  • (118 Страниц)
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
#581 Пользователь офлайн   maisteroleg Иконка
  • Автомобиль:Таврия, но на 21 ездил в молодости
Отправлено 20 Март 2014 - 19:29
Посмотрел в Википедии, что такое Павловский-Посад и понял свою ошибку. Во Львове была сильно развита радиотехническая промышленность, соответственно большое количество радиоспециалистов и довольно таки серьезный радиобазар.
#582 Пользователь офлайн   Лаврик Иконка
  • Телефон:+79263049820
Отправлено 20 Март 2014 - 19:34
В Павловском Посаде не только платки делали....
#583 Пользователь офлайн   vakula Иконка
Отправлено 20 Март 2014 - 20:12
Мопеды у меня львовские были, Верховина-3, МП-49. Очень неплохие!
#584 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 20 Март 2014 - 20:37
А были ещё автобусы ЛАЗ.
#585 Пользователь офлайн   Petroskoi Иконка
  • Автомобиль:в поиске ГАЗ
Отправлено 20 Март 2014 - 20:45
опять флуд голимый пошел :( вам спецом тему почистили, а вы :(
#586 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 23 Март 2014 - 17:22
Что был радиоприёмник Москвич, слышал. Но были ещё, оказывается, приёмники Жигули и Волга.
#587 Пользователь офлайн   stas7878 Иконка
  • Настоящее имя:Stanislav
Отправлено 26 Март 2014 - 08:12
Дошли руки мои до приемника. За основу был взят Pioneer 80-х модель КР-5501. Выбор пал из-за точно такой же механики, что и в родном радио.
Однако расстояние между "крутилками" оказалось уже на 1см и понеслось... Посадочное место ручки громкости было переточено и она ушла левее, из-за механизма настройки сместить правую ручку не удалось, пришлось подточить пионер, подрезать рамку, помудрить с кнопочками...
На данном этапе стал вырисовываться внешний вид, работа в процессе, вместо кассетника будет установлен, уже подготовленный МР-3 плеер с пультом ду.
В итоге должен получиться приемник полностью по функционалу и внешнему виду схожим с родным. Не большим отличием будет наличие МР-3 проигрывателя (включение происходит при смещении шкалы влево до упора), оранжевая светодиодная подсветка(как и остальная по торпеде), плюс FM и в связи с тем, что он стал стерео будет задействована правая (в родном не задействованная) крутилка на баланс.
P.S. Интересно мнение относительно ентого пионера, звук на мой взгляд мог бы быть и лучше, может ему какая профилактика нужна?
#588 Пользователь офлайн   vakula Иконка
Отправлено 26 Март 2014 - 11:10
Это очень хороший Пионер, достойного уровня. Вероятно, что нужно заменить электролитические конденсаторы в УНЧ. У меня восстановленный Пионер Компонент, из той-же линейки, звучит получше, многих современных "балалаек".
Сообщение отредактировал vakula: 26 Март 2014 - 11:17
#589 Пользователь офлайн   stas7878 Иконка
Отправлено 26 Март 2014 - 16:28
Спасибо, мои познания в этой теме очень ограничены, если сделать фото, возможно ли указать, что и где нужно заменить ?
Сообщение отредактировал stas7878: 26 Март 2014 - 16:32
#590 Пользователь офлайн   vakula Иконка
Отправлено 26 Март 2014 - 16:45
Конечно можно по фото, выкладывай, помечу, главное полярность соблюдать, и ставить хорошие кондсаторы, типа Ничикон, Эптон, на худой конец Джамикон. Работа тонкая, но если знаком с паяльником справишься.
Сообщение отредактировал vakula: 26 Март 2014 - 16:46
#591 Пользователь офлайн   stas7878 Иконка
Отправлено 26 Март 2014 - 18:05
О.К. буду премного благодарен, детальное фото которых плат надо сделать ?
P.S. паяльник не против общения на ты...
