Форумы на www.gaz21.ru: Создал себе проблем - Форумы на www.gaz21.ru
Создал себе проблем сломал кран Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   deadmen Иконка
  • Настоящее имя:Илья
  • Автомобиль:ГАЗ-21Р 1965/2005 г.
Отправлено 11 Январь 2006 - 00:47
Вобщем когда затягивал приемную трубу сломал кран (вроде типа кран печки) весь тосол (большая его часть) на полу сам весь в тосоле ,на улице стало темнеть короче все не в мою пользу . Теперь вопросы ,что делать ?
1.Резьба от крана осталась внутри хреновины (не знаю как называеться) пробовал забить туда приспособу под ключ ,сам остаток резьбы в опилки (латунный) приспособа проворачивается никак не выкрутить .
2.Подумал снять хреновину ,не подлезть ,кругом коллектора короче забил и за помощью к вам .
З.Ы. Исчо когда прбовал завестись начал гореть карб но это уже другая история .
All for one and one for all
#2 Пользователь офлайн   Ефим Иконка
  • VintageMan
  • Телефон:+7 920 605 95 37
Отправлено 11 Январь 2006 - 01:33
Че то я не догнал какой краник ты ломанул! :o
Вот тут все написано какой кран для чего! B)
На печку медный он новый стоит 50р. в магазине для УАЗиков.
Для ремонта данной хренотени нужно снять коллектор, взять газовый, или разводной ключ и открутить железную трубку (горизонтально установлена) и там уже смотреть. Либо меняй всю трубку, либо на снятой извлекай остатки.
Главное не паниковать! Я когда шпильку на блоке сорвал чуть не сорвался. :(
З.Ы. Это как: "начал гореть карб "? Опиши! :rolleyes:
Удачи!
Как рождается мечта.
#3 Пользователь офлайн   Человек-в-Тапке Иконка
Отправлено 11 Январь 2006 - 01:41
О! горение карба это красиво! Главное запастись хорошим гонеутшителем.
А хреновина не блоком цилиндров ли зовется?
Ни уаприкайти зо граматнасьть
#4 Пользователь офлайн   PNV Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-20
Отправлено 11 Январь 2006 - 03:14
1.Остаток трубы с резьбой акуратно пилить, в 2-3 местах, заточенным обломком полотна по металлу, при этом повредишь резьбу в отверстии (лучше недопилить 3 раза, чем перепилить 2.
2.Потом керном выколачиваешь (не в блок) сегменты.
3.Прогоняешь резьбу в отверстии метчиком, новое закручиваешь с герметиком.
Это всё если в блоке обломок остался, если в тройнике не его нахфиг. Пилить зубами к себе, чтоб опилки в блок не сыпать.
#5 Пользователь офлайн   deadmen Иконка
Отправлено 11 Январь 2006 - 09:32
Вот-вот, кран №3 — он, родимый; тока у меня вроде там он один и относительно выпускной по другому расположен.
Я тут подумал — ну его ваще нах хол. сваркой замазать мож походет ашчо?
На счет карба — кручу двигатель (после 3х недельного простоя) проверить плотно ли затянута приемная (до срыва крана) пару раз схватило а потом херас (видели когда нить вечный огонь) из карба сноп огня и так чинно (как зажигалка zippo блин), медленно гаснет. Если честно, то уже на секунду задумался о нехороших вещах (типа не попасть бы в очередную серию «ликов смерти»)
Вот так вот начался новый ремонтный год.
#6 Пользователь офлайн   Мрамор Иконка
Отправлено 11 Январь 2006 - 11:41
Поздравляю с началом ремонтного сезона!
Это иногда бывает когда зажигание неправильно выставлено. Поэтому лучше с фильтром заводить.
Как выпускную систему то удалось заменить все таки?
Отправлено 11 Январь 2006 - 11:50
Просмотр сообщенияdeadmen (11.1.2006, 10:32) писал:
На счет карба ,кручу двигатель (после 3х недельного простоя) проверить плотно ли затянута приемная (до срыва крана) пару раз схватило а потом херас (видели когда нить вечный огонь) из карба сноп огня и так чинно (как зажигалка zippo блин) ,медленно гаснет .
Ага. Мне такой огонек усы однажды подпалил. Правда это произошло с Жигулем,который я потом все таки завел. Такое случается,когда холодный мотор медленно стартером прокручивается, а зажигание несколько позднее.
#8 Пользователь офлайн   Волжанин Иконка
Отправлено 11 Январь 2006 - 12:26
Просмотр сообщенияdeadmen (11.1.2006, 9:32) писал:
Вот вот кран №3 он родимый ,тока у меня вроде там он один и относительно выпускной по другому расположен .
То есть тройника нет, только сливной кран сразу из блока торчал, и его резьба в блоке осталась? Тогда как вариант запихать через оставшееся отверстие в блок тряпку, намазанную маслом или литолом (солидолом и т.п.), и после этого высверлить резьбу. Стружка прилипнет к тряпке. После этого прогоняешь метчиком резьбу в блоке (КОН. 1/4"). Затем вытягиваешь тряпку со стружкой. Если делать аккуратно, в блок если и попадёт, то минимум, который на ход машины не повлияет, особенно, если на верхний патрубок радиатора сделать фильтр по примеру тов. Майора. Вкручиваешь новый кран.
Я тут подумал ну его ваще нах хол. сваркой замазать мож походет ашчо ?
В принципе, наверное, можно, особенно если на тосоле ездишь, и его раз в 2-3 года меняешь...
