Форумы на www.gaz21.ru: Трамблер Р3Б и Р119. Когда какой ставился? - Форумы на www.gaz21.ru
Трамблер Р3Б и Р119. Когда какой ставился? Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   Мрамор Иконка
Отправлено 17 Октябрь 2013 - 09:43
Известно, что на ГАЗ-21 использовался трамблер Р-3Б с низкой крышкой. Также известно, что на машинах последних выпусках стали ставить трамблер Р-119 (по сути тоже самое, что Р-3Б, но с высокой крышкой). По репликам форумчан можно понять, что в декабре 1965 года ставился Р-3Б, а в октябре 1969 года - точно уже Р-119.
Кто-нибудь знает когда (в каком году) произошел переход с одного трамблера на другой?
Сообщение отредактировал Мрамор: 17 Октябрь 2013 - 09:43
#2 Пользователь офлайн   ManCar Иконка
  • Верховный шаман с бубном :)
Отправлено 17 Октябрь 2013 - 15:32
В книге "Автомобиль ГАЗ-21 "Волга" (Борисов, Гор, Невзоров), сданной в набор 8-XII-1968 наряду с Р-3Б уже упоминается Р-119.
Алексей и М-21Л 1964/2003
www.M-21Lastochka.narod.ru
#3 Пользователь офлайн   Мрамор Иконка
Отправлено 17 Октябрь 2013 - 15:54
Коридор суживается - в декабре 1965 - Р-3Б, в декабре 1968 - Р-119
Значит где то в 1966-1968 годах
#4 Пользователь офлайн   image Иконка
  • любитель газа
  • Телефон:+7 9Iб 4423I7б
Отправлено 17 Октябрь 2013 - 16:47
У меня март (как определили в соответствующей теме) 1968, с завода стоял с низкой крышкой.
#5 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 17 Октябрь 2013 - 17:59
А бегунки у них разные?
#6 Пользователь офлайн   Мрамор Иконка
Отправлено 17 Октябрь 2013 - 19:35
Конечно разные - бегунок же под крышку. Под низкую крышку - низкий бегунок, под высокую - высокий.
Просмотр сообщенияimage (17 Октябрь 2013 - 16:47) писал:
О, Юра спасибо большое!
Теперь понятно - переход произошел в 1968 году.
#7 Пользователь офлайн   Skorpion Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21Р 1966г.
  • Телефон:Sony Ericsson
Отправлено 18 Октябрь 2013 - 06:47
У меня 2 машины Газ 21 Р, обе 66 года, у обоих низкая крышка(родная)
#8 Пользователь офлайн   ManCar Иконка
Отправлено 18 Октябрь 2013 - 08:12
1) Книга "Автомобиль "Волга" и его модификации" (Борисов, Гор, Морозов, Невзоров), сдана в набор 11-Х-1966.
Упоминается только Р-3Б
2) Каталог деталей автомобиля "Волга", сдан в набор 8-IV-1968. Присутствует только Р-199.
3) По поводу высоты крышки: в каталоге четко видно, что крышка и бегунок Р-119 по высоте такие-же как и у Р-3Б (!!!)
Крышка внешне лишь немного, по форме, отлична от крышки Р-3Б. Видимо, высокая крышка и бегунок появились уже на более поздних модификациях распределителя.
#9 Пользователь офлайн   Мрамор Иконка
Отправлено 18 Октябрь 2013 - 09:32
Просмотр сообщенияManCar (18 Октябрь 2013 - 08:12) писал:
.....3) По поводу высоты крышки: в каталоге четко видно, что крышка и бегунок Р-119 по высоте такие-же как и у Р-3Б (!!!)
В корне не согласен. Считаю это просто ошибкой художника.
Попадающиеся мне трамблеры Р119 (естественно с высокой крышкой) датированы годом выпуска начала 1970 годов.
Да и вообще - другая крышка - другая модель трамблера - собственно в этом то и отличие!
Отправлено 18 Октябрь 2013 - 09:37
Да, в литературе часто использовали старые чертежи для описания новых конструкций. Не раз с этим сталкивался. Так что это не показатель.
#11 Пользователь офлайн   ManCar Иконка
Отправлено 18 Октябрь 2013 - 09:54
Просмотр сообщенияМрамор (18 Октябрь 2013 - 09:32) писал:
Крышки и бегунки имеют тенденцию изнашиваться и требовать замены. Единственный правильный способ определить, что стоит - взглянуть на табличку на самом распределителе.
Отправлено 22 Октябрь 2013 - 11:30
А этот упомянутый штатный Р-119 уже имел октанкорректор в виде пластины как современные, или тот же механизм с гайками что на Р-3Б? Дело в том что под них требовался бы разный привод, с соответственно разным разворотом прилива под крепящий болт. Дело в том что даже если просто родной привод развернуть болтом вперед дабы поставить распределитель с пластиной, и всё в общем то соберется и будет работать, нарушится механизм смазки валика привода, каналы которого вполне определенно ориентированы относительно блока. При развороте канал стока будет перекрыт, а ловушка подающая масло на спиралевую канавку в вале, окажется повернутой в противоположную сторону и масло на неё будет попадать гораздо меньше.
Отправлено 22 Октябрь 2013 - 13:14
Это как со штангами привода клапанов.
#14 Пользователь офлайн   Vasia Иконка
  • здесь был Вася:)
  • Настоящее имя:Вася
Отправлено 22 Октябрь 2013 - 17:39
Лежит один трамблер Р-3Б, на нем дата 67 год, машина 70 года стоит Р-119, на наклепанной табличке указана дата I-70.
Да, и у 119-ого по-моему другой октан-корректор(хотя и не уверен), без гаек, по крайней мере сейчас на фото смотрю, не видно гаек, хотя надо глянуть вживую.
#15 Пользователь офлайн   Andruha2121 Иконка
Отправлено 22 Октябрь 2013 - 17:45
Михаил Алексеевич, а расскажите про штанги, что имеете ввиду?
#16 Пользователь офлайн   aleks.zag Иконка
Отправлено 18 Февраль 2016 - 15:44
Подскажите пожалуйста чем заменить крышку трамблера Р3Б (низкую)????
#17 Пользователь офлайн   Vadim21 Иконка
  • Настоящее имя:Вадим
Отправлено 18 Февраль 2016 - 16:51
Просмотр сообщенияaleks.zag (18 Февраль 2016 - 15:44) писал:
Заменить вряд ли чем-то получиться. Придётся искать оригинал, в продаже ещё есть. Деталь не особо дефицитная.
Отправлено 22 Февраль 2016 - 09:33
Ну или же ставить крышку Р-119 и к нему соотв бегунок. Возможно чуть надфилем придется где и поколдовать на предмет несоупадения пазов обеспечивающих правильное расположение крышки. Разумеется аутентичность пострадает ... но работоспособность будет вполне. Есть небольшой подводный камушек. Конец валика на который одевается бегунок на Р-3Б ощутимо ( что то порядка на 5мм) ниже чем в 119. При обратном варианте ( бегунок с крышкой Р-3Б ставится на Р-119)его приходится спиливать. В данном же случае есть некоторая вероятность снижения надежности посадки бегунка на вал. На это следует обратить внимание. И если посадка произведет впечатление ненадежной , каки нить меры принимать - замена валика на длинный от Р-119, подгонка пружинящего фиксатора в бегунке, клей наконец ...