Сообщение отредактировал stas7878: 26 Март 2014 - 18:07
#592 Пользователь офлайн   vakula Иконка
Отправлено 26 Март 2014 - 18:21
Для начала попробуй поменять на УНЧ, ее фото и скинь. Посмотришь, как работать будет, обычно на пионерах текут конденсаторы больших емкостей, входящие в объвязку выходных микросхем.
#593 Пользователь офлайн   stas7878 Иконка
Отправлено 26 Март 2014 - 19:26
Я так понимаю УНЧ - это плата слева, конденсаторы - это "бочки" ?
#594 Пользователь офлайн   vakula Иконка
Отправлено 26 Март 2014 - 21:45
Да "бочки", типа наших К50-6, минус полоса. Посмотри номиналы и ищи хорошие конденсаторы, рабочее напряжение выбирай побольше, чем в номинале. Вот мой Компонент, аппарат классный:
Сообщение отредактировал vakula: 26 Март 2014 - 21:49
#595 Пользователь офлайн   Tesla Иконка
Отправлено 26 Март 2014 - 22:01
Приветствую всех,да это "пионер" еще оригинального производства и служить в новом обличии будет еще долго.И пару слов о не удовлетворившем Вас,Станислав,звучании.......к сожалению отличного воспроизведения и достаточно мощного и не взять с данного аппарата,а сравнивать с современными не стоит и вообще и дело тут совсем не в конденсаторах,которые тут уже достаточно современные и если нет явных следов утечек электролита в виде белого высохшего следа по прилегающей к плате плоскости юбки (место пайки конденсатора).То менять их не стоит.Спросите почему нет должного звучания? Да все просто,выход нч как видно по фото без радиаторов и должных(мощных) полупроводниковых транзисторов(или микросхем)-вспомните качественные аккустические системы ,к примеру магнитолы современные,на задней панели приличная плоскость отведена под охлаждение выходного нч тракта,да те же современные "пионеры" и им подобные у всех должный качественный звук :) .
Так что как сейчас говорят "не парьтесь" и пользуйтесь тем что есть ;).....
Ну и еще пару слов в копилку ремонта радиоприемников........
Вот в разбитом виде и с откусанными проводниками он попал ко мне......
Все больше подозреваю что раньше изоляция была из настоящего каучука....
Который со временем иссохся и рассыпается в руках......
Все это конечно же меняется на современное свежее.....
И в итоге получается так....
А корпус подберем позже....
Спасибо всем друзья :rolleyes: .
А у Сергея магнитола "компонент" много выше классом,вот и звучание отличное,тут как говориться секретов нет.
#596 Пользователь офлайн   vakula Иконка
Можно вообще удалить родной УНЧ, и использовать внешний усилитель (усилители), того-же Пионера, лучше из старых, на выходных полевых транзисторах.
#597 Пользователь офлайн   Tesla Иконка
Отправлено 26 Март 2014 - 22:05
Сергей приветствую,ну вряд ли человек будет настолько погружаться в тему и внедрять сторонние нч выходы.....Тогда уж лучше донора сразу ставить достойного как по логотипу так и по характеристикам,я так думаю :)
#598 Пользователь офлайн   vakula Иконка
Отправлено 26 Март 2014 - 22:20
Олег, ты прав, но нет пределу совершенства, я бы не стал винтажный Пионер курочить, а воткнул бы, что-то современное, как ты делаешь.
#599 Пользователь офлайн   Tesla Иконка
Отправлено 26 Март 2014 - 22:25
Согласен полностью,что винтажный "пионер" курочить это самое что ни наесть кащунство.Кстати первый приемник сделанный в далеком 2009м году был из кассетного "пионера" и....помню его до сих пор.
Сейчас все руки чешутся снять свой и поставить цифровой тюнер дополнительный,который тут ранее показывал :rolleyes:
#600 Пользователь офлайн   vakula Иконка
Отправлено 26 Март 2014 - 23:30
Если очень хочется поставить классную современную музыку, под винтаж, я бы выбрал головное устройство, из верхних линеек пионеров, разных годов 77Р, 88Р, 99Р. Возможно поставлю в ГАЗ-2402, 88Р.
Сообщение отредактировал vakula: 26 Март 2014 - 23:32
  • (118 Страниц)
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
