факту, коим является замеряемый зазор. Просто нож должен входить под все болты с одинаковым усилием и ВСЁ!.
Сообщение отредактировал Mayor: 27 Февраль 2014 - 22:27
#39 Пользователь офлайн   Tesla Иконка
Отправлено 27 Февраль 2014 - 22:58
Приветствую всех,а я лапки по щупу ставил,неудобно конечно,но результат приятный.А законтрил керном длинным,сделав на резьбе регулировочного болта пару насечек.
А в оригинале там должны быть гайки плоские,если помню правильно......
#40 Пользователь офлайн   Vasia Иконка
  • здесь был Вася:)
Отправлено 27 Февраль 2014 - 22:59
А если разобрать корзину, что-нибудь можно перебрать, в смысле сделать, с этими подшипниками и иголками, или вообще не стоит?
Михаил Алексеевич, нормально вроде трогалась, только в последнее время, трогалась с небольшой вибрацией(как плавно не отпускай педаль), но это наверное износ ведомого диска(хотя пока не проверял его).
Mayor, пока нет смысла, так как двигатель снят и коробка соответственно тоже, именно поэтому и определил люфт, пальцами покачав за рычаги.
Сообщение отредактировал Vasia: 27 Февраль 2014 - 23:00
