Форумы на www.gaz21.ru: Звезда Америки - Форумы на www.gaz21.ru
  • (33 Страниц)
Звезда Америки сбыча мечт через океан Оценка: ***-- 2 Голосов
#121 Пользователь офлайн   USAvolga Иконка
Отправлено 29 Апрель 2014 - 09:09
Просмотр сообщенияDetal (28 Апрель 2014 - 04:30) писал:
Интересно, его-то он где нарыл ? :-)
ах, Одесса, жемчужина у моря....и черная Волга оттуда же, и 2103
Просмотр сообщения9613UAG (28 Апрель 2014 - 13:31) писал:
Скромненько,но со вкусом. :)
thank you! :D
#122 Пользователь офлайн   USAvolga Иконка
Отправлено 03 Май 2014 - 07:22
сегодня вечером выехал на Волге--через 5 минут выбило электрику....
еле доехал до дома без света. Есть поворотники, гудок, приборы работают. Фары, стопсигналы и подсветка приборной панели не работают. Все 3 предохранителя целые. Биметаллический предохранитель не нажимается, то есть, наверное, он в порядке. Визуально все провода на месте. Что за напасть такая..... :(
#123 Пользователь офлайн   Мрамор Иконка
Отправлено 03 Май 2014 - 07:53
На Волге изнутри (в отличие от современных машин) вся торпедо железная. Поэтому любой патрон лампочки, выскочивший из своего гнезда, или плохо прикрученный, отвалившийся плюсовой проводок способен создать замыкание. За это отвечает бимметалический предохранитель.
То есть надо сперва устранить причину замыкания - потом его нажимать - иначе пожар будет.
Сообщение отредактировал Мрамор: 03 Май 2014 - 07:54
#124 Пользователь офлайн   DM_21 Иконка
Отправлено 03 Май 2014 - 15:21
Дим, у меня, - вероятно, та же была история .
Проблема - прогорел переключатель ближнего света, он же резистор подсветки приборки. Поставил новый - все решилось.
#125 Пользователь офлайн   Tesla Иконка
Отправлено 04 Май 2014 - 02:34
Приветствую всех,проблема может быть и не в КЗ ,а в простой перегрузке т.к. выбило не сразу защиту,быть может лампочки не в номинал стоят.Конечно чтобы точно определить причину необходимо проверить каждую цепь отдельно.
#126 Пользователь офлайн   USAvolga Иконка
Отправлено 05 Май 2014 - 04:19
ЦПС новый, исправный.
пока что определили--неисправен биметаллический предохранитель. Его выбило, но он не нажимается обратно. Ищу другой, есть ли у кого-нибудь?
вместо него временно поставили другой, без кнопки, на 20ампер. Также лампа ручника болталась в патроне и возможно замыкала на приборку. Поправили.
электрика заработала, но причина выбивания предохранителя все равно меня беспокоит. Предпологаю, что коротит где-то в корпусах передних подфарников или в задних фонарях.
и еще интересная штука---вся электрика работает, но стартер не включается, пока не выключить и не включить снова размыкатель массы. Что за чудеса???
Коллеги, есть ли у кого-то схема электрооборудования с массой на кузове?
#127 Пользователь офлайн   USAvolga Иконка
Отправлено 05 Май 2014 - 04:46
ну вот, наконец-то открыли мы сезон на НОВОЙ Волге.
первая выставка в сезоне принесла нам первое место в классе (машины 1956-1959).
с почином, товарищи!
https://picasaweb.go...CKbG3e_BusvqeQ#
#128 Пользователь офлайн   Tesla Иконка
Отправлено 05 Май 2014 - 07:35
Приветствую, причина в неисправном включателе "массы" , там подгорели контакты.Такое может быть либо из за деффектного изначально включатле,либо если производили выключение последнего при работающем двигателе т.е. под нагрузкой.При таком выключении возникает дуга и в результате пятачки подгорают и как следствие ухудшение их пропускной способности по току,но на работу малопотребляющих приборов хватает при этом.
