Форумы на www.gaz21.ru: современные материалы для салона. - Форумы на www.gaz21.ru
современные материалы для салона. Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   Sergey35 Иконка
  • Мне же неумение поможет.
  • Автомобиль:Чешский тихоход
Отправлено 01 Январь 2014 - 14:20
Друзья поведайте. Кто какие исполбзовпл материалы для садона. От потолка, дверкй, сидений и ковра. На праздеикпх буду думать над цветом . В любом случае салон будет светлым. И вопром в том стоит ли делать тканнвую обивку сидений. Какой материал использовать. Чтоб от солнца не страдал и грязь удалялась легко. И есть ли отдельный производитель кто делает разной толщиный кожщам. Чтоб можно было использовать по всему салону?
#2 Пользователь офлайн   Ewter Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21 1969г.
  • Телефон:8-9281421390
Отправлено 01 Январь 2014 - 18:24
Салон Волги, на мой взгляд, нужно делать так, как и було! Т.е. винил+тряпка. Тряпку можно выбрать в магазинах ткани по своему вкусу или у Димаскеса, если надо под оригинал. А вот вместо старого дубового дермантина, использовать экокожу серии Хортица. Цветовая гамма довольно богатая. Очень напоминает натуральную кожу. Мягкая. Такой тканью шил себе салон Москвича403Э. Кстати, по цвету подобрал, практически один в один. Грязно-белый, с серо-голубым. Цена была 1,5 года назад 800р/м.
#3 Пользователь офлайн   Sergey35 Иконка
Отправлено 01 Январь 2014 - 19:01
А есть ткань светлая. Которая легко поддантся очиськн
И чтоб грязь не проникпла глубоко.
#4 Пользователь офлайн   NoComments Иконка
Отправлено 02 Январь 2014 - 00:39
Сергей, не пишите "под градусом" :) А по ткани, загляните в ближайшее ателье по пошиву салонов, и поинтересуйтесь. Потом - в фирму, торгующую мебельными тканями.
#5 Пользователь офлайн   Sergey35 Иконка
Отправлено 02 Январь 2014 - 09:17
Не под градусом. С сегсорного экрана телефлна)
Опасаюсь купить ткань. А она разрушится от солнца и температур
#6 Пользователь офлайн   UFP-21 Иконка
  • Инженер
  • Настоящее имя:Эдуард
  • Автомобиль:ГАЗ-21С
Отправлено 02 Январь 2014 - 09:29
Только не белая ткань-она пачкается сильно. Я не успел еще салон собрать, а уже усрал все светлое , из чего он пошит, не смотря на пленку,которой пытался защитить))))
Вывод: цвет ткани должен быть цвета грязи)))))
Экокожу можно купить в фирме "Артефакт" , там выбор и цены человеческие
Сообщение отредактировал UFP-21: 02 Январь 2014 - 09:33
#7 Пользователь офлайн   Sergey35 Иконка
Отправлено 02 Январь 2014 - 10:03
Ок. Белый цвет отменяется)
#8 Пользователь офлайн   kirsan Иконка
  • Автомобиль:Газ 21 И
Отправлено 02 Январь 2014 - 13:29
Извините, я тоже с сенсора
Экокожей не доволен, очень мягкий и ненадежный материал особенно на истирание. Ткань выбирайте мебельную, она по классам различается, нам можно любой класс поскольку вся она довольно прочная
#9 Пользователь офлайн   Sergey35 Иконка
Отправлено 02 Январь 2014 - 14:49
Если экокожа нам не подходит. Значит альтернативы нат. Кожи нет?
#10 Пользователь офлайн   UFP-21 Иконка
  • Инженер
Отправлено 02 Январь 2014 - 19:09
А Я доволен экокожей. Причем по нашей офисной мебели, из которой она сделана и никто не заподозрил в ней ненатуральность. Поэтому и свой салон шил из нее. Не надо называть экокожей любой дермантин , как сейчас делается. Стоимость экокожи сравнивается с натуральной, а качество и свойства ее даже лучше. Она не растягивается и не выцветает на солнце.
#11 Пользователь офлайн   kirsan Иконка
Отправлено 02 Январь 2014 - 21:46
Стопэ! Именно за экокожу говорю! Согласен, что она разная, но принцип материала тот же. Матерчатый эластичный материал и тонкий тоже эластичная канитель на нем типа пеноерунда, которая легко рвется и царапается. И вообще со временем трескается в местах изгиба.