#9 Пользователь офлайн   Ефим Иконка
  • VintageMan
Отправлено 11 Январь 2006 - 13:03
У меня этих тройников штуки три валяются, и на всех разные резьбы! :) :angry:
Краник слива жидкости из рубашки то же продается, в тех же магазинах на УАЗ, только там флажок немного другой!
Затыкать холодной сваркой не рекомендовал бы т.к мало ли что.... вдруг (не дай бог) голову продеться снимать как ты жидкость сольешь сдвижка? Если не сольешь ОЖ в масло попадет при снятии головы!
Я вообще считаю так: лучше помучиться с ремонтом сейчас чем потом исправлять несколько проблем!
Это мое мнение! Я всегда так поступаю. Торопиться не когда не нужно!
На счет карба. Это точно зажигание другого не дано, оно сижком раннее. И не забывай горшок (фильтр) одевать а то опалиться так можно!
#10 Пользователь офлайн   deadmen Иконка
Отправлено 11 Январь 2006 - 15:25
Не не правильно меня поняли ,кран был вкручен в какую то медную или латунную хрень (я уш не такой супер ламер чтоб незнать что такое блок) ,но там по моему нет крана №2 ,т.е. в перспективе можно ее заменить (подобраться бес потерь нереально),а щас не хоцца коллектора снимать .
2Мрамор: поставить то поставил но заводить жутко страшно ,не проверил .
З.Ы. В суматохе весь предательски залитый тосолом (выпускную крепил снизу как раз под краном) схватил первое попавшее под руку ведро ,оказавшееся из под масла ,теперь думаю можно ли его обратно в радиатор или это но гуд ?
З.З.Ы. Спасибо ,что выслушиваете ,помогаете обязательно попробую что нить из написаного ,а хол. сваркой всегда можно воспользоваться .
#11 Пользователь офлайн   Мрамор Иконка
Отправлено 11 Январь 2006 - 15:30
Лучше конечно новый долить. Для себя же делаешь.
#12 Пользователь офлайн   deadmen Иконка
Отправлено 11 Январь 2006 - 16:00
Просмотр сообщенияМрамор (11.1.2006, 15:30) писал:
Долить это когда литр ,пол-ведра это почти заменить ,ну да ладно мне этот тосол все равно не нравился (самоуспокоение) .
#13 Пользователь офлайн   Мрамор Иконка
Отправлено 11 Январь 2006 - 16:09
Вообще то по всем нормам тосол положено раз в год полностью менять и систему промывать.
Ну хотя бы после покупки машинки это нужно делать. Мало ли что там плавало.
#14 Пользователь офлайн   deadmen Иконка
Отправлено 11 Январь 2006 - 16:17
Просмотр сообщенияМрамор (11.1.2006, 16:09) писал:
Дык я его тока перед морозами новенкай из канистрочки ...
#15 Пользователь офлайн   Мрамор Иконка
Отправлено 11 Январь 2006 - 16:30
Тогда жалко конечно.
Ну считай что систему промыл.
У меня примерно тоже было. Подхожу утром к машине, а под ней лужа. Вытекло все через краник. Приехал в ремзону потихонечку там его вывернули (держался на соплях). Ввернули новый и я уехал.
#16 Пользователь офлайн   Костик Иконка
  • разачарованный в правосудии
  • Автомобиль:нету
Отправлено 11 Январь 2006 - 19:21
А чо низя после промывки системы старый тосол заливать (ну он там отстоится и муть со дна не брать) чо с ним делается?
#17 Пользователь офлайн   Мрамор Иконка
Отправлено 11 Январь 2006 - 21:09
Если тосол старый то он как правило ржавый (цвет изменяет вообщем). Поэтому старый лучше вообще не заливать. А в данном случае тосол смешался с маслом.
Можно вообще воду заливать и каждый день сливать. Промывка офигительная!
Только ржавеет быстрее все.
Отправлено 12 Январь 2006 - 10:40
Просмотр сообщенияЕфим (11.1.2006, 14:03) писал:
Нее . Когда раннее , то при пуске бывают обратные вспышки,ощутимо тормозящие рывками коленвал .
А вот с поздним ,мотор может чихнуть и будучи прогретым.Просто этот чих закрытый воздуханом и капотом только слышен, но пламя там появляется тоже . Пламегаситель в системе вентиляции ВАЗов именно для таких случаев.
#19 Пользователь офлайн   Dok Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21И 1960 г.
Отправлено 07 Октябрь 2007 - 10:54
Привет Волговодам! Немного не в тему,но совсем немного. 6 лет назад я сломал сливной кран радиатора. Совсем отгнил, так что одно отверстие в стенке радиатора и осталось. Паять новый было стремно, так как боялся расплавить пайку нижнего бачка. Нашел следующее решение - вместо крана вставил в отверстие радиатора и уплотнил штатными деталями нипель от бескамерной шины. Это легко делается с помощью куска гибкой проволоки с использованием выходного отверстия радиатора. Конечно предварительно всю внутреннюю начинку вынул, оставив только корпус и колпачок. Колпачок и выполняет роль краника. С тех пор никаких проблем нет, резиновые уплотнители бескамерного нипеля много лет хорошо держат тосол.
#20 Пользователь офлайн   DL24 Иконка
Отправлено 07 Октябрь 2007 - 11:01
Может логичнее было бы заменить радиатор ? А то ему уже столько лет, забило наверное полвину трубочек, заодно бы охлаждение улучшилось. Кстати если у 21 сливной кран радиатора как у меня, то сделан редкостно через джопу (у меня он этакой пробочкой которая целиком выкручивается).
