Форумы на www.gaz21.ru: кто ездит на Кама 228 - Форумы на www.gaz21.ru
кто ездит на Кама 228 Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   vikk Иконка
  • Настоящее имя:виктор
  • Автомобиль:газ-м21и
  • Телефон:+79287645879
Отправлено 26 Май 2014 - 17:17
Вопрос к тем кто ездит на Кама 228, кто какое давление качает? Дал по 2 атмосферы на все колеса, вид слегка просевший.
не дождетесь
#2 Пользователь офлайн   dmk Иконка
  • Оргкомитет
  • Настоящее имя:Димитрий
  • Телефон:iphone
Отправлено 26 Май 2014 - 18:39
Я 2.2 качаю, вроде нормально смотрится, да и едет хорошо.
#3 Пользователь офлайн   Anton Иконка
  • Телефон:89051073506
Отправлено 26 Май 2014 - 21:47
В Каму 213 (предыдущая модель) качал 2,5.
#4 Пользователь офлайн   Dok Иконка
  • Автомобиль:ГАЗ-21И 1960 г.
Отправлено 27 Май 2014 - 09:18
Качаю -2,3
Отправлено 27 Май 2014 - 11:57
2.2 качал когда ездил на такой. (диски викомовские, безкамерка)
Отправлено 27 Май 2014 - 12:16
Качаю 2.5. до этого в 213ю качал 2.3. По моему 2.3 оптимально. Ниже 2.0 руль ощутимо тяжелеет на парковке, а при 2.5 уже ощутимыми становятся трещины в асфальте. Но почему то 228 теряет в давлении активнее старой 213й. Ту годами не подкачивал ( отбегала 130 тыс за 6 лет) потому и держал всегда 2.3, а эти качнешь 2.5 а через месяц - 2.0. Вот как бы спуская они вначале идут в направлении оптимума. Как то так. Без камер и на родных дисках.
Сообщение отредактировал Mayor: 27 Май 2014 - 12:17
#7 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 27 Май 2014 - 12:49
Вообще, интересно. Вот если старые камерные покрышки начать до 2,5, то ездить будет, мягко говоря, некомфортно. Сам, как поставил современные бескамерные, так стал больше двух давление держать.
Отправлено 27 Май 2014 - 12:58
Ну это я считаю естественно. И вопрос не в бескамерности а в конструкции каркаса. Старые диагональные шины изначально жестче современных радиальных. И необходимая и комфортная жесткость их достигалась при заложенных в мануале нормах - 1.7аТм. Радиальная шина мягче благодаря иной конструкции каркаса. Именно благодаря ему у них меньше сопротивление качению и выше срок службы. Единственно чего они боятся - бортовые повреждения скажем при переезде через бордюры и рельсы. Боковины их будучи более эластичными и тонкими - менее прочны. Поэтому при пониженном давлении у них более ощутимо растет пятно контакта с дорогой и это хорошо ощущается на руле. Припоминаю что когда то с появлением ВАЗ-2103 с которым тогда широко пошли радиальные ИЯ-170, многие сигналили владельцу о их приспущенности. А они всегда так выглядели при норме давления. Просто на тот момент радиалка была в диковину и глазу было непривычно наблюдать эту припухлость.
Сообщение отредактировал Mayor: 27 Май 2014 - 13:01
#9 Пользователь офлайн   VOV21 Иконка
  • Человек
  • Автомобиль:ГАЗ-21С 1969 г.
Отправлено 27 Май 2014 - 16:43
Любые модели и производители на Волге - качаю всегда 2.5.
#10 Пользователь офлайн   Smagin Иконка
  • Директор
  • Телефон:+7 916 5796518
Отправлено 27 Май 2014 - 16:48
У меня 213я, качаю 2,3. Очень комфортная езда, с 2006 года прошел около 50 000 км.
Дяденька взрослый уже.
Отправлено 27 Май 2014 - 17:45
Просмотр сообщенияMayor (27 Май 2014 - 13:58) писал:
Понятно, что в конструкции каркаса. Хотя теоретически бескамерная всё же чуть мягче при прочих равных условиях. И сравнивал я не с диагоналками, а своими радиалками МИ-16. Так вот, они заметно жёстче. Да и пожёстче некоторых диагоналок.
#12 Пользователь офлайн   Zilius Иконка
Отправлено 27 Май 2014 - 20:49
Присоединюсь со своим вопросом в данной теме, так как созвучен он.
Лежит у меня в запасе комплект этой самой 228-й резины, который планирую поставить на родные диски.
