Форумы на www.gaz21.ru: Что это за приемник - Форумы на www.gaz21.ru
Что это за приемник Помощь в идентификации приемников непонятных марок Оценка: -----
#121 Пользователь офлайн   Firuz Иконка
  • Настоящее имя:Фируз
Отправлено 17 Май 2013 - 17:49
NoComments, спасибо!
#122 Пользователь офлайн   Sedov Иконка
  • Автомобиль:Газ 21Л 1964 г.в., Форд Мондео V 2015 г.в.
  • Телефон:89О6525Ч7Ч7
Отправлено 10 Декабрь 2013 - 11:38
Добрый день коллеги. Не подскажите, что за девайс стоит у меня под приемником. Штатная антенна сначала идет в него , а из него в приемник. Предположу, что это какая-нибудь КВ или УКВ приставка. Может кто-нибудь встречался с такой штукой? При включении любой комбинации клавиш на приемнике и этом девайсе из динамиков только шипение, при нажатии кнопок-щелчки.
PS. По непроверенным данным машина должна была экспортироваться куда- то за рубеж.
#123 Пользователь офлайн   vakula Иконка
Отправлено 10 Декабрь 2013 - 12:53
Приставка-КВ конвертер КВП-4, устанавливалась на часть ГАЗ-24 для внутреннего рынка, совместно с приемником АТ-66. Для экспорта аналогичные приставки, имели несколько другие диапазоны КВ. Для приемников ГАЗ-21 (А-12; А-18), была аналогичная приставка КВП-1, с желтыми кнопками, диапазоны с 13м, переключателем типа Рига 103, а не П2К. Выпускалась Муромским радиозаводом, в более поздние годы Ереванским.
#124 Пользователь офлайн   vakula Иконка
Отправлено 10 Декабрь 2013 - 13:20
С чего содрана:
#125 Пользователь офлайн   Tesla Иконка
Отправлено 10 Декабрь 2013 - 13:34
Приветствую всех,интересное дополнение к приемнику.По габаритам могу предположить что основную часть занимает механизм кнопок......может есть и схема данного устройства?
#126 Пользователь офлайн   vakula Иконка
Отправлено 10 Декабрь 2013 - 13:36
У меня и приставка есть, найду сниму тебе нутро. Обычный, самый примитивный конвертер, хорошо работать не будет по определению, просто прикольная приблуда. Посмотри здесь схему (правда более поздняя версия, но один хрен): http://rw6ase.narod....l_p1/kwp4a.html
Сообщение отредактировал vakula: 10 Декабрь 2013 - 13:45
#127 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 10 Декабрь 2013 - 14:02
А я помню советскую коротковолновую приставку АТ-64 для москвичовских транзисторных приёмников.
#128 Пользователь офлайн   vakula Иконка
Отправлено 10 Декабрь 2013 - 14:09
Почти тоже самое, только скомпановано по другому. Тот же Муромский радиозавод делал, подключить можно любую советскую КВ-приставку, к любому советскому автомобильному приемнику, имеющим СВ, ДВ, с промежуточной частотой гетеродина в 465 Гц (АТ-66: АТ-64; А-370, А-373, А-12, А-18, А-271 и др.). С немцами сложнее, у них промежуточная частота 460 Гц, нужно перестраивать.
Сообщение отредактировал vakula: 10 Декабрь 2013 - 14:09
#129 Пользователь офлайн   Tesla Иконка
Отправлено 10 Декабрь 2013 - 14:26
Сергей спасибо,просто не видел в живую так сказать :) ,а начинку с удовольствим посмтрю если найдете! Конечно смысла и ее ставить не вижу т.к хватает одного приемника.
Тут соскучился и сново включал родной а-18 и как и до этого поймалось в эфире много ;) Д-5 станций, С-6 станций и УКВ-8 станций
#130 Пользователь офлайн   vakula Иконка
Отправлено 10 Декабрь 2013 - 14:43
На родном БП-18, попробую шунты конденсаторные поставить на мост, и диоды выпрямительные, заменить на высокочастотные, думаю характерный свист исчезнет. Тогда можно будет слушать А-18 с удовольствием! Когда-то перебирал древний ламповый Блаупункт, 50-х, похож на А-12А (без УКВ и встроенного УНЧ), с похожим транзисторным преобразователем питания, и транзисторным УНЧ в одном блоке как БП-18, только прикреплен был к задней стенке приемника коротким шлейфом, там не было никакого свиста, и фона переменного тока, хотя схематика почти совпадает, кроме УНЧ. Хочу найти вариант, избавления Волговских приемниках от болезней, без замены родного преобразователя, не прибегая к координальной хирургии.
#131 Пользователь офлайн   Tesla Иконка
Отправлено 10 Декабрь 2013 - 14:47
Так ведь когда прогреется хорошенько и не очень и "свистит" тем более при играющей музыке.....Жалоб нет вобщем то с моей стороны.
#132 Пользователь офлайн   Sedov Иконка
Отправлено 10 Декабрь 2013 - 14:48
vakula спасибо, будем знать. Я так понял, нажав на любую из кнопок среднего диапазона нашего приемника и на одну из кнопок на приставке, мы будем уже ловить КВ? Кнопку О на приставке нажимаем когда она нам не нужна и ловим только ДВ или СВ на штатном приемнике?
#133 Пользователь офлайн   vakula Иконка
Отправлено 10 Декабрь 2013 - 15:23
Точно так, имеете приемник с диапазонами КВ, в вечернее время, при благоприятном прохождении волн, можете слушать китайцев и прочих азиатов, теперь они забили КВ-эфир. TESLA: Хочется вытянуть из лампового приемника А-18, максимум, потенциал у него большой, вариометр не сравнить с более поздними. Времени, только, на все не хватает!
Сообщение отредактировал vakula: 10 Декабрь 2013 - 15:24
#134 Пользователь офлайн   Sedov Иконка
Отправлено 10 Декабрь 2013 - 15:42
vakula спасибо за разъяснительную работу.
#135 Пользователь офлайн   vakula Иконка
Отправлено 10 Декабрь 2013 - 16:05
Не за, что!
#136 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 10 Декабрь 2013 - 16:49
А я как-то думал свою Былину-310М перенастроить на частоту свыше 71 МГц. Да так и не осуществил. В принципе, я приёмником практически не пользуюсь.
#137 Пользователь офлайн   vakula Иконка
Отправлено 10 Декабрь 2013 - 21:16
Перестроить приемник с катушками переменной индуктивности с нижнего диапазона на верхний, без потери перекрытия половины диапазона нельзя, конвертеры, это вообще туфта. Муромский радиозавод для экспортных верхнедиапазонных приемников, применял оригинальные катушки, намотанные серебряной фольгой. Полноценно можно перестроить Урал-Авто, там КПЕ в блоке УКВ, как на Океанах, больших Спидолах. Кстати Урал-Авто очень хороший приемник, как конструктивно, так и по качеству сборки.
Сообщение отредактировал vakula: 10 Декабрь 2013 - 21:17
#138 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 11 Декабрь 2013 - 06:38
Ну вот и я потому и не стал связываться.
#139 Пользователь офлайн   vakula Иконка
Отправлено 11 Декабрь 2013 - 10:16
Поэтому, и ищу А-18Е, или АТ-66Е, чтобы добыть оригнальные катушки. Настроить вариометр КПИ с самодельными катушками - дело тонкое и хлопотное, может не дать желаемого результата.
#140 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 11 Декабрь 2013 - 10:24
Вариометр применительно к приёмникам - это что?
