#721 Пользователь офлайн   stas7878 Иконка
  • Настоящее имя:Stanislav
Отправлено 10 Май 2014 - 14:27
Интересное решение, между тем сегодня приобрел такой вот Пионер с усилком. В связи с чем вопрос - кто знает распайку ентого штекера ?
Сообщение отредактировал stas7878: 10 Май 2014 - 14:27
#722 Пользователь офлайн   vakula Иконка
Отправлено 10 Май 2014 - 14:58
Распайка BIG DIN ПИОНЕР компонент:
#723 Пользователь офлайн   vakula Иконка
Отправлено 10 Май 2014 - 15:19
stas7878, в Вашем комплекте, помимо усилителя, еще должен быть тюнер (приемник) и эквалайзер. Очень хороший аппарат, верхнего уровня, начала 80-х!
Сообщение отредактировал vakula: 10 Май 2014 - 15:24
#724 Пользователь офлайн   Tesla Иконка
Отправлено 10 Май 2014 - 17:35
Михаил Алексеевич,вот только творческая энергия и преобладает.......А про побочные эффекты это да.....ведь так и случаются открытия всего и вся :rolleyes:
Сергей,так динамики не в диване,а в стойках....хотя про диван это мысль которую я........и опробовал-динамики 3х полосные 10 ватт ;)
Как и думал эффект есть и "аудиокартина" дополнилась,в большей части серединой и низами,в силу того что поставил дополнительные фильтра.Думаю оставлю и опробую пока так.
Несколько слов о "пионере из 80-х".Он конечно интересный......только вот жаль основной части,а именно тюнера и нет -только кассетник и усилитель.Подозреваю потому и был продан,что не получилось найти полный комплект т.к. сейчас это уже редкость.
#725 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 10 Май 2014 - 20:13
Просмотр сообщенияTesla (10 Май 2014 - 18:35) писал:
В точку!
#726 Пользователь офлайн   stas7878 Иконка
Отправлено 11 Май 2014 - 06:36
Спасибо, к сожалению остальных Компонентов не было. Магнитофончик забрал у одного старьевщика за 8 баксов. Правда пока не известно состояние, сегодня буду побывать включать.
#727 Пользователь офлайн   vakula Иконка
Отправлено 11 Май 2014 - 11:00
Пионер Компонент редкая аппаратура, попадается очень редко с разборок старых машин. На ебее очень не дешево стоит.
#728 Пользователь офлайн   stas7878 Иконка
Отправлено 11 Май 2014 - 18:15
В итоге магнитофон оказался рабочим, а вот усь не порадовал отсутствием одной из микросхем (выпаяна), да и второй канал не пашет. На оставшейся микросхеме не видно опознавательных знаков, может кто подскажет, что за микрухи и есть ли аналоги ?
#729 Пользователь офлайн   vakula Иконка
Отправлено 11 Май 2014 - 18:45
Так сложно сказать, что за микросхема, нужно схему найти, поищите в интернете. Большинство микросхем УНЧ можно найти, спасибо китайцам. Усилок родной?
Сообщение отредактировал vakula: 11 Май 2014 - 18:49
#730 Пользователь офлайн   stas7878 Иконка
Отправлено 11 Май 2014 - 19:34
Да, родной GM-40.
#731 Пользователь офлайн   stas7878 Иконка
Отправлено 11 Май 2014 - 20:14
Нашел, http://www.ebay.com....t-/400404747063
есть ли аналог и если да, то как его искать ?
#732 Пользователь офлайн   vakula Иконка
Отправлено 11 Май 2014 - 20:24
http://www.abtronics..._good_25870443/ Посмотри, возможно и оригинал можно заказать.
Если не найдешь оригинал, можно по гуглу поискать аналоги. Если не поможет ищи схему обвязки микросхемы, распиновку ножек, и искать аналог среди микросхем УНЧ. Можно и заново собрать усилитель на любых УНЧ микросхемах, по типовой схеме.
Я бы начал с поиска оригинальных микросхем, поройся на радиолюбительских сайтах, возможно у кого-то есть.
http://rt20.mybb2.ru/index.php
Сообщение отредактировал vakula: 11 Май 2014 - 20:38
#733 Пользователь офлайн   vakula Иконка
Отправлено 11 Май 2014 - 20:47
P.S. Можно и тюнер с эквалайзером поискать, вдруг повезет :rolleyes: Я реанимировал GM-40 в комплекте с магнитолой KEX-23SDK, на усилителе менял все электролиты обвязки, именно из-за выхода их из строя горят микросхемы. Еще тонкость, сосременные динамики с пластиковыми дифузорами этот усилок не потянет, можно на выход поставить усилитель мощности с высоковольтным входом, лучше Пионер конца 80-х, начала 90-х, с выходными полевиками.