Несколько лет назад встречался с подобным,единственное что при попытке пуска стартера,контакт во включателе прерывался совсем и необходимо было перевключить его.
Рекоммендую заменить Ваш "размыкатель" ,либо перебрать с притиркой контактной группы'
Кстати по ЦПС,то что он НОВЫЙ ни о чем не говорит,как и о его исправности т.к. "если вещь блестит то это не значит что она новая"
Все необхрдимо проверять;)
#129 Пользователь офлайн   Vadim21 Иконка
  • Настоящее имя:Вадим
Отправлено 05 Май 2014 - 08:35
Вечерком буду дома могу отфотать схему электрооборудования с + на массе. Но она у меня черно-белая из инструкции по эксплуатации.
#130 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 05 Май 2014 - 11:35
Просмотр сообщенияTesla (05 Май 2014 - 08:35) писал:
Правильно, мой юный друг!
#131 Пользователь офлайн   DM_21 Иконка
Отправлено 05 Май 2014 - 16:53
Просмотр сообщенияUSAvolga (05 Май 2014 - 04:46) писал:
поздравляю! молодцы!
#132 Пользователь офлайн   Vadim21 Иконка
Отправлено 05 Май 2014 - 19:30
Вот может пригодится:Изображение
#133 Пользователь офлайн   tehnik Иконка
Отправлено 05 Май 2014 - 20:21
На ЦПС есть такая беда, чуть отклонил от ветикали при установке и получаешь КЗ на корпус, особенно при наличии биметал. предохранителя.
#134 Пользователь офлайн   USAvolga Иконка
Отправлено 06 Май 2014 - 08:15
спасибо всем за схему и за советы!
буду проверять и размыкатель массы, и ЦПС.
ну и выставка, конечно, порадовала тем, что интерес к машине был огромный. Мы втроем еле успевали отвечать на вопросы :-)
#135 Пользователь офлайн   Alex Koff Иконка
  • Настоящее имя:Alex
  • Автомобиль:21-р(ус)1964
  • Телефон:+358405451334
Отправлено 06 Май 2014 - 09:22
Просмотр сообщенияUSAvolga (05 Май 2014 - 02:46) писал:
Поздравляю. Видимо американские машины уже приелись самим американцам :D
#136 Пользователь офлайн   maximus23 Иконка
  • двушкоманьяк
  • Настоящее имя:Максим
  • Автомобиль:М-21И 1962г.в.
Отправлено 06 Май 2014 - 10:56
Дима, у тебя самая редкая волга в США, или может у кого то есть с автоматом ? ;-)
#137 Пользователь офлайн   USAvolga Иконка
Отправлено 07 Май 2014 - 07:37
Просмотр сообщенияAlex Koff (06 Май 2014 - 02:22) писал:
ну нет, к американским машинам интерес не ослабевает, судя по экспонатам и реакции народа
Просмотр сообщенияmaximus23 (06 Май 2014 - 03:56) писал:
Макс, с АКПП машины и на Родине наперечет, а в Америке точно нету
#138 Пользователь офлайн   USAvolga Иконка
Отправлено 15 Май 2014 - 07:19
#139 Пользователь офлайн   USAvolga Иконка
Отправлено 22 Май 2014 - 07:51
предохранитель найден, спасибо Мрамору, ждем.
пока что поменяли спидометр, все заработало.
заодно поменяли размыкатель массы--современный российский глючил, поставили сделанный в СССР, только почистили в нем контакты.
ну и руль после сход-развала стоял немного "не по центру", переставил его по шлицам.
машинка отполирована и ждет следующей выставки.
#140 Пользователь офлайн   Viper Иконка
Отправлено 22 Май 2014 - 09:31
Дима, а какие критерии оценки машин? Голосует жюри или каждый посетитель мероприятия? Что самое важное, редкость, узнаваемость, состояние, "просто понравилось"?
  • (33 Страниц)
