#221 Пользователь офлайн   SanderIrk Иконка
Отправлено 12 Март 2014 - 11:30
Теперь займёмся механизмом часов: осматриваем шестерёнки на отсутствие грязи и посторонних предметов и обращаем внимание на место, которое помечено цифрой 1: это узел регулировки маятника часов (в сторону , где на фото "-" - замедление хода, где "+" - ускорение хода). Трогать его без надобности не нужно, но если часы убегают или опаздывают - можно подрегулировать этим регулятором через сдвижную шторку на корпусе.
Контакты заводного устройства под цифрой 2 на фото) чистим смоченной в спирте косметической палочкой, взятой у жены:
Сообщение отредактировал SanderIrk: 12 Март 2014 - 11:48
#222 Пользователь офлайн   SanderIrk Иконка
Отправлено 12 Март 2014 - 11:59
Никаких абразивов и ластиков применять не надо - сотрётся слой серебра (скорее всего, это серебро) на контактах, потом работать заводное устройство не будет.
Дработки заводного узла оставим на потом, когда будет время и желание.
Теперь всё собираем в обатной последовательности, и наслаждаемся видом обновлённых (если кто подкрасил) часов:
Сообщение отредактировал SanderIrk: 12 Март 2014 - 12:06
#223 Пользователь офлайн   SanderIrk Иконка
Отправлено 12 Март 2014 - 12:27
Кстати, стрелки часов на самом деле - прозрачные, покрашенные белокй краской с помощью кисточки. Так что адепты аутеничности при желании могут соорудить красные прозрачные стрелки на часы для первой серии "Волги", ободрав стрелки от краски и покрасив прозрачным красным лаком.
#224 Пользователь офлайн   Tesla Иконка
Отправлено 12 Март 2014 - 13:05
Приветствую всех,да наглядное пособие!
#225 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 13 Март 2014 - 06:56
Вот пробовал красить стрелки часов кисточкой - ужасно получается. Особенно если краска блестящая.
#226 Пользователь офлайн   SanderIrk Иконка
Отправлено 13 Март 2014 - 07:49
Я красил стрелки матовой белой краской из баллончика вместе с внутренней поверхностью большого циферблата (который колечком сделан). Красил в два слоя, получилось отлично!
Сообщение отредактировал SanderIrk: 13 Март 2014 - 07:51
#227 Пользователь офлайн   Irevlin Иконка
  • Настоящее имя:Максим
  • Автомобиль:Audi TT MkII, Волга ГАЗ-21
Отправлено 28 Апрель 2014 - 13:07
Спасибо! Отличный туториал по разбору часов, теперь можно смело снимать, разбирать и чистить!
#228 Пользователь офлайн   Santa1985 Иконка
  • Автомобиль:Волга ГАЗ М21
Отправлено 04 Август 2014 - 20:59
Здравствуйте, Уважаемые форумчане. Подскажите пожалуйста, отгорел контакт заводного устройства. Из под панели приборов, в районе пепельницы, пошёл лёгкий типа сигаретного дымок, часы не работают. Разобрал. Из корпуса вывалилась маленькая прокладочка (красным на фото), изолировала основание контакта. Можно ли собрать контакт обратно, или нужно искать донора. Заранее огромное спасибо.
#229 Пользователь офлайн   tehnik Иконка
Отправлено 04 Август 2014 - 21:29
Если контакты и электрика целые, донор не нужен.
#230 Пользователь офлайн   Santa1985 Иконка
Отправлено 05 Август 2014 - 12:28
В том и дело, что нужно просто как-то собрать контакт. Может у кого-то уже была данная неисправность, поделитесь пожалуйста. Заранее огромное спасибо
#231 Пользователь офлайн   SanderIrk Иконка
Отправлено 05 Август 2014 - 13:22
Посмотрите ещё раз на фото, которые я выкладывал по разборке часов, проверьте, все ли части от от заводного механизма вынули из часов. Похоже, что-то осталось не найденным. Текстолитовые шайбы квадратные должны быть ещё.
