Что бы его поставить (литье больше 20"), надо узкий мост ,низкий профиль резины, и передние арки резать. По моему мнению больше 22-х проблематично - подвеску спереди надо переделывать. Оптимально 19-20".
Мост FORD 8.8 на волгу
#22
Отправлено 29 Ноябрь 2013 - 10:06
monneron2 (29 Ноябрь 2013 - 10:01) писал:
Мечтаю о донк-стайле, арки резать не проблема, диски с резиной привезти - один звонок и они у меня. Я настроен серьезно!
#27
Отправлено 07 Май 2014 - 08:35
Должен встать на Газ 24 - 31105 с колесным диском вылетом 40-45 мм. Когда обмерял мост ford 8,8 между посадочными колес 1504 мм вроде.Нужно только крепления стабилизатора сделать к кузову и фланец на волго-кардан переделать
А забыл, еще диск узкий должен быть 6,5'-7', соответственно и резина. у меня вылет 28 и диск 9' резина 235\45.
Сообщение отредактировал monneron2: 07 Май 2014 - 08:37
