Ретрофит штатного радиоприемника
#601
Отправлено 27 Март 2014 - 09:29
#607
Отправлено 28 Март 2014 - 18:12
Включив как есть получил гул в динамике(примерно 50герц) и всё. при осмотре выяснилось: приемник старый с навесным монтажом, его уже копали раньше, емкости БМТ померли выплюнув резинки, преобразователь переделан с вибры на транзисторы, в узле настройки ферритовые сердечники прилипли и оторвались от привода.
Главный вопрос чем современным заменить конденсаторы а то я что то отстал совсем, остальное перекопал и оживил.
PS есть подозрение что он был с + на корпусе.
#608
Отправлено 28 Март 2014 - 18:25
#609
Отправлено 28 Март 2014 - 22:15
Емкостя 0,01 и 0,05мкф поменял вот на ето "ПОЛИЭТИЛЕНТЕРЕФТАЛАТНЫЕ КОНДЕНСАТОРЫ SUNTAN СЕРИИ TS02 - АНАЛОГ К73-17"
Только вместо 0,05 пришлось поставить 0,068мкф , напряжение взял с запасом 400в.
В преобразователе заменил электролиты на SA-400-10, 13*24, TREC.
В итоге при включении гул пропал звук не появился(мож лампы уже того буду менять из запасов и с донора18го) зато в преобразователе стал гореть резистор на 33 ома и на выходе вместо положеных 250 вольт все 400(кетайский цифровик и Ц43101 солидарны в показаниях, чо за нафик пока не понял, боюсь если я домой еще и осцик занесу меня выселют
При ковырянии руководствуюсь схемой спертой с олдрадио.
А! кстати забыл перво-наперво меня ацки й...нула цепь анодного питания ибо нефиг лапать
Сообщение отредактировал Тоха: 28 Март 2014 - 22:16
#611
Отправлено 28 Март 2014 - 22:54
Извиняйте, пропустил, что это БП-9
Сообщение отредактировал maisteroleg: 28 Март 2014 - 22:58
#612
Отправлено 29 Март 2014 - 00:06
По напряжению выходному с блока,все абсолютно нормально что у Вас 400V т.к. это напряжение холостого хода и при плявлении нагрузки т.е. подключении приемника,напряжение просядет до 200-240 V ,что говорит об исправном состоянии.В холостом ходу долго гонять не советую т.к. не все элементы расчитаны на такой потенциал или работают по верхней границы своей.
Да,накал стабильный должен проявляться примерно через минуту работы.Из А18 ламп мало подойдет в А12 т.к. исполнение технически другое.Еще одной из причин неработы лампы могут быть окислившиеся ножки и ответные колодки-ламподержателей.Советую вычистить ластиком для стирания ручки'
А так в общем,если в приемнике еще кто то ковырялся то и схему будет не лишним проверить,очень часто встречается безграмотная пайка без схем.....
Так что желаю удачи и самое главное проверять все по этапно.
#613
Отправлено 29 Март 2014 - 10:02
В блоке питания только корпус родной и быть может трансик хотя он похоже перематывался, емкости я заменил все, диоды транзисторы только звонил, резюк горит при подключении приемника на холостом нормально. Про + на корпусе подумалось из-за того что распайка штекера не соответствовала схеме, это и обьяснило бы то зачем лазили до меня. Питание +12в было запущено напрямую в обход штатного выключателя, то есть при включении зажигания приемник включался сразу. Я привел все к схеме, родной выключатель/регулятор вполне еще живой, промыл и собрал.
И обнаружил такую фигню что при переключениии длиные/средние флажок указатель почти не двигается надо опять раскидывать и смотрет что с механикой мож и переключения не происходит.
А-18й у меня без преобразователя, его буду пилить и встраивать туда вот это
жертва уже закуплена и почти попилена.
А осцик пожалуй всеж лучше принести.
#614
Отправлено 29 Март 2014 - 11:17
Интересно посмотреть. У меня аналогичный уехал вчера в Молдову, может подскажу чего-нибудь интересного или позаимствую
Из недостатков этой модели:
-нет там 4х45,на самом деле 4Х18
-нет возможности вывести фиксированные настройки на кнопки
Сообщение отредактировал maisteroleg: 29 Март 2014 - 11:33
#616
Отправлено 29 Март 2014 - 15:08
#617
Отправлено 29 Март 2014 - 15:37
