Форумы на www.gaz21.ru: карбюраторы - Форумы на www.gaz21.ru
карбюраторы модификации Оценка: -----
#21 Пользователь офлайн   kit21 Иконка
  • Автомобиль:ГАз-21(58г.,59г,60г,61г,63г) Газ-23
  • Телефон:89119621249
Отправлено 27 Май 2014 - 20:14
Карбюратор К 105 первый вариант.
К105 второй вариант, первый номерной, этот без номера.
#22 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 28 Май 2014 - 20:51
Помню, что в 1976 году я про К-105 уже знал. А вот откуда узнал, никак не могу вспомнить...
#23 Пользователь офлайн   9613UAG Иконка
Отправлено 28 Май 2014 - 21:39
А какой все-таки лучше всего себя зарекомендовал? Прочитал на форуме о карбюраторах вроде как К22И наибольшее количество положительных отзывов собрал.Я сейчас на К124 езжу.Приобрел недавно по случаю К22И.Еще есть почти новый К129.Теперь вот думаю есть ли смысл в экспериминтировании с карбюраторами?
#24 Пользователь офлайн   Siber Иконка
Отправлено 28 Май 2014 - 22:23
Лучше и практичней К-124 или К-129. Серия К-105 была неудачной. В производстве продержалась недолго, а часть модификаций до производства вообще не дошли. Так и остались на бумаге.
Для "Волга Газ-21 1961 года. Стремлюсь к 100% оригиналу" подходят только К-22И или К-105.
#25 Пользователь офлайн   9613UAG Иконка
Отправлено 29 Май 2014 - 11:36
Чисто визуально у меня тоже сложилось впечатление что К124 и К129 как более поздние карбюраторы и посовременнее и должны быть и более надежными.К22И по сравнению с ними смотрится конечно архаичнее. Так что К22И сохраним пока в запасе, а поездом на К124.
#26 Пользователь офлайн   Лаврик Иконка
  • Телефон:+79263049820
Отправлено 29 Май 2014 - 11:55
К22И ничем не хуже, а в чем то и лучше чем 124. Беда в том, что они как правило все уже довольно ушатаные в силу их преклонного возраста, ремкомплектов и ним давно не выпускают и найти новый карбюратор данной серии практически нереально. А вот новые 124-129 встречаются еще довольно часто и по божеской цене. Потому что выпускались они до 90х годов. И с ремкомплектами к ним проблем пока тоже нет.
Сообщение отредактировал Лаврик: 29 Май 2014 - 11:56
#27 Пользователь офлайн   9613UAG Иконка
Отправлено 29 Май 2014 - 15:25
А чем К22И лучше К124? Я то как раз купил новый К22И совершенно случайно у одного владельца Волги, которому на сегодняшний день уже 80 лет. Много интересных вещей мне рассказал. Кстати до сих пор ездит на Волге и все делает своими руками.
#28 Пользователь офлайн   Лаврик Иконка
Отправлено 29 Май 2014 - 16:00
Удобен в регулировке. Надежен. Диффузор переменного сечения довольно прогрессивная штука. Опять же оригинал. Единственное что он не любит, это грязный бензин.
Сообщение отредактировал Лаврик: 29 Май 2014 - 16:02
#29 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 29 Май 2014 - 17:16
Не знаю, насколько он надёжен. По-моему, это как раз не самая сильная сторона его. Идея переменного сечения диффузора хороша, конечно, но... По этой же причине на ЗиС-150 карбюратор К-80 с переменным сечением диффузора был заменён на К-82. Да и регулировка состава смеси иглами штука сомнительная.
#30 Пользователь офлайн   9613UAG Иконка
Отправлено 30 Май 2014 - 08:47
Раз уж здесь разговор о различиях в карбюраторах хотел задать такой вопрос. В К124 производительность ускоритель насоса регулируется стопорной шайбой на штоке с тремя рисками. У меня стоит на средней риске. Если поставить на верхнюю риску, как я понял, производительность уменьшается,а если на нижнюю увеличивается. А как выбрать нужную риску для оптимальной работы ускорительнего насоса и соответстветсвенно всего карбюратора?
#31 Пользователь офлайн   Mayor Иконка
Отправлено 30 Май 2014 - 09:01
Алгоритм такой же как с жеклерами. Постепенно уменьшать производительность и ездить для проверок. Когда производительность снизится до неприемлимого предела, мотор об этом даст знать провалом. И тогда надо будет вернуться на предыдущую ступень.
#32 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 30 Май 2014 - 09:21
Ну, явного провала может и не быть. Просто при высокой производительности приёмистость в первый момент улучшается. Я в своё время увеличил производительность, хотя никакого провала не было. И почувствовал лучшую реакцию на педаль газа.
Поставьте сначала на максимум. Потом на середину. Если не почувствуете заметного ухудшения приёмистости, то оставьте в среднем положении.
#33 Пользователь офлайн   9613UAG Иконка
Отправлено 30 Май 2014 - 12:28
Спасибо за ответы. Сейчас поставил на верхнюю риску. Посмотрю какой будет результат.