Сообщение отредактировал SanderIrk: 05 Август 2014 - 13:25
#232 Пользователь офлайн   Santa1985 Иконка
Отправлено 05 Август 2014 - 21:41
Я просто разобрал корпус, ничего дальше не разбирал. Стрелки не снимал и тем более в механизм не лазил, боюсь не соберу) Сразу, что бросилось в глаза это текстолитовая прокладочка, которая вывалилась из корпуса. Внимательно посмотрев, увидел отгоревший контакт от своего основания. Больше таких прокладочек не видно. Их вроде как две. Одна сверху контакта, под клёпкой, вторая между двумя частями этого контакта, она и вывалилась. У Вас на фото также. Часы у меня 60 года, хотя на вид отличий в механизме не вижу, всё также. Часы работали и проблем никогда с ними не было, даже удивительно, что такое произошло. Может склеить основание контакта клеем, проложив как было прокладочку?
#233 Пользователь офлайн   SanderIrk Иконка
Отправлено 06 Август 2014 - 14:02
Да там клей не нужен... Вы где живёте? Может, отправите мне часы, я их пшочигить смогу, как время будет
#234 Пользователь офлайн   Santa1985 Иконка
Отправлено 06 Август 2014 - 15:55
Я живу в Подмосковье. А Вы, я так понял в Иркутске? Можно было бы отправить, но зная, как у нас ходит почта, боюсь они могут не доехать, было бы очень жалко. Часы рабочие, вся проблема в этом несчастном контакте. Даже не ясно, как он мог так отгореть? Подскажите, как можно заново собрать контакт?Может аккуратно поставить винтик, изолируя его как-то заранее?
#235 Пользователь офлайн   Santa1985 Иконка
Отправлено 11 Август 2014 - 00:14
Сегодня, попробовали починить контакт. Вытащили отгоревшую заклёпку контакта, разобрав его полностью. С помощью винтика и гаечки, которую предварительно я сточил, до очень тонкой, собрали контакт. Все прокладочки из электрокартона, установили на место, как они и стояли, подклеили их немного секундным клеем, чтобы не ёрзали. Вместо клёпки вставили винтик 2.5мм, надев на него кембрик провода, тем самым изолировав от контакта. Проверили всё авометром. Снизу винтик зафиксировали гаечкой. Пришлось помучится, подлезть не просто. Надо аккуратно, не повредить провода, припайные к контакту. Собрали часы. Часы пошли. Но вот странность, прошли они минут 20 и остановились. Не идут и всё. Я заметил, что при нажатии на тросик подвода стрелок, они вроде как начинают тикать, а потом сново замолкают. Поворачивал стрелки в разные стороны и при очередном нажатии на тросик раздался довольно не приятный звук, типа щелчка или хруста и часы снова пошли и проходили часа полтора, пока я их сам не отключил. Что это может быть, может там ещё что-то не исправно?
#236 Пользователь офлайн   SanderIrk Иконка
Отправлено 11 Август 2014 - 05:00
Так сейчас они ходят? Оставьте на пару суток подключенными к аккумулятору, посмотрите, как ведут себя. Может, еще ход регулировать надо будет (отстают-убегают, то есть).
Сообщение отредактировал SanderIrk: 11 Август 2014 - 05:01
#237 Пользователь офлайн   Santa1985 Иконка
Отправлено 11 Август 2014 - 07:40
Честно говоря, я так и не понял. После того щелчка или хруста часы прошагали с полтора часа. Тикали довольно тихо, но уверенно, реле срабатывало. Я их отключил т.к. собирался домой, не хотел оставлять. Хорошо, попробую их оставить подключёнными. Я вот всё думаю, как такая клёпка могла сломаться, или отгореть, она достаточно толстая, да и этот хруст мне совсем не понятен. Может там ещё какая-то проблема уже в механике? Часы до ремонта машины и снятия их, работали исправно с самого их начала. Их никто никогда не ремонтировал и не снимал.
#238 Пользователь офлайн   SanderIrk Иконка
Отправлено 11 Август 2014 - 12:22
Подозрение на что-то посторонних в механизмы или часть развалившегося контакта под шесерёнки попала...
#239 Пользователь офлайн   Santa1985 Иконка
Отправлено 11 Август 2014 - 12:33
Возможно. Надо будет всё проверить. Пока попробую подключить к аккумулятору на некоторое время. Там будет видно
#240 Пользователь офлайн   tehnik Иконка
Отправлено 11 Август 2014 - 16:36
После долгого простоя, в зависимости от того, в каком положении были, контакты могут "присохнуть" и после подачи напряжения подгореть и замкнуть. Громкий, по часовым меркам "хруст" может быть от попавшей в расклин частицы контакта, типа изолятора. Лучше продуть механизм воздухом и удалить грязь и пыль до проверки, есть очень хрупкие шестеренки.
