Форумы на www.gaz21.ru: Вибрация - Форумы на www.gaz21.ru
Вибрация Оценка: -----
#41 Пользователь офлайн   tehnik Иконка
Отправлено 20 Апрель 2014 - 20:48
Может быть причина в Карбе. Не очень стабильная подача смеси в камеру сгорания. От уравня поплавка не зависит, почти. Нужна хорошая регулировка. Данный эффект на многих 24.
#42 Пользователь офлайн   Sashok24 Иконка
Отправлено 26 Апрель 2014 - 20:33
Всем привет. Не могу я понять, что происходит! Потряхивает горячую и все тут! И вибрация на руле и в салоне!
Мерил компрессию, три по 11, четвертый почти 12. Клапана 0,4.
Коллектор не подсасывает, заслонки закрыты полностью, работает АСХХ.
Примерно так, только обороты меньше http://www.youtube.c...h?v=1JUAXul47z8
Вакуум держит разрежение.
Куда смотреть?
Если раньше пропуски были и на повышенных оборотах, то сейчас их нет.
Сообщение отредактировал Sashok24: 26 Апрель 2014 - 20:36
#43 Пользователь офлайн   Sashok24 Иконка
Отправлено 26 Апрель 2014 - 20:52
Вот вопросец у меня возник: смотрел видео от Наиля Порошина, он настраивал к151 так: крутит винт качества до максимальных оборотов, а потом убавляет винтом частоты оборотов. Интересно, почему так?
Сообщение отредактировал Sashok24: 26 Апрель 2014 - 20:53
#44 Пользователь офлайн   ganstown Иконка
  • Автомобиль:Газ 21Р
Отправлено 27 Апрель 2014 - 05:33
так настраивается большинство Карбюраторов. При лучшем отношении воздуха и бензина обороты и будут выше и двигатель работает ровнее
#45 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 27 Апрель 2014 - 06:07
C экологической точки зрения нужно поступать как раз наоборот.
#46 Пользователь офлайн   ganstown Иконка
Отправлено 27 Апрель 2014 - 09:30
производитель обещает что настраивая именно таким образом как раз укладывается в допуск по выбросу
#47 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 27 Апрель 2014 - 10:24
:blink:
#48 Пользователь офлайн   ganstown Иконка
Отправлено 27 Апрель 2014 - 11:11
и это написано во многих книжках к разным отечественным карбюраторным авто. В том числе москвичу иж оде и жиге точно.
К стати перед тем как крутить винт качества все же необходимо холостые винтом колличества поднять до 1000-1100 об а потом приступать крутить качество и вот тогда ловим положение где обороты максимальные а подняться они могут вплоть до 1500 все зависит от изначальных настроек карба. После этого убавляем уже винтом колличества до 1100 и и снова ловим высокие обороты винтом качества. После ежели уже обороты не растут то заворачиваем на пол оборота винт качества и колличеством выставляем обороты холостого хода
Сообщение отредактировал ganstown: 27 Апрель 2014 - 11:19
#49 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 27 Апрель 2014 - 13:12
Просмотр сообщенияSashok24 (26 Апрель 2014 - 21:52) писал:
Не совсем так написано.
#50 Пользователь офлайн   Shurik Иконка
  • Телефон:9265261O6g
Отправлено 27 Апрель 2014 - 14:57
Винт качества закручиваем до момента,когда обороты начинают падать (если винт качества закручиванием обедняет смесь).
P.S.-(Только на хорошо прогретом двигателе!)
Сообщение отредактировал Shurik: 27 Апрель 2014 - 15:00
#51 Пользователь офлайн   Sashok24 Иконка
Отправлено 27 Апрель 2014 - 18:07
По инструкции к151: винтом количества до минимально устойчивых, винтом качества - максимальные, винтом количества обороты на 20% больше номинальных хх, потом винтом качества уменьшаем до номинальных. Так написано было и в журнале За рулем: винт качества последний, уменьшаем им обороты на 15-20%. Это с запасом по токсичности.
#52 Пользователь офлайн   tehnik Иконка
Отправлено 28 Апрель 2014 - 20:19
Регулирую карб и зажигание следующим образом: прогреваю двигатель до рабочей температуры, 2. винтом количества минимально устойчивые. 3. винтом качества максимально высокие. Причем винт качества крутим и по часовой и против, ловим максимальные обороты. Крутить надо медленно из-за инерционности системы. 4. винтом количества минимально устойчивые и так далее, пока перестанет проявляться эффект. 5. выставляем максимально высокие обороты зажиганием и снова пункт 2, 3.....5. 6. снова зажиганием и т.д. Нужно иметь хороший слух и терпение. При правилино выставленных уровне в карбюраторе и зазорах в трамблере получаете устойчивую работу двигателя и низкий расход топлива. Все это при условии качественных свечах, проводах и ... а также зазорах в распредвале и хорошей ходовой. Но эффект будет в любом случае.
#53 Пользователь офлайн   Sashok24 Иконка
Отправлено 28 Апрель 2014 - 20:41
Но трамблер вы же все-равно двигаете по детонации? Зачем его крутить пр регулировке холостого хода?
#54 Пользователь офлайн   tehnik Иконка
Отправлено 28 Апрель 2014 - 21:12
Трамблер двигаю до повышения оборотов на слух, без детонации. Таким образом достигается оптимальное соотношение угла опережения и качества смеси. После регулировки выставляются рабочие обороты холостого хода. Попробуйте. Не пожалеете. В дальнейшем запуск двигателя происходит от легкого толчка стартера.
#55 Пользователь офлайн   Sashok24 Иконка
Отправлено 28 Апрель 2014 - 21:14
Спасибо, всяко попробую.
#56 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 29 Апрель 2014 - 05:30
Мой приятель на Жигулях регулировал трамблёр на слух по оборотам. Когда я проверил зажигание стробоскопом, выяснилось, что оно страшно раннее. Что вредно, особенно на высоких скоростях. Хотя холостой ход на слух может быть замечательным.
#57 Пользователь офлайн   tehnik Иконка
Отправлено 29 Апрель 2014 - 08:01
На ВАЗ класика всегда ставил зажигание пораньше чтобы машина повеселее ехала. При сильно раннем зажигании можно и не запустить двигатель. И не надо доводить зажигание до детонации. Всему есть мера разумного. Меня заинтересовало "страшно раннее". Это сколько?
Сообщение отредактировал tehnik: 29 Апрель 2014 - 08:02
#58 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 29 Апрель 2014 - 09:13
УОЗ (начальный) был минимум градусов тридцать.
#59 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 29 Апрель 2014 - 09:29
Начало появления детонации, мягко говоря, не совсем точный критерий правильной установки УОЗ.
#60 Пользователь офлайн   Shurik Иконка
Отправлено 29 Апрель 2014 - 09:56
Просмотр сообщенияtehnik (28 Апрель 2014 - 21:12) писал:
На холостых и не будет детонации,она появится при полной нагрузке и очень сильная! Проверено не раз! Нельзя выставлять холостые трамблёром!
Пробой прокладки ГБЦ обеспечен!
Просмотр сообщенияМихаил Алексеевич (29 Апрель 2014 - 05:30) писал:
Абсолютно верно и для Волги!
