Вибрация
#42
Отправлено 26 Апрель 2014 - 20:33
Мерил компрессию, три по 11, четвертый почти 12. Клапана 0,4.
Коллектор не подсасывает, заслонки закрыты полностью, работает АСХХ.
Примерно так, только обороты меньше
Вакуум держит разрежение.
Куда смотреть?
Если раньше пропуски были и на повышенных оборотах, то сейчас их нет.
Сообщение отредактировал Sashok24: 26 Апрель 2014 - 20:36
#43
Отправлено 26 Апрель 2014 - 20:52
Сообщение отредактировал Sashok24: 26 Апрель 2014 - 20:53
#48
Отправлено 27 Апрель 2014 - 11:11
К стати перед тем как крутить винт качества все же необходимо холостые винтом колличества поднять до 1000-1100 об а потом приступать крутить качество и вот тогда ловим положение где обороты максимальные а подняться они могут вплоть до 1500 все зависит от изначальных настроек карба. После этого убавляем уже винтом колличества до 1100 и и снова ловим высокие обороты винтом качества. После ежели уже обороты не растут то заворачиваем на пол оборота винт качества и колличеством выставляем обороты холостого хода
Сообщение отредактировал ganstown: 27 Апрель 2014 - 11:19
#51
Отправлено 27 Апрель 2014 - 18:07
#52
Отправлено 28 Апрель 2014 - 20:19
#54
Отправлено 28 Апрель 2014 - 21:12
#57
Отправлено 29 Апрель 2014 - 08:01
Сообщение отредактировал tehnik: 29 Апрель 2014 - 08:02
#60
Отправлено 29 Апрель 2014 - 09:56
tehnik (28 Апрель 2014 - 21:12) писал:
На холостых и не будет детонации,она появится при полной нагрузке и очень сильная! Проверено не раз! Нельзя выставлять холостые трамблёром!
Пробой прокладки ГБЦ обеспечен!
Михаил Алексеевич (29 Апрель 2014 - 05:30) писал:
Абсолютно верно и для Волги!