Что касается др материалов, то как вы выразились типа дермантин попрочнее будет! На офисных креслах из не натурального материала лучше им не радоваться, вредное это дело, стелите натуральную подстилочуу из ткани или шкурку (совет мужика мужику)
Примеры:
Качественный кожзам успешно служит на катере 6 лет как новый! (солнце, жара, соль, много народа) из такого же пошил и на волгу сидения.
Экокожа- туарег, за год потрескалась, бмв- тоже самое.
#12 Пользователь офлайн   NoComments Иконка
Отправлено 02 Январь 2014 - 22:51
Езжу на Волге, салон с "экокожей". Всё ОК. Нужно смотреть и щупать, Хортица на ощупь очень даже, да и жива вот полтора года как минимум))) К ГК-2012 салон себе собирал. На двери к предыдущему салону брал что-то совсем дорогущее, даже лучше и так неплохой и недешевой Хортицы.
Вообще название "экокожа" - это лишь маркетинговый ход, по факту тот же самый кожзам. Хороший как минимум двухслойный сверху, на прочной основе, и с подложкой снизу. Не растянется и не потрескается. И стоит как правило уже столько же, сколько плохонькая кожа, которая и потрескается, и выцветет)))
Да, пример моего светлого салона. Маркая вещь, водительское я уже подзасидел... Стелю флисовые пледики из Икеи теперь)))
#13 Пользователь офлайн   kirsan Иконка
Отправлено 02 Январь 2014 - 23:42
Дело в том, что экокожа это не кожзам, как вы правильно выразились это маркетинговый ход! Типа модное название. Но! Экокожа, еще раз, тряпка тонкая (сеточка), тянется по всем направлениям, не только по диогонали, материал поверх ее мягкий, похож на винил, очень сильно царапается и также лопается. Плюсы- легко можно придавать любые формы, усаживать на изгибистые поверхности, похож на кожу, много цветов.
#14 Пользователь офлайн   NoComments Иконка
Отправлено 03 Январь 2014 - 15:03
Ну не знаю, где там тоненькая сеточка. Вот "экокожа" Арпатек для примера.
На срезе:
С лицевой стороны:
С изнанки:
Толщина около миллиметра, тянется несильно, острым ногтем, давя со всей силы, поцарапать не удалось. Состоит в общем сложности из четырёх или пяти слоев, по-моему. Да, стоимость тоже впечатляет - 1500 р/п.м.
Отправлено 03 Январь 2014 - 16:52
Приятный у Вас салон...
#16 Пользователь офлайн   kirsan Иконка
Отправлено 03 Январь 2014 - 18:44
Качественная вещь! И что? Этот кожзам экокожей назвали?
#17 Пользователь офлайн   NoComments Иконка
Отправлено 03 Январь 2014 - 19:06
Ну вообще то, что дешевое и тонкое, обычно кожзамом зовут, а то, что потолще и подороже, экокожей. Я с другими вариантами не сталкивался)))
http://www.instroy.r...atalog/arpatek/
Сообщение отредактировал NoComments: 03 Январь 2014 - 19:08
#18 Пользователь офлайн   Ewter Иконка
Отправлено 03 Январь 2014 - 19:42
Хортица, конечно, потоньше будет. У неё есть недостаток. Верхний лицевой слой можно содрать, слегка задев чем то очень острым. Обычный дермантин такого не боится. Насчёт износостойкости ничего не скажу, пока не пользовался пошитым салоном. Но вот светлый (желтый)дермантин на моей Волге маркий страшно. И моется плохо. И после мойки вид всё хуже и хуже. с Хортицей такого не обещают.
#19 Пользователь офлайн   kirsan Иконка
Отправлено 03 Январь 2014 - 20:32
Фиг знает что твориться, модным словом называют все. Короче надо щупать и смотреть на свойства материала. Чтоб не тянулся, чтоб не рвался, хотябы от ногтя не задирался. Ну и класс износостойкости тоже играет роль.
#20 Пользователь офлайн   Sergey35 Иконка
Отправлено 03 Январь 2014 - 20:38
Спасибо , друзья. Примерно представляю теперь.
