#621 Пользователь офлайн   ganstown Иконка
  • Автомобиль:Газ 21Р
Отправлено 29 Март 2014 - 17:21
Вэдэха
#622 Пользователь офлайн   vakula Иконка
Отправлено 29 Март 2014 - 17:28
В вэдэхе основа керосин + ароматизатор, можно и ей.
#623 Пользователь офлайн   maisteroleg Иконка
  • Автомобиль:Таврия, но на 21 ездил в молодости
Отправлено 29 Март 2014 - 17:54
Господа-товарищи, что, на этом форуме платное открытие тем? Какое отношение антеннны, ржавчина и WD-40 имеют к данной теме?
#624 Пользователь офлайн   ganstown Иконка
Отправлено 29 Март 2014 - 20:08
антенна относится к приемнику прямо пропорционально! В чем проблема то?
#625 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 29 Март 2014 - 20:29
:blink: Отдельно по антеннам темы создавать?
#626 Пользователь офлайн   stas7878 Иконка
  • Настоящее имя:Stanislav
Отправлено 29 Март 2014 - 20:45
Сегодня добрался. Установил МР-3, предварительно выпаял микросхему передатчика и отказался от монитора.
Вывел зеленый диод включения на табло.
Ну и красный - стерео прием.
"Красная палочка" в отличии от родного идет снизу, изготовлена из секундной от часов.
Сообщение отредактировал stas7878: 29 Март 2014 - 20:48
#627 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 29 Март 2014 - 20:55
:life:
#628 Пользователь офлайн   vakula Иконка
Отправлено 29 Март 2014 - 21:26
Здорово, Стас!
#629 Пользователь офлайн   stas7878 Иконка
Отправлено 31 Март 2014 - 05:45
Доделал кнопки, вырезал внутренности родных и подрезал пионеровские, так что-бы входили в родные. Подогнал по мелочам.
Осталось найти где ни будь верхнюю и нижнюю крышки и вывести провода по типу оригинальных. В задумке разместить в корпусе блока усилок и соединить все родным проводом, скрытая модернизация... В связи с этим хочу спросить Сергея, тот усилок, что на фото, теоретически, войдет в блок питания, а то я его (блок) в живую не видел ?
И еще, подскажите как угадать на динамике +, обозначений нет, так как
они штатные с авто, да и какой плюс на магнитоле (зеленый или серый)?
Сообщение отредактировал stas7878: 31 Март 2014 - 06:00
#630 Пользователь офлайн   stas7878 Иконка
Отправлено 31 Март 2014 - 08:00
На счет плюса на магнитоле затупил, извиняюсь.
#631 Пользователь офлайн   maisteroleg Иконка
Отправлено 31 Март 2014 - 09:02
Усилок в сборе не войдет, а плата из него становиться один в один. Уточнение- блок от А-18, УП-18.
Сообщение отредактировал maisteroleg: 31 Март 2014 - 09:21
#632 Пользователь офлайн   ganstown Иконка
Отправлено 31 Март 2014 - 09:23
подключи любую батарейку пальчиковую к динамику, если динамик дифузор вытолкнит наружу то там где плюс батарейки и будет плюс у динамика, если дифузор втянется то значит наоборот где плюс батарейки подключается к динамику это будет минусовая клема динамика.
Ручки-крутилки приемника что за новодел такой плевный?
Сообщение отредактировал ganstown: 31 Март 2014 - 09:25
#633 Пользователь офлайн   stas7878 Иконка
Отправлено 31 Март 2014 - 10:12
Спасибо, на счет усилителя, так и предполагаю сделать. Колонки проверю, подключу правильно. Крутилки мне выточил один местный Кулибин, я на них отработал адаптацию к ручкам Пионера (они меньше в диаметре), после закажу под оригинал.
#634 Пользователь офлайн   DimaSurgut Иконка
  • Автомобиль:Газ 21
Отправлено 02 Апрель 2014 - 20:13
Может у кого есть, интересуют 2 запчасти, на фото под №1 и 2, куплю
#635 Пользователь офлайн   Tesla Иконка
Отправлено 04 Апрель 2014 - 21:26
Приветствую всех,Дмитрий если нужно то задарю нужные детали.
