  • (118 Страниц)
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
#541 Пользователь офлайн   Tesla Иконка
Отправлено 27 Февраль 2014 - 22:32
Вечер добрый всем!
И так итоги уходящего дня.....
После долгих радиопыток приемник а-18 был полностью оживлен.....
и окончание.....
Конечно же и пару слов о приемнике а-5.......
Попытка включения ничего не дала......
Пациента безоговорочно на операционный стол......
Осмотр поля действия......"скорее жив чем мертв" и только так!
Все в паутине и прочей грязи......
после чистки......
ремонт порванного уплотнителя.......
Устранение деффектов и очередная чистка......
Встроенный преобразователь приведен в норму.......
И само сердце устройства,после успешной реабилитации.....
Спустя долгое время оно забилось вновь!
Кнопки регуляторов вычищены,но диапазонные на замену......окраска корпуса и перехром рамки,но это уже другая история.........
Произведено пробное включение.....
И все ок!ОН РАБОТАЕТ!
Слушаем ламповый звук как и в далеких 50-х........
Еще доделать пару мелочей,собрать воедино и приемник готов!
Так же в работу был взят ранее упомянутый а-17 от а/м Москвич......
Работы предстоит много......
Но это еще интереснее и тем приятней окончательный результат!
Спасибо всем B)
Сообщение отредактировал Tesla: 27 Февраль 2014 - 22:38
#542 Пользователь офлайн   DimaSurgut Иконка
  • Автомобиль:Газ 21
Отправлено 03 Март 2014 - 18:25
Подскажите, а чем вы так хорошо очищаете корпуса радиоприемников? Может уже рассказывали, да я не увидел
#543 Пользователь офлайн   Tesla Иконка
Отправлено 04 Март 2014 - 13:08
Приветствую всех,в моем наборе инструмента по очистке всего навсего руки,вода и капроновая щетка:)
Сообщение отредактировал Tesla: 04 Март 2014 - 13:10
#544 Пользователь офлайн   vakula Иконка
Отправлено 04 Март 2014 - 13:45
У меня зубная щетка Фери, Пемолюкс и вода.
#545 Пользователь офлайн   Тоха Иконка
Отправлено 04 Март 2014 - 20:15
А СПИРТ! СПИРТ ТО ЗАБЫЛИ! как жеж без него то?!Изображение
#546 Пользователь офлайн   Tesla Иконка
Отправлено 05 Март 2014 - 01:04
Доброй ночи всем,вопрос то про очистку корпуса был ;),и там то что говорил ранее и что добавил Сергей.
Ну что ж,окончим историю приемника А-17......
Было просто ну очень много нюансов по неисправностям,да и не удивительно,вариант был "трое из помойки" в один целый :rolleyes: ......
Менялось и компановалось так же многое......
Под горячую руку с паяльником попались и катушки контуров и все пайки элементов.......
Механика настолько была заржавевшей что под натиском инструмента так и не сдвинулась в итоге была удалена и заменена аналогичной рабочей......
В общем писать не описать всего.......
Хорошо что упрямый и усидчивый я,да и то проскакивало желание отпустить его в помойку все же,но......
"Терпенье и труд все перетрут"
В итоге получилось следующее.....
И вот он....
Вновь вернувшийся!
Вот и еще одна история и еще одна новая жизнь старого приемника B)
Спасибо всем!
Сообщение отредактировал Tesla: 05 Март 2014 - 01:03
#547 Пользователь офлайн   Тихий_Дон Иконка
  • Сталинист
  • Телефон:+38O6743O1O15
Отправлено 06 Март 2014 - 08:56
Мужики, зачем же это делать (курочить УКВ-блок)? Очень важно сохранить штатный диапазон 65-73 МГц, тем более шкала остаётся с такой маркировкой. Все остальные диапазоны нужно ДОБАВЛЯТЬ как факультатив, но не замещать. Я обычно ставлю конвертор, который стоит копейки, чтобы получить факультативный диапазон 100-108 МГц, этого более чем достаточно. Кому недостаточно двух УКВ поддиапазонов - 65-73 и 100-108, может добавить себе третий факультативный (ещё один конвертор), получится 92-100.
#548 Пользователь офлайн   ganstown Иконка
  • Автомобиль:Газ 21Р
Отправлено 06 Март 2014 - 09:18
ну а кому и этого н ехватает тот делает ретрофикацию из современной магнитоллы
#549 Пользователь офлайн   vakula Иконка
Отправлено 06 Март 2014 - 21:31
Переделка А-18 в А-18Е, не совсем колхоз, а переделка по штатной заводской схеме. Шкалу и кнопки планирую заказать, есть в Луганске, отличный мужик, делает шкалы любой сложности, а на А-18Е шкала простенькая. Еще больше занимает перестройка АТ-66. Современные цифровые музцентры, не очень меня занимают. Лежит в коробке новый 88-й пион, хотел его поставить, но передумал. Наверное в детство впадаю, я на многих импортных приемниках и магнитолах, в 80-х, перетащил верхний УКВ в нижний, были и неудачи - запорол УКВ-Е Астрада- 103 (Рига-103), вылечил заменой блока, предназначенного для внутреннего рынка, обошелся в четвертак, бешенные деньги по тем временам. С нижнего на верхний перетащил УКВ, на Океане-209 и Спидоле-252, уложил четко 88-108Мгц (но там проще), на очереди Урал-Авто-2, там тоже УКВ с КПЕ. Если уж делать УКВ-1 и УКВ-2, то полноценные 88-108 и 65,5-75, на дискретных элементах, упразднив АМ диапазоны, соорудить собственные катушки для каждого диапазона, можно оставить СВ. Конвертер сверху вниз, не вариант, перекрывает половину диапазона, и не лучшим образом. Тогда лучше перестроить приемник на верхний диапазон и самодельным конвертером с гетеродином, спускать переключателем, на растянутый нижний.