Удачи Станислав, попробуй укомплектовать :rolleyes:
Сообщение отредактировал vakula: 11 Май 2014 - 21:00
#734 Пользователь офлайн   Tesla Иконка
Отправлено 11 Май 2014 - 22:56
Приветствую всех,вот потому и страшно покупать такую аппаратуру на всяких "ебеях" .....кто там что напаял одному богу известно.Другое дело если поросто для коллекции "на полку"....
Кстати еще несколько слов о установленых динамиках....После обкатки демонтировал с тех что под сиденьем,стойку с средними и высокими головками т.е. по факту получил низа и часть средних.А те что в стойках после долгих вариаций,с помощью фильтра вывел на воспроизведение верхних и остальной части средних частот.Все в общей сумме дает довольно неплохое звучание,если учитывать что это авто и скрытый вариант установки громкоговорителей.Думаю далее буду и с передними разбираться,конечно же будут и фото.
Вот такой итог подведен по "задним динамикам"
Сообщение отредактировал Tesla: 11 Май 2014 - 22:57
#735 Пользователь офлайн   vakula Иконка
Отправлено 12 Май 2014 - 00:40
Добрый вечер, Олег! Хороший итог :rolleyes: С ебея можно брать, оценивать надо по внешнему виду, работоспособность сообщают, за кордоном не принято "копать" аппаратуру, это наша национальная особенность. Топовые и редкие апппараты, стоят дорого, любой Пионер Компонент в рабочем состоянии стоит от 800 евро. Обычно такие аппараты покупают для олдтаймеров, а не на "полку" при необходимости отдают в специализированные фирмы, которые их восстанавливают до состояния нового, с гарантией. Древний ламповый Блаупункт или Беккер (типа А-12; А-18) даже в плохом состоянии дорого стоит, услуги по реставрации тоже удовольствие не из дешевых.
Сообщение отредактировал vakula: 12 Май 2014 - 01:00
#736 Пользователь офлайн   Tesla Иконка
Отправлено 12 Май 2014 - 11:20
Привет Сергей! Да вот езжу на работу и слушаю теперь музыку,правда с магнитолой в бардачке пока....Да про "топовые" аудиосистемы что и говорить.....цена отпугивает,особенно когда понимаешь что это не одна твоя зарплата;)
#737 Пользователь офлайн   vakula Иконка
Отправлено 12 Май 2014 - 12:16
Привет, Олег! Конечно ебей, это разводилово, с ценой. Я некоторые топы добыл на наших разборках, за копейки, для разборщиков это ненужный хлам. К примеру за Блаупункт Стокгольм 24, содранный с BMW 7-серии начала 80-х, отдал 100 руб., после очистки и тестирования,оказался в рабочем состоянии, с нетронутой магнитной головкой, заменил пассик и прижимные ролики. Пионер Компонент KEX-23SDK, содранный с МВ W-126, взял за 500 руб. в конторе, которая занимается установкой китайских бумбоксов. Увидел валяется, спросил, отдали за ненадобностью, как нерабочий. У нас можно найти топы за вменяемые деньги, в Европе - нет. Большинство людей купивших за дешево гнилую топовую машину прошлых лет, не осознают, что радиоаппаратура на ней может стоять далеко не рядовая. Сейчас начинает приходить понимание, зимой мне установщики предложили топовый модульный Кларион 80-х за 15тыс., я вежливо отказался :rolleyes:
Сообщение отредактировал vakula: 12 Май 2014 - 12:26
#738 Пользователь офлайн   maisteroleg Иконка
  • Автомобиль:Таврия, но на 21 ездил в молодости
Отправлено 12 Май 2014 - 14:03
PA3005- полный аналог HA1388 Hitachi
#739 Пользователь офлайн   vakula Иконка
Отправлено 12 Май 2014 - 14:09
Олег подсказал решение проблемы :rolleyes: http://magazin-radio...roshema-ha1388/
#740 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Вот фирму Хитачи я уважаю.