А тем временем еще один из приемников....
Назовем этот отчет -"Новый дом для А18".....
Был получен вот такой приемник,ужасный и засранный или засратый` как кому удобнее ;)
Возможно у него была нелегкая судьба и он поучавствовал не в одном "футбольном матче"...........
А эти хоромы приобрел для него новый владелец......
Было сделано огромное и невозможное.....
Заняло это не один день,да и не может такой процесс быть быстрым......
Помимо всего прочего и схожего с ранее описанным по другим приемникам,хотелось бы упомянуть еще об одном,а именно.....
После уже завершавшейся сборки......
И поочередному ремонту......
Имелся странный брянчащий звук....
После долгих поисков источника этого странного явления,хотя все что могло быть подвижным уже было закреплено......
Был ориентировочно вычеслено место......
Странно.....
Это была катушка ЧМ тракта,точнее что то под ее корпусом........
После вскрытия возник вопрос......
Как мог попасть в кожух катушки ферритовый сердечник!!!
Попасть случайно он не мог,да и все сердечники были на своих местах!
А обьяснение одно -УЖАСНАЯ ЗАВОДСКАЯ СБОРКА!
В процессе он повредил саму катушку,ободрав лаковую изоляцию....
Собрать с таким косяком,это неуважение радиомонтажника самого себя или же погоня за количеством выпущенных готовых изделий.....
Ответ уже не найти.....
Это был 67-й год....
Вот он :rolleyes:
И по завершению....
P/S: Что хотелось бы сказать в заключении.Брак и качество исполнения в последние годы выпуска радиоприемников оставляли желать лучшего и лучшего ждать не приходилось.......
#636 Пользователь офлайн   vakula Иконка
Отправлено 04 Апрель 2014 - 21:59
Олег, качество в СССР, зависело от множества факторов: начало квартала - конец квартала; начало года - конец года, уважает себя монтажник, или нет, пьет, или не пьет, если пьет, опохмелился или нет. Из муромских приемников, собраны прилично, только А-12, с навесным монтажем. Платы А-12А, А-18, АТ-66 и последующих, отвратительного качества. Меня особенно бесил способ настройки контура, путем обламывания части конденсатора. В тоже время военное производство этого-же завода, отличалась в корне, вероятно всю пьянь и дрань, отправляли приемники собирать, ведь выгнать было почти невозможно.
За мою радиолюбительскую практику попались мне два уникальных приемника, сделанных под заказ. 1. Спидола второй серии, очень качественная плата на базе стекловолокна, с заклепками, сделанная явно не кустарно, с лужеными проводниками, конденсаторы КМ, аксиальные электролиты Тесла и ЭМ-М, высокочастотные трансисторы серии П416, очень акуратные катушки. Приемник был с дарственной надписью, крупному чиновнику Минрадиопрома 2. Аналогично собранный АТ-66 с приставкой КВП-4Г, стоял на ГАЗ 24 соседа по отцовскому гаражу, который служил в 9-м Управлении КГБ.
Сообщение отредактировал vakula: 04 Апрель 2014 - 22:13
#637 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 09 Апрель 2014 - 09:46
Уважаемый vakula, а какие транзисторы применялись в транзисторных преобразователях БП-12, которые стояли на Москвиче-403 вместе с приёмниками А-17?
#638 Пользователь офлайн   vitekg Иконка
Отправлено 09 Апрель 2014 - 11:26
Я хоть и не Vakula,но отвечу П4Г.
Вот тут можно посмотреть,скачав схему. http://www.rw6ase.na...0/rez2/a17.html
#639 Пользователь офлайн   Tesla Иконка
Отправлено 09 Апрель 2014 - 12:31
Приветствую всех, на деле все встречающиеся транзисторы были либо п214 либо п216.А прибор п4б числиться в устаревших,но на схеме указан почему то он.Единственно что п4б есть в старом корпусе - "шляпа" и в более современном таким же как и у аналогов указанных в начале.А радиаторы преобразователей имеют все универсальное посадочное место под оба вида.
#640 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 09 Апрель 2014 - 12:42
Я подозревал, что П-4. А что, для конца 50-х и начала 60-х самое то. П-214 тогда ещё вроде не было.
