Форумы на www.gaz21.ru: Красное свечение выпускного коллектора - Форумы на www.gaz21.ru
Красное свечение выпускного коллектора Оценка: -----
#61 Пользователь офлайн   tehnik Иконка
Отправлено 21 Июнь 2014 - 19:16
Если фильтр притягивать не сооизмеряя усилие то с д..у можно и ... сломать, хоть он и не стеклянный.
Для тех кто ездит при идеальных условиях и все у них хорошо. Есть такое лечение бензонасоса мокрой тряпочкой чтобы качал. Интересно! Зачем тряпочка да еще мокрая? Зачем отражатель под карбюратором? ;)
#62 Пользователь офлайн   ganstown Иконка
  • Автомобиль:Газ 21Р
Отправлено 21 Июнь 2014 - 20:20
дело не в притягивании фильтра к карбу а вес самого фильтра, на то и нужен кронштейн к клапанной крышке на фильтр, многим и он не помогает
#63 Пользователь офлайн   Лаврик Иконка
  • Телефон:+79263049820
Отправлено 21 Июнь 2014 - 21:08
И не поможет.
#64 Пользователь офлайн   vakula Иконка
Отправлено 21 Июнь 2014 - 21:09
Фильтр-карбюратор-кронштейн не очень удачная конструкция, работающая со знакопеременными моментами. Я решил кординально 24-я ГБЦ, 417-й газопровод, карбюратор 4178, фильтр 2410 под сухой элемент + закрытая вентиляция. Всех "зайцев" сразу прибил :rolleyes:
Сообщение отредактировал vakula: 21 Июнь 2014 - 21:14
#65 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 21 Июнь 2014 - 21:13
На старых Москвичах фильтр отдельно стоял.
#66 Пользователь офлайн   tehnik Иконка
Отправлено 21 Июнь 2014 - 21:17
Денис! По законам гравитации, чем тяжелее фильтр, тем больше должна вдавливаться верхняя крышка. Даже на карбах, к которым воздухан крепится хомутом, верхняя крышка выдавливается и становится "горбом" со временем. И чем выше температура карба, тем быстрее процесс. Именно и по этому тоже есть отражатель. Обратите внимание на "и по этому тоже"!
#67 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 21 Июнь 2014 - 21:23
А какая температура у карбюратора?
#68 Пользователь офлайн   tehnik Иконка
Отправлено 21 Июнь 2014 - 21:26
Плюсовая.
#69 Пользователь офлайн   Лаврик Иконка
Отправлено 21 Июнь 2014 - 22:03
Зимой то почти холодный. Если выше +30, то под капотом все израдно нагревается.
#70 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 22 Июнь 2014 - 17:06
Есть такое явление, как обмерзание диффузоров...
#71 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 09 Июль 2014 - 00:40
В общем итог истории.
Проверил клапанные зазоры, никакого форс-мажора. А вот вакуум-корректор распределителя зажигания у меня действительно не работал, как надо :0064: . Всё сделал, провёл тест-драйв, коллектор вроде более не раскаляется. :ph34r:
Марал: когда двигатель настраивается "впритык", малейшее отклонение управляющих систем от номинала влечёт вот такие вот последствия. :stuk:
#72 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 09 Июль 2014 - 06:20
А тянуть лучше не стал?
#73 Пользователь офлайн   T1974A Иконка
Отправлено 09 Июль 2014 - 22:27
Стал. Но чувствуется это на подъёме на прямой передаче. При горизонтальном ускорении на глаз разницы не замечаю. Мощи до дури, как видно. :)
#74 Пользователь офлайн   Михаил Алексеевич Иконка
Отправлено 10 Июль 2014 - 07:05
Нормально!