Вопрос вот в чем - можно ли ставить ее без камеры? Или опасно, что разбортируется и обязательно с камерой ставить?
#13 Пользователь офлайн   Vnukovskiy Иконка
Отправлено 27 Май 2014 - 23:07
Сейчас вся современная резина на легковых авто качается 2.2 - 2.4.
#14 Пользователь офлайн   vikk Иконка
Отправлено 28 Май 2014 - 04:46
Я езжу только с камерами хоть наши диски и считаются бескамерками, я не рискую
не дождетесь
#15 Пользователь офлайн   Лаврик Иконка
  • Телефон:+79263049820
Отправлено 28 Май 2014 - 07:49
На новые или правленые диски я бы может и поствил бы без камер. Ранние клепаные диски только под камеру.
Сообщение отредактировал Лаврик: 28 Май 2014 - 07:49
#16 Пользователь онлайн   Mayor Иконка
Отправлено 29 Май 2014 - 08:09
Просмотр сообщенияZilius (27 Май 2014 - 22:49) писал:
комплект этой самой 228-й резины, планирую поставить на родные диски.
Эта резина у меня уже более полутора лет и порядка 30 тыс км на родных дисках и без камер. И предыдущая 213я тоже была на родных и без камер . Она прошла 130 тыс за 6 лет и была сменена по причине растрескивания при остаточной глубине протектора порядка 2.5мм.
#17 Пользователь офлайн   Alex5877 Иконка
Отправлено 10 Октябрь 2020 - 00:45
А кто-нибудь мерил насколько уменьшается клиренс с этой резиной ?
Сообщение отредактировал Alex5877: 10 Октябрь 2020 - 00:45
#18 Пользователь онлайн   Mayor Иконка
Отправлено 10 Октябрь 2020 - 15:05
Специально не мерял. Расчеты могут показать что с учетом разницы в заявляемых диаметрах 690 и 718 соответственно, плюс некое смятие статического радиуса плюс износ...ЭТА разница в клиренсе не менее 3см ...Ну а на глаз и до 5см думаю может доходить.
В молодости с родными шинами...а то и с шинами 7.10-15 мог залезть и шприцануть выжимной не поддомкрачивая машины. Сейчас не магу - шины не те...да и животик тоже. :rolleyes:
Сообщение отредактировал Mayor: 10 Октябрь 2020 - 15:07
Отправлено 27 Апрель 2022 - 20:15
Интересная история... На передней оси докуриваю Каму-228. Их у меня 3 и имеется некоторая разница в степени износа..так как одна из них когда то работала сзади. Им более 9 лет и пробег более 130 тыс но выглядят неплохо.
Так вот именно та что была сзади лежала тшательно упакованная в запасе уже годика 4. Поставил её вперед вместо левой, на глаз менее изношенной... Ну расчет такой - что правая более изношенная докурится, а та что поставил уравняется с той что снял...и потом будут докуриваться парой.
Так вот. После постановки этого колеса машинку стало тянуть ...причем в её сторону - влево. Не поленился, переставил её слева направо, теперь стало тянуть вправо...правда менее активно. Сегодня повозился проверял и корректировал развал и схождение. Отклонения были..но не значительные да и ходила до того как по рельсам. Пробег показал что утягивание не пропало.
В моей практике был случай...Правда это было с чужой девяткой...лет 35 назад. Поставили на неё новые шины и стало уводить. Проверка и корректировка углов установки колес не помогла. И вот тут мастер снял одно из передних колес и разбортировав собрал переставив шину наоборот....и ВСЁ - увод пропал. Вразумительного объяснения этому никто дать не смог. Только лишь мастер развальщик сказал что в его практике это не первый случай...хотя это и происходило с самыми обыкновенными колесами без регламентируемого направления вращения.
Вот и интересно КАК колеса исхитряются вызывать этот увод. Похоже таки имеет значение направление вращения. Ведь я поместав их менями изменил таки вращение на противоположное и получил таки увод в противоположную сторону :blink:
Сообщение отредактировал Mayor: 27 Апрель 2022 - 20:26
#20 Пользователь офлайн   ridik Иконка
  • Телефон:89115688940
Отправлено 27 Апрель 2022 - 21:22
А объяснение этому простое - неоднородность в боковинах шины (для новых колес), разная жесткость в следствии нарушения технологии или брака. Для б/ушных колес ещё добавляется неравномерный износ протектора и скрытый разрыв плечевого корда.
Всему есть объяснение...