Сообщение отредактировал vakula: 06 Март 2014 - 21:42
#550 Пользователь офлайн   lexx Иконка
  • Волгоненасытник :)
  • Автомобиль:ГАЗ-22В
  • Телефон:+7904-644-9164
Отправлено 11 Март 2014 - 15:09
Тема почищена почти вдвое, всё что не про переделку и ремонт вынесено отдельную тему в "Разговорах" http://gaz21.ru/foru...ic=33081&st=200
Название изменил лишь частично, так следящие за темой её не потеряют.
Сообщение отредактировал lexx: 11 Март 2014 - 15:12
ГАЗ-21Л 63г., ГАЗ-22В 70г....
#551 Пользователь офлайн   Tesla Иконка
Отправлено 12 Март 2014 - 13:18
Приветствую всех,вот уже шаг к лучшему.....
#552 Пользователь офлайн   Tesla Иконка
Отправлено 17 Март 2014 - 13:26
Приветствую всех,вот сегодня ремонтировал кнопку-менял мембрану деформированную.....
но не в этом суть собственно,а в том что модель эта отлично подойдет на переделку в штатный приемник.....тут и дисплей идеален и все остальные органы управления то что нужно!Магнитола фирмы Mystery и что очень радует так это первоклассный тюнер,который даст фору именитым маркам Pioneer и тд.Вот теперь думаю.....
Единственное что есть помимо входа USB и AUX ,так это сенсорный экран....
И еще попозже добавлю фото с магнитолами,прошелся по автомагазинам и появилось много магнитол с небольшим экраном.Есть и фирмы известные' Перешли к минимализму как будто и экраны становятся все в размер рамки нашего волговского приемника........либо китайские собраться тайком подсматривают эту тему ;)
#553 Пользователь офлайн   ganstown Иконка
Отправлено 17 Март 2014 - 14:22
Сенсорный экран? тогда родное пластиковое стеклышко нафиг выкинуть придется, а как тыкать по этому тонкому стеклышку?
#554 Пользователь офлайн   Tesla Иконка
Отправлено 17 Март 2014 - 15:49
Да не совсем так,у этой модели есть выдвижной экран хорошего размера ;) .
По многочисленным вопросам приходящим мне,появился еще один который спрашивается не раз,касающийся ремонта приемников.А именно разборка-сборка регулятора "тембр-громкость-включатель" .....
Многие разбирают и не совсем уверенны в последовательности обратной операции.....
Но уверяю,ничего сложного и тд просто нет....
Решил дабы не писать множество строк,описать в виде наглядного фото.....
Это регулятор радиоприемника а18.....
А это а12.....
Думаю эта информация поможет и будет еще одной монетой в копилку знаний'
Есть еще некоторые ньансы с регуляторами,связанные с модификациями приемников,если возникнут последующие вопросы,то все опишу.
Спасибо всем:)
#555 Пользователь офлайн   Tesla Иконка
Отправлено 18 Март 2014 - 12:52
Приветствую всех,вот попала ко мне интересная радиодеталь......
А именно фм тюнер,будучи когда то карманным радиоприемником......
Очень компактный размер привлек т.к. с легкостью может установиться в штатный приемник,оставив тем самым оригинальность.
На нем наличиствует всего две кнопки -поиск и включатель.
Думаю кнопки управления зафиксировать на механизме настройки штатном и сохранить тем самым заводское управление.
Так же нужно будет распаяться с штатным усилителем и......
Мы получим цифровой радиоприемник фм!
Задумка думаю интересная и буду воплощать ее неспешно в жизнь:)!
Когда то корпус был в виде ручки,на сколько мне известно....
Размеры очень миниатюрные,но после испытаний,чувствительность и качество приема от штатной антенны автомобиля,просто на высоте.
Выход звука стерео,придется использовать только один канал.
Вобщем теперь весь в "примерках"
Вот такие мысли товарищи;)
#556 Пользователь офлайн   ganstown Иконка
Отправлено 18 Март 2014 - 13:16
питание ему от чего подавать будешь от борт сети? Мне кажется помехоустойчивость у данного девайса может быть плохой т.к он не расчитан под напряжение с постоянными всплесками и помехами от мотора. ну это предположение
#557 Пользователь офлайн   Tesla Иконка
Отправлено 18 Март 2014 - 13:22
Денис,думаю все решит стабилизатор напряжения.Его все равно нужно понижать т.к. питание тюнера 3 вольта.
#558 Пользователь офлайн   Aleksandr71 Иконка
  • Настоящее имя:Саша
  • Автомобиль:Газ21Р
Отправлено 18 Март 2014 - 13:35
А недавно Вы писали:
да не могу я лампам изменить...
:D :P
У меня, к стати, такая же мысль появилась - дома валяется небольшой УКВ приемник с 2 кнопками (поиск и сброс). Ловит хорошо, особенно на улице. Поставлю 2 концевика или герконы с магнитиками на кнопки У, да и все. Выходы звука надо бы смешать 2 канала, а не брать один, так можно потерять чуть ли не половину муз. оформления.
#559 Пользователь офлайн   Tesla Иконка
Отправлено 18 Март 2014 - 13:40
Александр приветствую! Так я и не изменяю,просто дополнительный приемник можно сказать параллельно штатному и все остальное и лампы:) остается на своих местах;)
А по управлению буду исключительно к штатному без внесений нарушений в оригинальность
#560 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 18 Март 2014 - 13:42
А вот у меня не осталось ничего лампового, увы... А то интересно было бы, конечно.
  • (118 Страниц)
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
